Теперь представим, что проектировщик добавил к одному из полигонов обозначение марки объекта, добавил в спецификации новую строку для этой марки и дал в этой строке ссылку на новый чертеж. На этом чертеже – свои планы и разрезы с проекциями объектов. При следующей регенерации модели интерпретатор строит дерево: на верхнем уровне – наша исходная призма (она не отображается, используется только ее система координат); на нижнем уровне – объекты нового чертежа с координатами, пересчитанными с учетом положения системы координат исходной призмы (эти объекты отображаются в окне построения модели). Дерево может и дальше разрастаться (по-моему, это дерево в машиностроительных программах называется деревом построений). Редактировать древовидные структуры очень муторно, но проектировщик этим не занимается; он просто правит отдельные чертежи. Теперь о типизации. Интерпретатор "знает" базовые типы: призмы, цилиндры, пирамиды и т.д. На основе базовых типов строятся специализированные типы: колонны, балки, стены и т.д. Все это давно работает в существующих 3D-программах. Новое – только алгоритмы связывания проекций и экспертные правила. Вот пример экспертного правила: проемы этажа с одинаковым оконным заполнением находятся на одной высоте и эту высоту можно определить по проему, для которого высотное положение явно задано. Цитата AlexX: "Александр Ямпольский, а случаем то что пиарят асконовцы для строительного проектирования (MinD) это не реализация вашей идеи?" Нет. В MinD тот же принцип построения моделей, что в существующих 3D-программах. Не работает принцип поэтапной детализации объекта. См. ответ Бубырю. Цитата palexxvlad: "Естественно, 5-е этажи накладываются и дублируют друг друга." Интерпретатор регенерирует модель заново при каждом изменении чертежа (железные мозги не жалко). Например, вы исправили заголовок "План 3..4, 6..10 этажей". Генерируется новая модель без пятого этажа. Появляется чертеж пятого этажа - генерируется модель с этажами с 3-го по 10-й. Цитата palexxvlad: "...а интерпретатор тем временем лепит модель никак Вас не контролируя." Почему не контролируя? Вы же видите, что в модели что-то не так. Вы сами говорите, что в модели все видно. К тому же, интерпретатор может выполнять все проверки, которые сейчас выполняются в существующих 3D-программах. Модель та же, алгоритмы те же. Цитата Jacques DoChirac: Выгонять одну модель в схемы и таблицы, чтобы по этим таблицам строить другую модель? Можно, но сложно и долго. Реально, судя по моему опыту, все "модельеры" (расчетчики, архикадчики, ревитчики и др.) начинают строить свои модели в одно и то же время на основе одних и тех же планов/разрезов из эскизника. Последний раз редактировалось Александр Ямпольский, 04.03.2012 в 00:44. |
Спасибо. Понял. Мучать вопросами больше не буду, кроме одного на который можете и не отвечать, не обижусь.
![]() Это верно. Я еще на Pentium 250 в цикле (да, извинят меня программеры) с нуля трансгенерацию модели делал. Модель правда была 3d каркасная. Плюс куча прикладных расчетов. На все про все уходило 1,5- 2 минуты. Сегодняшние оффисные машины можно сказать монстры ![]() |
Просто перебираются все объекты, хранящиеся, например, в dwg-файле/файлах (возможно, они, т.е. объекты, как-то проиндексированы, не знаю). Неинтерпретируемые объекты игнорируются, интерпретируемые используются для построения модели.
Вы где такой чудо травы прикупили, вас же уже 8 дней не подетски таращит... Думаю на этой траве вы сможете больше заработать нежели на своей программе....
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=884160&postcount=20 Цитата:
планета земля.
Никакая программа не сможет заменить человека. Отсюда прямое следствие - отсутствует прирост качества. BIM технология позволяет в некоторой части снизить требования к проектировщику, но автоматом требует высококлассного специалиста контролирующего локальный раздел. Отсутствие такового автоматом говорит от том что оператор данной программы начнет делать ошибки, следовательно увеличит трудоемкость уже всей команды.
З.ы. Понятное дело, что с машиностроением другая песня. |
- круто! Почти как CAD- operator.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- … Да не согласен я, сказал Шариков… — с кем: с Марксом или Каутским, спросил Преображенский… — да с обоими, ответил Шариков, зевая… |
Это называется "читаю книгу, вижу, известно что". Если у вас появится инструмент, позволяющий отображать объемную модель "как есть" а не в виде отдельных плоских чертежей (что мы имеем сейчас) все ваши потуги с 2Д станут нафиг никому не нужны.
Еще к вопросу об автоматической корректировке чертежа при изменении модели. Я говорил, что это не всегда работает.
Интересно, что даже когда работает - тоже плохо. Например, вы сдвигаете на одном из видов колонну. На другом виде она тоже сдвигается, тянет за собой привязанный к ней размер, размер частично перекрывает важный текст, например, марку соседней колонны. Было К11, стало К1. Получаем опасную, труднообнаруживаемую ошибку. Похоже на закон. Преобразование сложной модели в идеализированную, принципиальную схему (в расчетную модель, в рабочий чертеж) приводит к ошибкам. |
САПР Регистрация: 29.09.2011
Прям 3D ради 3D. Ну не во всех же областях.
Мнение с земли ![]() ![]() |
То-то вы вместо объемных моделей или хотябы рендеров буквами общаетесь.
Слишком-то умная программа тоже инженерам не нужна ) Последний раз редактировалось ~AlexX~, 06.03.2012 в 23:37. |
Речь идет о методике построения модели, как вы заметили. И текст тут не при чем. |
Я конечно механик, но и со строительством малость пересекался. Меня вот трехмерная модель в качестве эскиза вполне устраивает. Пусть вначале "кубик" потом он делится на составные части с большей деталировкой, но все едино это трехмерка с выдачей двухмерки через оформительскую часть.
Споил линия из 3D в 2D (autoCAD 2007) | Zlo | AutoCAD | 7 | 11.08.2010 19:15 |
Есть ли будущее у Lisp & AutoCad ? | andery | LISP | 7 | 20.01.2010 17:46 |
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж | Dellirium | AutoCAD | 14 | 24.11.2009 09:32 |
как 3D передлать 2D | LevLLIae6 | AutoCAD | 7 | 05.11.2009 22:20 |
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 | Sergunya | AutoCAD | 7 | 25.12.2006 09:47 |
