Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках. - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках.
Непрочитано 19.01.2012, 18:29
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Вроде бы, обычный вопрос. например, двухпролетная неразрезная балка. Над средней опорой сжатая и растянутая полки "меняются местами" - нижняя полка сжата, верхняя растянута. Требуется проверка устойчивости. Что самое интересное - ни один нормативный документ не упоминает об этом, не предписывает расчитывать ее. Нигде в литературе упоминания об этом не нашел. Вроде бы ввопрос то обычный. Ну, меня добрые люди научили, как проверять подобную вещью. Интересно, как специалисты-металисты проверяют "сию" полку на устойчивость.
И еще - если уж на то пошло, то так ли хороши неразрезные прогоны. Приходится усиливать сечение над опорой, проверять на устойчивость сжатую полку, да еще при усилении смещается центр тяжести, всякие неучтенные факторы. С точки зрения монтажа неразрезные прогоны удобны, но вот если сложить факторы усиления, вес того же усиления на опоре, устройство монтажных стыков... Хочется узнать, что по этому поводу думает народ?
Хочу все знать!
Непрочитано 26.01.2012, 16:38
#81
palexxvlad
При расположении раскрепления в 1м от опоры получаем (6/5)^2 - примерно в полтора раза повышение критической нагрузки, а в середине пролета 2^2 - примерно в 4.
У меня большие сомнения в правильности такой оценки, зря шутите над efwl
неразрезная двухпролетная стальная сварная балка 17+17 м из пластин 8х948 и 12х180, нагруженная распределенной нагрузкой 3 т/м, со сплошным раскреплением от смещения верхнего пояса.
Jndtnxbr, можете в статике посчитать такую балку?
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.01.2012 в 16:43.
Непрочитано 26.01.2012, 17:22
#82
efwl
г. Курск
дядька в Киеве- это хорошо, лучше правда в Москве, еще лучше в Кремле.
я просто имел в виду, что проверка выполняется на отдельных участках,
а как может потерять устойчивость такой стержень, если напряжения на
каком-то из участков не достигнут критических.
сжатая осевой силой консоль тоже потеряет устойчивость, но проверять
ее, на отдельных участках не надо, консоль загруженная двумя осевыми силами:
на конце и посеридине пролета для проверки разбивается на участки, хотя естественно
теряет устойчивость весь элемент, но приводит к этому превышение напряжений на отдельном участке-
вот, что я имел ввиду
а вот насчет схемы, которую предложил palexxvlad, было бы интересно
Последний раз редактировалось efwl, 26.01.2012 в 17:44.
efwl вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 17:45
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Jndtnxbr Посмотреть сообщение
Какой-то аморфный спор обо всем с кучей странных заявлений. Вот например: Ильнур
Местная потеря устойчивости полки (или стенки) - это выгиб ПЛАСТИНЫ из СВОЕЙ плоскости от основных и местных сил, вызывающих сжатие, изгиб, сдвиг этой пластины.
Таким образом, искривления полки в ПЛОСКОСТИ ПОЛКИ - это не местная потеря устойчивости
Вроде как: белое - это белое и, таким образом - это не белое!.
Вы неправильно читаете. Читать надо вот так:
1. Говоря о местной неустойчивости, мы говорим о выгибе пластинки (стенки, полки) из СВОЕЙ (пластины) плоскости.
2. По теме мы ищем (видим, наблюдаем на диаграммах) выгиб полки не из СВОЕЙ плоскости, а из плоскости ИЗГИБА БАЛКИ. Т.е. искривление в плоскости полки.
Так понятней? По-моему, заявление яснее некуда.
...все ее участки .... приобретают боковое смещение и поворот одновременно,
Forrest_Gump считает, что это не так. А курица-яйцо - п.35:
процесс, имеющий временную составляющую
2. Нужно ли раскреплять нижний сжатый пояс в приопорной зоне двухпролетной неразрезной балки?.. 1. Не нужно, т.к. на приопорном участке определяющей (для прокатных профилей) являются проверки прочности опорного сечения..
Это смотря какая конкретика схемы. У palexxvlad раскрепление именно указанным Вами способом спасет балку от потери устойчивости.
2. Не нужно, т.к. неэффективно. Желающие проверить могут поставить пару раскреплений слева-справа в опорной зоне, а потом в серединах пролетов, например, и сравнить критические нагрузки.
Я уже сравнивал (1,13:3) - см. выше. Но это только для этой схемы. Вообще же эффективно ставить раскрепление не по признаку сжатости, а по признаку наибольших боковых смещений. Т.е. может оказаться, что наибольшее выпучивание происходит как раз в сжатой зоне. Как у palexxvlad.
Forrest_Gump
Сообщение от Ильнур: но разве не понятно, чего спрашивает Семенов Сергей, тем более, что он позже попытался исправить свою формулировку?
Это не моя цитата - см. п.71.
И как соотносится твой ответ про использование фи балочного при определении с местной устойчивости полки на средней опоре? В тему?
Про фиб разъяснено на п.76. Только при условии, что не МЕСТНОЙ! В последний раз повторю - местная потеря устойчивости нами наблюдается в виде волны, или пузыря (может так будет понятнее) в полке, стенке. Т.е. это - деформация ПОПЕРЕК пластине. Блин. А не в плоскости ПОЛКИ. Плоскость полки, для пущей ясности, эта сама полка.
То бишь с самого начала темы речь несомненно идет НЕ О МЕСТНОЙ потере. Соответственно, я ни разу не имел ввиду никакой местной неустойчивости. Какая местная???
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.01.2012 в 17:55.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 17:56
#84
Forrest_Gump
Щелково МО
Что должен подумать нормальный инженер, когда ставится вопрос об устойчивости сжатой полки? Не элемента в целом, а его отдельной части. Неужели подумать об общей устойчивости?! И почему тогда ты так напираешь на потерю устойчивости сжатой полки, когда при общей потери происходит потеря устойчивости участка балки...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:02
#85
palexxvlad
Forrest_Gump, я конечно не нормальный инженер, но подумал не заходя в тему именно об общей устойчивости . Теряет-то устойчивость только сжатая полка, а вся остальная часть балки только сдерживает ее и искривляется винтом.
Потому, что инициатором потери общей устойчивости (ПФИ) балки является именно сжатый участок полки балки, и никак не наоборот. Кстати, энергетический процессор Лиры показывает именно сжатый полки участок на опоре виновником потери устойчивости, а скад почему-то край стенки.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 26.01.2012 в 18:07.
Непрочитано 26.01.2012, 18:06
#86
efwl
г. Курск
придумать можно любую схему и, соответственно, получить любой результат
в схеме, которую предложил palexxvlad в пролете, для сжатой верхней полки созданы условия лучше (напряж при проверке на устойчивость меньше)
чем для сжатой нижней полки на опоре- вот поэтому такой результат (кстати это и была цель данного исследования), а вот случаев, когда действительно
проверка на приопорном участке не нужна полно, но мы ставили цель найти случай когда проверка нужна.
так что просьба прокоментировать данную схему, или вы считаете, что в этом случае проверка тоже не нужна
efwl вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:10
#87
Forrest_Gump
Щелково МО
Так это потеря общей устойчивости или местной? И покажите мне потерю устойчивости полки ли, стенки ли для обычной шарнирно опертой однопролетной балки при потере общей устойчивости.
Непрочитано 26.01.2012, 18:14
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. энергетический процессор Лиры показывает именно сжатый полки участок на опоре виновником потери устойчивости, а скад почему-то край стенки.
У меня тоже подозрение, что в Скаде перепутаны знаки или еще что. Специально проверял обычную двухшарнирную балку - "виновником" оказалась опять не сжатая полка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:16
#89
palexxvlad
Forrest_Gump, шаблонное мышление зачастую лишено здравого смысла.
Применительно к балке ни того ни другого, это потеря устойчивости плоской формы изгиба.
Бессмыслица, т.к. одного без другого не бывает
Непрочитано 26.01.2012, 18:18
#90
efwl
г. Курск
ну там сила возникает поперечная (в полке в сжатой), а устойчивость теряет все сеч от изгиба с кручением (от поперечной силы) в общем в учебнике Беленя лучше написано.
а в гнутиках по другому немного но это в еврокоде. А вообще все это игра терминами. меня больше проверка интересует
Ильнур, в еврокоде показано, что стенка гнется довольно сильно, может местная потеря уст от касат напр
Последний раз редактировалось efwl, 26.01.2012 в 18:26.
efwl вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 18:29
#91
palexxvlad
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
...стенка гнется довольно сильно, может местная потеря уст от касат напр
Если бы это было так, то и форма потери устойчивости была бы характерная(местная)
Непрочитано 26.01.2012, 18:44
#92
Forrest_Gump
Щелково МО
Значит нет иллюстрации. Получается, что рисунок, который я привел в п.#15 - фикция? Ведь я там не вижу местной потери усточивости.
Ну да, куда уж мне. Зашорен по самые извилины. Неужели потерю устойчивости для модифицированной твоей схемы из п.#59 ты отнесешь к общей потере? А что же тогда будем местной?
Непрочитано 26.01.2012, 18:54
#93
efwl
г. Курск
уровень касат напряж можно в скаде посмотреть. а в еврокоде деформация стенки происходит при потере устойчивости пояса.
но это так предположение просто, энерг анализ показал элементы стенки с низкой энергией может это и ошибка, как считает Ильнур, а может и нет
да это то же самое. что и в посте 15, только верхн пояс закреплен от смещения и сечение менее жесткое (на кручение) поэтому и поворот немного по другому
произошел, больше на гнутики похоже.
просто та же самая поперечная сила приводит к несколько разным результатам
интересно на поперечное сеч посмотреть. повернулась ли верхняя полка или как в гнутиках осталась парал. гориз. плоск. (ну или повернулась меньше- так точнее)
Последний раз редактировалось efwl, 26.01.2012 в 19:19.
efwl вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 19:27
1 | #94
Jndtnxbr
palexxvlad
А чего сомневаться, посмотрите на формулы и сомнения отпадут.
Могу, конечно, а смысл? Какое она имеет отношение к поставленным в начале вопросам? И не указаны граничные условия по перемещениям вбок и поворотам.
Ильнур, ну теперь понятно, но уж очень мудро выражаетесь, и я вообще не понимаю, почему то и дело всплывают разговоры о местной устойчивости. Надо обсуждать что-то одно, а то путаница сплошная.
Разумно. В произвольной схеме полезно определить сначала форму, а потом решать куда ставить. Только опять-таки, это уже развитие темы в сторону от исходной задачи.
efwl
А я так и понял, потому и написал про дядьку. Если мы занимаемся устойчивостью стержня, то при чем здесь напряжения? Где, в каком учебнике Вы прочитали про критические напряжения потери устойчивости в стержне? Критические напряжения потери устойчивости - это термин из пластин. В стержнях он применяется (прямо или косвенно - неважно) при анализе локальной устойчивости стенок и полок, тогда они рассматриваются как пластинки. Здесь же не это обсуждается.
Ну и кроме того, уже в сторону
Опасное заблуждение, надеюсь Вы не занимаетесь расчетами реальных конструкций.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 19:52
#95
efwl
г. Курск
напряжения это в балке ф-ла 34 снип стальн констр, в стержне усилия
см. вложение
на каждом участке свой коэф расч длины, а ур-е устойчивости общее
с этим никто не спорит
это все казуистика сплошная, а вот по схеме предложенной palexxvlad я бы
с удовольствием комент ваш прочел
Название: ScreenHunter_01 Jan. 26 18.42.gif
efwl вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 11:24
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...не понимаю, почему то и дело всплывают разговоры о местной устойчивости...
Это на п.9 пришел Forrest_Gump и превнес эту путаницу:
Разве подобная устойчивость не относится к местной устойчивости
Хотя никто и не собирался местные устойчивости обсуждать, ведь мысль автора на п.1 предельна понятна:
Вот иллюстрации потери местной устойчивости (и методы борьбы), чтобы далее никто не путал:
Название: Местная потеря.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.01.2012, 11:37
#97
Forrest_Gump
Щелково МО
А теперь глядя на эту иллюстрацию, скажи мне, пожалуйста, Ильнур, какого вида теряет устойчивость балка по моей модернизированной схеме из поста #59? (раз palexxvlad не может ответить). И скажи мне, что такая расчетная схема не соответствует двухпролетному прогону покрытия.
Да ладно на меня валить. Как звучит тема в заголовке? "Проверка устойчивости сжатой полки в неразрезных балках". Вот если бы тема звучала "Провека усточивости в неразреных балках" - тут вопросов у меня не возникло. А если бы автор спросил "Проверка устойчивости стенки в неразрезных балках" - тоже про фи балочное ему рассказывал бы?
Непрочитано 27.01.2012, 11:47
#98
palexxvlad
А что Вы там видите, кроме изгибно-крутильной формы потери устойчивости? Что заставляет пролетное сечение скручивается относительно опорного? Ответьте пожалуйста вслух на эти вопросы.
Форма потери устойчивости и собственно потеря устойчивости вещи совсем разные. Кроме того, местная местной рознь. Читайте Jndtnxbr.
Сидя в самолете над крылом посмотрите на его пенели: они постоянно при взлете и посадке выпучиваются, теряя устойчивость - это тоже локальная потеря устойчивости, а самолет летит себе...
В #59 форма потери устойчивости местная, но форма потери устойчивости и, собственно, сама потеря устойчивости понятия совсем разные. Так, потеря устойчивости стенки в #59 повлечет за собой полный отказ всей балки, как и в случае с картинкой из п.15. И в этом смысле это общая(полная) потеря устойчивости. А есть, к примеру, балки с гибкой стенкой или ЛСТК, где местное выпучивание стенки слабо влияет на общую несущую способность(устойчивость) балки.
Разница в том, что в полке могут возникать преимущественно напряжения только с одним направлением. А в стене кроме разнонаправленных напряжений еще и сдвиговые добавляются. Поэтому такую постановку вопроса нужно обязательно уточнять.
________________________________
Т.е. те "не нужные" ответы вы дали именно для вашей схемы, а не для любой произвольной? Если так, тогда все становится на свои места.
Смысл в моей самопроверке.
На мой взгляд прямое.
Крайние опоры шарнироно-подвижные, средняя шарнирно-неподвижная, верхний пояс полностью раскреплен.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 27.01.2012 в 12:01.
Непрочитано 27.01.2012, 11:59
#99
Forrest_Gump
Щелково МО
Давайте Вы будете сперва отвечать на предложенные мною вопросы, а потом задавать свои? Так то на рисунке была показана потеря общей устойчивости или нет?
То есть Вы разделяете форму потери устойчивости и собственно потерю устойчивости. А я думал, что конкретной потере устойчивости соответствует конкретная форма потери устойчивости. В пику Вашему заявлению я тогда скажу, что формы собственных колебаний и собственные колебания - вещи совсем разные.
Всегда думал, что потеря устойчивости - это бифуркация формы равновесия. И не обязательно полный отказ. Сродни появлению пластических шарниров, которые не всегда обязывают конструкцию разрушится.
P.S. становится очевидно, что оппоненты считают, что потеря общей устойчивости вызывается потерей местной устойчивости полки.
Непрочитано 27.01.2012, 12:00
#100
efwl
г. Курск
вы можете сделать это сами по геометр характер. см. влож.
Название: ScreenHunter_01 Jan. 27 10.56.gif
efwl вне форума
Почему проверки при расчёте арматуры в контрфорсе не получаются равными нулю? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 1 17.04.2011 06:11
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. karel Конструкции зданий и сооружений 5 22.09.2010 15:55
Проверка свай по грунту (устойчивости грунта, окружающего тело сваи) ZWW Основания и фундаменты 15 15.02.2010 21:35
Коэфициент запаса устойчивости системы и мин. коэф запаса устойчивости элемента - большая разница AlexCAD777 Расчетные программы 14 22.01.2010 22:30
