16,18-этажный дом из кирпича. Реально ? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > 16,18-этажный дом из кирпича. Реально ?
Непрочитано 22.10.2012, 11:04
beroza
Впервые начинаем проектирование кирпичного дома в 18 этажей. Уважаемые коллеги, кто уже занимался многоэтажными домами из кирпича, поделитесь пожалуйста опытом. Особенно интересует конструкция стены.
Непрочитано 02.11.2012, 13:00
#81
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
мдя, весьма информативный ответ
Чревато перерасходом стали, излишним усложнением работ, связанным с укладкой сеток и разностью высоты армированного и неармированного ряда (нарастающей при частом армировании).
Вообще, вы должны знать, что есть сниповские ограничения на сетчатое армирование каменных конструкций, введенное по причине того, что превышение максимального процента армирования не ведет к дальнейшему увеличению прочности кладки.
Так сойдет?
Liam вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:10
#82
acid
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
это-то я знаю, просто думал что что-то новое есть, что не знаю...
Непрочитано 07.11.2012, 11:17 Кирпичный дом в Йошкар-Оле
1 | #83
Archisaper
Есть такой дом в Йошкар-Оле. Жилых этажей 15+технический этаж+набалдажник на кровле под ресторан и смотровой площадкой. Чудо советской инженерии.
ID:	89932  Нажмите на изображение для увеличения
Archisaper вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 10:05
#84
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Archisaper, действительно "чудо"... первая фотка еще с более-менее удачного ракурса, вторая просто "убивает".
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:12
#85
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от Archisaper Посмотреть сообщение
А в чем заключается его "чудесность"?
В крупных городах масса кирпичных домов 16-18 эт.
Liam вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 11:53
#86
RVIDXR
Металлы
Мой бывший преподаватель по основаниям и фундаментам, к сожалению, уже покойный, говорил, что раньше давал студентам задачу по сопромату - какой максимальной высоты возможно построить дом из кирпича. Ответом было строение порядка 14 этажей. И его словам охотно верю. Но все же согласен с мероприятиями по армированию стен, простенков. Лишь бы проект был соблюден на стадии строительства.
RVIDXR вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:19
#87
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не понимаю... а в чем проблема построить 30 этажей из кирпича?
Ну возьмем, например несущий простенок шириной 1.8 м в наружной стене (окна слева-справа 2.0 м) на 1 этаже 30-ти этажного (90 метров) кирпичного дома.
Пролет плит 6 м, нагрузка условно 1.0 т/м2, 31 перекрытие, грузовая площадь (1.0+1.8+1.0)*3.0=11.4 м2, нагрузка на простенок от перекрытий 11.4*31*1.0=353.4 тонны, нагрузка от с.в. ну допустим еще 150 тонн, от ветра и эксцентриситетов еще +15%.
ИТОГО 579 тонн.
Возьмем полнотелый кирпич марки 200 на растворе марки 100 с армированием через 3 ряда (230 мм) кладки: R=421 тс/м2
Требуемая площадь простенка 579/421=1,38 м2, требуемая толщина стены 1,38/1,8=0,77 м, принимаем 770 мм + утеплитель + облицовка.
Считаем по МКЭ в нелинейной постановке, смотрим напряжения, не превышаем расчетных значений.
Так в чем проблема?
Liam вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:25
#88
playgamer
Украина, Львов
И поперечных стен (диафрагм) почаще, ветровая нагрузка на здание 90 м будет неслабая.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 12:30
#89
RVIDXR
Металлы
Разве что в цене.
RVIDXR вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 16:05
#90
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
принимаем 770 мм
В принципе, посмотрев на купеческие дома с толщиной стен в 1,5 метра можно и выше
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 14:39
#91
Post
Не пересчитывал, сразу говорю. Навскидку сомневаюсь, что выполняется условие сопротивление армированной кладки <= 2*сопротивление неармированной
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 27.06.2013, 05:42
#92
Dusty
вооще
Томск
Проблема в деформациях. По прочности проходит примерно до 18-20 этажей (выше 14 не считал). По деф. выше 12 уже на пределе.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 20:57
#93
NiksS
Студент
Коллеги, подскажите, насколько обоснованно проектировать кирпичное здание в 9 этажей из силикатного утолщённого кирпича (г. Томск) стена: 510 мм, с облицовкой вентфасадом (утеплитель 150 мм.) и воздушная прослойка 60 мм. Рассматриваю данный проект в учебных целях.
NiksS вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 21:36
1 | #94
иваниваныч
Сообщение от NiksS Посмотреть сообщение
В советское время таких зданий строили полно (за исключением вентфасада). И в Петербурге, и в Томске есть. Да и сейчас строят немало (уже и с вентфасадами). Какие обоснования Вам нужны?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 21:38
1 | #95
MAG37
У нас в ЦФО во всю строят с толщиной стены в 1,5 кирпича. Стену 510мм явно нет смысла делать
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 22:16
#96
NiksS
Студент
Не поверите, тот же аргумент привёл дипломному руководителю, в т.ч. у меня в городе (СПб) есть и 12-этажные дома из силикатного кирпича 70-80-ых годов постройки. На что был дан ответ, у них есть каркас, а кирпич использовался как облицовка.
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А мне наоборот сказали что 510 мм. слишком малая толщина. По теплотехнике рассчитал, там всё прошло.
NiksS вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 22:27
#97
MAG37
Вопросы теплотехники закрываются утеплителем, а не толщиной кирпичной стены
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 23:19
#98
NiksS
Студент
Такое обоснование мне прислал мой дипрук:
Силикатный кирпич не рекомендуются к использованию многоэтажного жилого дома (5 и выше этажей), т.к. это не долговечный материал и не имеет в своей основе цементной вяжущей. На стр. 13 приведено, что применяется кирпич силикатного типа (рекомендую в случае чего использовать именно эту формулировку). Так как имеется керамический кирпич с силикатным покрытием.
NiksS вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 23:39
1 | 1 #99
Alter54
Инженер-проектировщик
какая-то абракадабра.
Силикатный кирпич М250 - рядовое явление. И М300 может завод, но уже к М250 не очень раствор липнет, М300 всё больше на полированный камень похож. Из М200 напроектировал массу 10-12 этажек, и даже 16 этажку, но там с сердечниками, так как стена всего 510мм (хотя с 640 и 770 можно было бы в чистом кирпиче сделать, коллеги делали, и это близко к пределу)
Alter54 вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 23:59
1 | 2 #100
иваниваныч
Треть хрущевок по всему бывшему Союзу построена именно из силикатного кирпича. До сих пор стоят (лет по 50) и еще столько же простоят. Рядом с моим домом 5-ти этажную общагу из силикатного кирпича реконструировали в медицинский центр, обвешав вентфасадом. В 90-е годы в регионах вообще почти все из силикатного строили, до 14 этажей (хороший керамический был редкостью, с монолитом еще не умели работать). Качество и прочность силикатного кирпича в среднем выше, чем у керамического. Главный недостаток силикатного - низкая влагостойкость, поэтому из него не выкладывают цоколи близко к земле и защищают от влаги во влажной среде. Поэтому непонятно упоминание керамического кирпича с силикатным покрытием - на кой он нужен?
пройдет это фундамент под 2-х этажный дом? sashkadv Основания и фундаменты 20 29.02.2012 01:54
Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем. 9161728639 Основания и фундаменты 33 23.05.2010 09:01
