Расчет удерживающей силы кладки от распора - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет удерживающей силы кладки от распора
Непрочитано 24.09.2012, 12:27
Manuel
Добрый день! Старая тема с распором стропил, итак распор стропил 300кг,опирается на стену из ячеистых блоков толщ. 400мм, посчитал тут сколько стена должна нести горизонтальной силы. Просьба кто занимался этим посмотреть правильный ли расчет.
Тип файла: pdf Опрокидывание.pdf (77.8 Кб, 867 просмотров)
Непрочитано 27.09.2012, 22:02
#81
igr
Конструктор
У него фактический случай - стены не эавязаны дисками перекрытия не обеспечена пространственная жесткость и при снеге стены могут обрушится.Автору надо дополнительно соединить стены с перекрвтиями
igr вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 22:14
#82
Pavel_GGS
как вариант можно по внутренней плоскости завязатся к перекрытиям по типу скруток. и в расчете можно учеть как сдерживающий момент
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 27.09.2012, 22:20
1 | #83
igr
Конструктор
Не будем давать советы без обследования.в дебри залезли не нужные
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2012, 22:47
#84
Manuel
To Pavel_GGS Хоть и часть распора снимется затяжкой, но все равно горизонтальная составляющая будет идти на стену, чему она равна? Из третьей схемы уж не около ли 0,58/2 (типа разложения усилия в ноге на 2 составляющие)
Manuel вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 00:34
#85
playgamer
Украина, Львов
Manuel, по "Справочнику проектировщика деревянных конструкций" ваша стропильная система рассчитывается по нижней схеме в приложении. Параметры а и h - из верхней схемы.
Распор, воспринимаемый высокой затяжкой, будет во многом зависеть от узла сопряжения "затяжка-стропильная нога" - от несущей способности крепежных элементов (гвозди, болты, ..?).
Часть (или даже весь) распора может восприниматься высокой затяжкой, оставшаяся часть уйдет к опорам. Распор в уровне опор в любом случае не может превысить qL^2/(8*h).
Тип файла: doc Затяжка.doc (73.0 Кб, 142 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 28.09.2012 в 00:55.
playgamer вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 09:16
#86
efwl
г. Курск
Сообщение от Manuel Посмотреть сообщение
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
при установке неподвижных опор затяжка превращается в распорку (см. эпюры), следовательно весь распор воспринимается опорами. говорить о перераспределении распора можно только учитывая податливость узлов
P.s igr: "Не будем давать советы без обследования.в дебри залезли не нужные" вот с этим полностью согласен.
Последний раз редактировалось efwl, 28.09.2012 в 09:23.
efwl вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 09:22
#87
igr
Конструктор
При неподвижных опорах затяжка не нужна, а податливость в стыке выполненным в виде упора (доли мм) никакого перераспределения не даст
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 09:29
#88
Pavel_GGS
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
как тут уже отметили в данном случае затяжка становится распоркой и превращает один пролет строилины в 2 по неразрезной схеме. что в свою очередь уменьшает усилия и далее сечения
Непрочитано 28.09.2012, 09:56
#89
efwl
г. Курск
[quote=igr;976945]а податливость в стыке выполненным в виде упора (доли мм) никакого перераспределения не даст[/quote
стропильная нога опирается сверху на мауэрлат, при изгибе произойдет поворот опорного сечения (раскрытие стыка)- давление будет передаваться через ребро строп. ноги- произойдет смятие в опорн. узле. в посте, у Pavel_GGS , указано 5мм, т.е по 2,5мм на каждый узел. грани дерев элем строп кровель не подгоняют до исключения зазоров
efwl вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 10:27
#90
igr
Конструктор
Как раз подгоняют.При таких деформациях в стыках никакх существенных изменений усилий не будет
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:01
#91
efwl
г. Курск
если вы имеете ввиду, указанные 2,5мм, то после их реализации распор полностью будет восприниматься затяжкой
efwl вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:13
#92
igr
Конструктор
А ппосчитать? С учетом податливости узлв затяжки
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:34
#93
efwl
г. Курск
узел затяжки то же податлив, кроме того скорее всего не пройдет по прочности. с тем, что расчет нужно производить с учетом податливости всех узлов я полностью согласен. но усиление затяжки- замена на сталь, соотв увеличение жестк узла ее крепления может быть самым простым вариантом. просто начали со стен, и я если честно не собирался вообще лезть в эти дебри (как вы выразились), а просто хотел акцентировать внимание автора темы на необходимость соблюдений требований снипа при выполнении поверочных расчетов
Последний раз редактировалось efwl, 28.09.2012 в 11:44.
efwl вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 11:44
#94
igr
Конструктор
Не могу найти было распоряжение правительства, какие СНиПы и разделы обязательны к применению а какие нет
igr вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 12:01
#95
efwl
г. Курск
19.*СНиП*II*-*22*-*81* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1-6.
efwl вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 13:22
#96
Neo_
матрица
Будет все просто, - трещины в кладке - усилие распора уйдет в затяжку, тут уже выкладывали фотки, с мауэрлатом прикрученным к стене. Повернет верхний блок на пару см. Под свесом не видно будет. Главное проверьте затяжку и стропила на усилия при отсутствии распора, ну и закрепите проволокой ноженьки к плитам, а то захлопав крыльями птицы улетят на юг и собирай их по всей деревне потом.
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2012, 14:20
#97
Manuel
Ну да,только у меня перемещения опор по 28мм для стропил 50х150.
П.С. В общем я понимаю так, что сказать точно какая горизонтальная составляющая будет приходиться на стену нельзя, то бишь горизонтальное усилие принимается теоретически-эмпирически? Ну а обратную задачу решить,если известно перемещение, что бы получить получить усилие, нельзя?(или тут что-то другое)
Manuel вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 09:25
#98
igr
Конструктор
Можно определить в пределах точности исходных данных и обратную задачу можно решить
igr вне форума
Непрочитано 30.09.2012, 10:20
#99
Pavel_GGS
Как уже писал выше задайте свою схему в Скаде. по горизонтали в одной опоре задайте не связь обычную, а связ конечной жескости. В результатах расчета посмотрите Rx.
Непрочитано 11.10.2013, 09:30
#100
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Необходимо чтобы был достаточный пригруз вертикальной нагрузкой, чтобы элемент из изгибаемого стал внецентренно-сжатым.
А как достаточность пригруза определить и обосновать?, чтобы расчёт по неперевязанному сечению, как внецентренносжатый, оформить?
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 15.10.2013 в 14:57.
МИНЗДРАВ вне форума
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет на смятие кирпичной кладки под перемычкой. Peter Каменные и армокаменные конструкции 7 10.12.2007 23:23
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
