Допускаются ли овальные отверстия для болтовых соединений элементов металлического каркаса цеха - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускаются ли овальные отверстия для болтовых соединений элементов металлического каркаса цеха
Старый 23.05.2012, 17:49
Alyaksandr
Всем ЗДРАВСТВОВАТЬ! Делаю КМД цеха. Монтажники попросили все отверстия под болты (по-возможности) закладывать овальные (кроме конечно же фланцевых соединений) для простоты сборки. Может кто-нибудь знает какими нормами можно руководствоваться чтобы обоснованно согласиться или отказать в просьбе монтажникам?
Непрочитано 11.03.2021, 11:58
#81
ronn
Пояс-то неразрезной.
Причем начинается и заканчивается он на восходящих опорных раскосах. Опираются они на опорные фланцы из листа 20. Практически, как в серии.
Получается, это арака, и стоит она сама по себе. Если ее центр тяжести выйдет за точки опоры, значит она упадет, иначе будет стоять.
(Это фигню я какую-то написал.)
Учитывая гибкость не раскрепленного верхнего пояса из плоскости фермы, влияние этой фасонки ничтожно. В это случае, скорее могло бы помочь отсутствие продольного перемещения в этом узле, но к сожалению, он для этих перемещений и предназначен.
Последний раз редактировалось ronn, 11.03.2021 в 12:18.
ronn вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 13:05
#82
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур,
Будем призывать дух МКЭ?
Можно.
Интересно посмотреть на "массив пластилина".
Надо взять длинные овалы (по еврокоду), чтобы максимально эффективно. Ну и шайбы/пакет/усилия тоже адекватные...
Особо не разбирался, но похоже разработчики исходили из предпосылки, озвученной Cfytrr:
...значение нагрузки, параллельной оси, было дополнительно уменьшено на основе оценки, с учетом более больших последствий проскальзывания....
Вот и посмотрим, как на самом деле все обстоит.
eilukha
они понимают, что ерунду пишут.
Наверно понимают. Offtop: Но это у них обычное, путать пол, путать ценности и вообще запутываться в черно-белом. Если говорить о последствиях явлений другого характера, то надо бы и коэффициенты другие вводить. Хотя я не знаю, насколько компетентны написавшие - по последствиям вообще непонятно - разве 11% хоть КАК-ТО способны компенсировать например поворот стыка ригеля на допустим 10 градусов? Это уже шарнир какой-то получится....
В-общем, молодцы что овалы рассмотрели в ФС, но не молодцы, что рассмотрели как-то через ..опу.
Непонятно так же - почему при сдвиге пакета затяжка болта сбрасывается? Типа притирается контакт? как у Биргера - шероховатость контакта влияет на величину усилия в болте.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2021 в 13:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 14:08
#83
Cfytrr
Питер
Болт М24 , накладки t=20 мм, паз 25х50 мм, Натяжение 27.5 тс
Вот так вот вдавливает болт накладку в паз:
Вид анфас:
Вид в профиль:
ИМХО, и так и так одинаково вдавливает.
ID:	235321  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235322  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235323  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Cfytrr, 11.03.2021 в 14:21.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 14:13
#84
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Аттач не существует пишет...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 14:17
#85
Cfytrr
Питер
Ильнур,
А 4 картинки видны? Поправил
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 14:18
#86
eilukha
- имхо: если затянуто нормально, там не шероховатость, а вмятина.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 14:25
#87
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур,
Вот теперь все видно. Будем внимательно рассматривать "вмятины", как говорит eilukha.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Да, получается, "вмятины" такие, что видимо тормозят примерно одинаково в обоих направлениях.
Абсолютных величин вмятин не уловил.
Получается действительно коэффициенты "на основе оценки, с учетом более больших последствий проскальзывания". Обычный хайлилайк, как говорится.
Причем непонятно, что есть "последствие" - ослабление преднатяга в процессе сдвига (как говорит Cfytrr), или дальние последствия от "податливого шарнира".
Т.е. путем увеличения запаса на 11% предотвращается повторный сдвиг? Но ведь после первого сдвига 11% исчерпаются. Или вообще предотвращается сдвиг? Тогда откуда "снижение преднатяга при сдвиге"?
Вообще непонятно - соединение изначально сдвигоустойчивое или нет?
Хрень какая-то нефизичная...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2021 в 15:32.
Ильнур вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
