1 кг сколько это кгс? - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > 1 кг сколько это кгс?
Непрочитано 17.06.2015, 05:58
#81
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Ольга58 Посмотреть сообщение
Привет всем! Я зашла на форум с одной целью. Всюду пишут "удельный вес тяжелого бетона - 2500 кг/м3" Но мне для расчетов надо представить эту цифру в кН. ПОМОГИТЕ!!!
Чтобы перевести одно в другое нужно сначала определиться с объёмом. Например, 1м3 бетона весит 24,525кН. (1кг=9,81Н)
Krieger вне форума
Непрочитано 17.06.2015, 08:17
#82
Вы задали вопрос типа: сколько квадратных метров в одном кубическом метре?
Самой не смешно?
Если поставить весь кубометр бетона в столбик площадью основания в 1 см, то много килоньютонов, если разлить по полу блином толщиной 1 см, то мало килоньютонов... Все просто.
Непрочитано 17.06.2015, 11:56
#83
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
при чем тут слон?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 00:43
#84
Ольга58
спасибо! Без лишних философий о массе и весе)
Спасибо было для Evgeny31. А про столбики и лепешки (для Pavel_V) - посмотрите любой справочник в интернете. Пишется "удельный вес бетона" (а это все-таки единица веса), но при этом используются единицы массы. Сообщение от Profan "Да ленятся писать букву "с" и все. Пишут вместо ТС -> Т, вместо КГС -> КГ". Поэтому хотела уточнить. Как бы не было смешно, перевод кг в н - вполне практическая задача.
Ольга58 вне форума
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? Владимир Николаевич Машиностроение 7 20.08.2012 07:43
фундамент монолитный, сплошное заливание бетоном. сколько кубометров бетона мне понадобится наззар Основания и фундаменты 69 31.01.2010 11:21
через сколько метров надо компенсатор поставить на тепловые сети. _kent_ Отопление 6 01.11.2009 13:41
Перегородки ПГП сколько нынче стоят ? 300 м2, 4 этаж, без лифта. Сколько работягам платить? drill_man Разное 1 06.08.2009 10:31
Сколько цемента хранить? Дмитррр Технология и организация строительства 1 15.11.2007 09:33
