Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Двускатная балка с затяжкой.расчетная длинна
Непрочитано 16.02.2012, 09:15
roma1187
Здравствуйте, имеется двускатная двутавровая балка с затяжкой из круглого профиля шарнирно опирающаяся на колонны. При расчете в ней возникают значительные сжимающие усилия, хочу выполнить расчет как для сжато-изгибаемого стержня. Возник вопрос по определению расчетной длины одного из двух скатов балки.
Подскажите есть ли методические рекомендации по расчету такой конструкции? или помогите с определением расчетной длинны.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 13:22
#81
roma1187
возможна потеря устойчивости "щелкающего" типа вниз
Но ведь это возможно при малых углах наклона ската верно? и можно ли получить эту форму с такой же схемкой как в вашем 64 посте, только с малым углом?
все равно или 2 или 1, но не 1,5. откуда 1,5?
Отвечаю сам себе ) Сделал расчетик балки с затяжкой (аналогичный тому что в посте 64) пролетом 12 м высотой конька 0,05 м (5 см) получил коэф. мю для одного ската 2. а при высоте 0,5 м (50см) мю равно 1.
Последний раз редактировалось roma1187, 28.05.2012 в 13:35.
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 14:55
#82
palexxvlad
Сообщение от roma1187 Посмотреть сообщение
не таких уж и малых, такая форма потери устойчивости у меня получается при высоте конька 0,5м
а вот расчетная длинна, оказывается, вопреки форме потери устойчивости и логике, действительно меняется не скачкообразно (или 1 или 2), а довольно плавно, в зависимости от высоты конька. от туда и 1,5
neopitniy в этом прав
Непрочитано 28.05.2012, 15:07
#83
Geter
Выдумываю
Да, там плавность, но на коротком участке. Кстати, как это считать руками, я так нигде и не нашел
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 15:10
#84
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
да, на некотором участке от ... и до ...
я тоже нигде не нашел, поэтому и купил лиру
Непрочитано 28.05.2012, 15:29
#85
Geter
Выдумываю
Видимо, дело в распределении отрицательной потенциальной энергии Ци.
Забавно, что в моем универе устойчивость проходилась в 2 этапа: "Эйлер был крутой чувак, он изучал устойчивость" "В окне подбора сечения в графе предельная гибкость ставим 120/200/400". А как у вас?
Offtop: В Еврокодах, кстати, расчет на общую устойчивость системы ведется в простой постановке (линейный расчет, неучет несовершенств и пр.) только при КЗУ >10 (15), что забавно на первый взгляд.
Geter вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 15:34
#86
palexxvlad
да, именно в нем
Именно в такой же этапности и глубинности и нас обучали , только тогда еще не было окон подбора сечения
Это не совсем так. Эта ориентировочная оценка лишь условный критерий необходимости вести расчет системы по деформированной схеме.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.05.2012 в 15:42.
Непрочитано 28.05.2012, 15:40
#87
Geter
Выдумываю
Offtop: Ну я особо не изучал вопрос - хватаюсь за все сразу, а еще диплом не написан. Но у нас этот критерий несколько ниже, а именно 1.3, если не ошибаюсь.
Geter вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 15:51
#88
palexxvlad
Вобщем, "у нас" нет вообще такого критерия, т.к. "у нас" во главу угла поставлено условие - если все элементы системы проходят проверку на устойчивость - система устойчива и никаких проверок "общих устойчивостей" нет. А то, что неучет несовершенств и нелинейностей для системы вцелом может кардинально искажать реальные усилия в элементах и креплениях пока "наших" не волнует. Видимо, пока серийные запасы прочности и деформативности "у нас" компенсируют всякие там буржуйские критерии.
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 16:01
#89
roma1187
Согласен. в предидущем своем посте я соврал про балку с высотой конька, у меня при пересчете действительно получилось около 1,5.
Но я считаю что во всех тех случаях когда мю ската получается больше 1 его следует считать как 2, а следовательно делать высоту конька рациональней больше чтобы мю было строго 1.
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 16:02
#90
palexxvlad
И я именно так и считаю...
Непрочитано 28.05.2012, 16:09
#91
Geter
Выдумываю
Грамотно!
Offtop: Посчитал по буржуйским критериям балку с учетом пластических шарниров и с "haunch" - подваркой в узле из обрезка двутавра, был впечатлен результатом
Заказал у британского института МК книжку о примерах расчета металлических каркасов по еврокодам для студентов, как доставят - постараюсь отсканировать, думаю будет кому-то интересно. Привезут 8-го )
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 09:35
#92
roma1187
Интересно! Если на русском. 9го ждем выложенный отсканированный вариант.
roma1187 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2012, 13:06
#93
roma1187
Сообщение от [B
Geter[/b];925371]Заказал у британского института МК книжку о примерах расчета металлических каркасов по еврокодам для студентов, как доставят - постараюсь отсканировать, думаю будет кому-то интересно. Привезут 8-го )
8-е уже давно прошло, а книги до сих пор не видно)
roma1187 вне форума
Непрочитано 28.06.2012, 17:47
#94
Geter
Выдумываю
Забыл, да)
Книга так себе, общего представления не дает и денег своих не стоит.
Конечно, она на английском.
Вчера защитился, так что выложу только в выходные!
Geter вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 00:52
#95
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
расчетная длину ската можно принять как 0,725 геометрической длины ската
vegas вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 08:48
#96
Абдулло
Рассчитайте балку с растяжкой на лире затем приложите по концам балки найденные усилия и считайте как обычную балку
Абдулло вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2012, 09:25
#97
roma1187
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
откуда эта цифра?
Сообщение от Абдулло Посмотреть сообщение
а расчетная длинна тут какая?
roma1187 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 05:36
#98
Абдулло
Расчетная длина в плоскости балки равна длине затяжки из плоскости между креплениями прогонов если таковы имеются
Абдулло вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2012, 09:18
#99
roma1187
Сколько инженеров столько и методов (мнений) Но главное что у большинства мысли сходятся, хоть и частично.
Абдулло почитайте всю тему, думаю вам будет интересно.
roma1187 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 15:28
#100
Абдулло
не удивительно что мнений много а вообще-то лучше пользоваться своим методом а подобную задачу можно решить многими способами ваша конструкция это та же бесраскосная ферма утрированная арка можно принять как ломаную раму и т.д и т.п а коэффициент продольного изгиба для определения расчетной длины можно определить самому если вы знакомы с господином Эйлером
Абдулло вне форума
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? Lexxx Конструкции зданий и сооружений 18 23.09.2011 18:30
двускатная решетчатая балка dwdrummer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.05.2010 15:12
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
