Пробивка отверстий в монолитной плите - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Пробивка отверстий в монолитной плите
Непрочитано 02.08.2012, 13:12
Filip34region
Скажите пожалуйста, можно ли каким нибудь способом осуществить отверстие в готовой монолитной плите под вент канал в связи с перепланировкой. Какая нибудь может есть литература.
Непрочитано 29.03.2017, 10:27
| 1 #81
Lorens
Учусь
Сообщение от Fadss48 Посмотреть сообщение
Уважаемый модератор, избавьте форум от всякого рода "умников".
Улыбнуло
Уважаемый Fadss48, если бы можно было сказать, нужно ли усиление без расчета, то расчет был бы не нужен.
Если Вы хотите расчет (с последующей ответственностью за него проектной организации) платите.
Не хотите платить - сходите в церковь, поставьте свечку, помолитесь и пробивайте проем, авось высшая сила в вашем конкретном случае отменит законы физики.
Последний раз редактировалось Lorens, 29.03.2017 в 10:40.
Lorens вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:22
#82
sleep
То, что нужно идти к проектировщикам - это однозначно, по тв вон сколько "ужастиков" стали показывать. У нас в регионе архитектура не даёт разрешения на перепланировку пока проект на любой проём в панельном доме не пройдёт экспертизу. Экспертиза - это + к стоимости проекта. Так что ТС не удивляйтесь высоким ценам вроде бы на "простой" проёмчик.
sleep вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:25
| 1 #83
583012
Диванный эксперт
а в той стене еще и проводка скорее всего заложена, перепланировку и электрики потребуют
Последний раз редактировалось 583012, 29.03.2017 в 11:41.
583012 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 12:52
#84
Lorens
Учусь
583012, и СЭС, и пожарные...
----- добавлено через ~5 ч. -----
Во неугомонный:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...10#post1631810
Lorens вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 15:02
#85
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Даже не смешно уже. Суть то проста - манипуляции с несущими конструкциями всегда сложны и относительно не дешевы. Свести все к тому чтоб взять болгарку, потом пару бутылок для узаканивания и потом забыть о возможных последствиях у Вас уже не выйдет (иначе вообще вопросов бы не задавали тут). Раз выбрали такой сложный путь (с желанием сэкономить), то для начала стоит определиться для себя сколько Вы готовы заплатить за столь необходимый проем (и так ли он необходим), потом поинтересоваться тут и в местных компаниях какие могут потребоваться мероприятия и сколько это будет стоить. Если после всего этого желание не пропадет, то тут есть раздел, где за приемлемую сумму Вам произведут оценку в первом приближении (рассматривается идеальный вариант без учета фактического состояния конструкций) о возможности организации данного проема при условии предоставления необходимых исходных данных.
Жаль тратить копейку на оценку возможной реализации? тогда не стоит вообще с места двигаться
Николай Г. вне форума
Пробивка проема в ребристой плите. PUH238 Конструкции зданий и сооружений 5 18.05.2012 18:03
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия Виталька Паустовский Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2011 16:07
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
Моменты в монолитной плите rualex Расчетные программы 4 23.05.2008 00:34
