Проблемы нормирования снеговых нагрузок в СНиП - Страница 5
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проблемы нормирования снеговых нагрузок в СНиП
Непрочитано 07.02.2013, 17:07 1 |
nlakmus1946@qmail.com
Что за хрень?
Не пугайте людей там, где не бояться не нужно.
п. 1.9. СНиП II-23-81* никто не отменял.
В этом форуме общаются не пугливые домохозяйки, а ответственные специалисты, которые высказывают свои мнения. Сразу после катастрофы Бауманского рынка в Москве я письменно выразил своё мнение, которое см. в прищепке.
Тип файла: doc Крыши будут падать.doc (32.5 Кб, 789 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 15:27
#81
При очень маленькой скорости сползания такой загогулины бы не получилось. На мой взгляд все произошло с точностью до наоборот. Снег намок, подтаял и начал сходить с присущей этому явлению скоростью, а может и большей. Но, так как высота этой кровли совсем небольшая, край полотна, коснувшись земли(и снега на ней лежащего), не разрушился/рассыпался, а послужил своего рода упором для, не успевшего сползти, края полотна, который своим весом уплотнил все полотно, скомпенсировав работу(или ее отсутсвие) полотна на растяжение. Потом это все могло замерзнуть и превратиться в достаточно жесткую "конструкцию".
Я бы чуть-чуть добавил. Когда произошло первичное сползание, кривизны либо не было, либо она была незначительной. Дальнейшие и, возможно, небольшие сползания снега стали давить и изгибать, изгибать снежную наклонную стенку до такого красивого состояния.
nlakmus1946@qmail.com вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 16:20
#82
Сергей Юрьевич, вот Вы интеллигентный человек, а ничего не говорите по поводу фото.
а чего о нём говорить? говорят - бабки на лавке у подъезда, а я - работаю)))
всё, что здесь обсуждается (налипший снег, съехавший/зависший) - это реально БОЛЬШАЯ нагрузка относительно СНиПовской? Кто-нибудь посчитал?
мне-то все эти снеговые нагрузки до лампады. на мои сооружения они если и приложатся - по барабану Offtop: у меня своя печаль - вторую кумекаю, как "без потерь" удар судна 120т сосредоточенной силы (СНиПовская нагрузка) передать на констукцию
Непрочитано 04.03.2013, 16:24
#83
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а чего о нём говорить? ...
Надо сказать, что вероятнее: правда это или фотошоп?
Как возможно например вот это промежуточное положение?
Название: Снег чудный.JPG
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2013 в 16:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 16:48
#84
palexxvlad
ИМХО, довольно высокая скорость сползания не позволила "губе" успеть отвалиться.
Непрочитано 04.03.2013, 17:16
#85
twilight
О как. А где это описано?
PS. вечером посмотрю в книжках где видел.
Не в таком виде. оно сначала вылетает консольно и держится на нижнем слое льда только потолще.
Снег еще нападывает сверху, сдвигается подтаивает. Все от соотношения зависит массы-водонасыщения-уклона. Часто под языком так называемая ледяная дамба, удерживает воду и сам снег, внизу языка сосульки, которые загибаются к стене из-за сползания языка и перемещения ц.м. В данном случае скорее всего снег мокрый. Сначала язык был потоньше и висел до середины/верхней трети стены, потом вся крыша соскользнула до касания языком земли что остановило сползание. Далее падавший снег опять привел к сползанию. Т.к. снег был сильно влажный и снизу со слоем льда - он не ссыпался, а просто раскатывал язык как одеяло.
twilight вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 17:21
#86
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
... снизу со слоем льда ...
Ну со льдом может быть. И на новом фото по-человечьи все.
Но лед-то хрупкий для первого фото...Чтой-то я засомневался весь
Надоть найти автора фото.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 18:55
#87
"Хрупкие льды" текут как реки по горным ущельям. Принципиальное отличие состоит в очень малой скорости передвижения ледников.
Непрочитано 04.03.2013, 19:04
#88
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Камни тоже текут. Бетон тоже течет. Стекло тоже течет.
Ни о чем.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 20:05
#89
VVapan4ik
Сугробики...
Непрочитано 05.03.2013, 02:06
#90
twilight
Этих авторов полон гугл
https://www.google.ru/search?q=snow+...gbv=1&tbm=isch
PS. Порылся в завалах, не нашел что-то книгу. Как обычно когда ищешь фиг чего найдешь.
twilight вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 05:50
1 | #91
Атрибут
Ижевск
Offtop: развели слезки-сопельки
Здесь
1. В основном прослеживаются примеры построек пониженного уровня ответственности;
2. Представлены примеры нетрадиционных снеговых нагрузок;
3. Постройки с "языками" из снега - бани;
4. Забыта эксплуатация - очистка снега.
Внимание вопрос "к не пугливым домохозяйкам, а ответственным специалистам"
- При чем здесь СНиП ?!
Последний раз редактировалось Атрибут, 05.03.2013 в 05:56.
Атрибут вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 06:19
#92
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Этих авторов полон гугл...PS. Порылся в завалах, не нашел что-то книгу...
В целом уговорили, такого типа образования возможны. Но по первому фото у меня сомнения остаются - больно тяжелое одеало. И источник "Яплакаль": http://www.yaplakal.com/forum2/topic546755.html
СНиП конечно непричем. Фото подозрительным кажется.
Последний раз редактировалось Ильнур, 05.03.2013 в 06:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 09:29
#93
twilight
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Здесь
1. В основном это жилье и сараи с металлической кровлей.
2. Обычные такие нагрузки. Можно книгу почитать "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" там они вполне обсуждаются.
3. Баня там одна. последняя.
4. С чего вы взяли что конструктив был не расчитан на полную нагрузку? Потому что вы так всегда делаете?
При снеговых нагрузках. Внезапно.
2 Ильнур
Это не источник. Они просто тащат все что видят. Да и вот эта ни чем не хуже.
twilight вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:25
#94
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Это не источник. Они просто тащат все что видят.
Где видят? В других источниках?
Да, не хуже. Художник мастерски сработал.
Да шучу. Все может быть, как говорила моя бабушка .
Но не до такой же степени..
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 11:53
#95
twilight
Источник это первый. Остальные не источники.
Я видел как такой толщины язык по вертикальной стене на углу сполз почти на этаж и висел так месяц, а другой но потоньше метра на два свисал вниз над витражом с обратным уклоном. А на фотках все примитивно - кровля с высоким тепловыделением - ледяное "армирование" слоя. Плюс, если обратил внимание, все сараюшки имеют очень низкий уровень кровли по отношению к поверхности снега на земле. На фотках, там где домики повыше - язык обламывается.
twilight вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 12:00
#96
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я видел как такой толщины язык по вертикальной стене на углу сполз почти на этаж и висел так месяц, а другой но потоньше метра на два свисал вниз над витражом с обратным уклоном.
Вот Вам верю. Видимо Вы где-то там живете, а не тут. Тут я такого в жизни не видел.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 05:58
#97
Атрибут
Ижевск
я понял здесь обсуждают претензии к СНиПу. Специально для шибко продвинутых в 2.01.07 есть
Нагрузки .., отличающихся от традиционных, допускается определять по специальным техническим условиям.
Забегая вперед - в #89 на фото 2 явный пример схемы 1 вариант 2 СНиП 2.01.07, фото 1 вне конкурса.
а в #83 телятник?
4. С чего вы взяли что конструктив был не расчитан на полную нагрузку? ..?
не стоит делать предположения и излагать мысли за кого-то - так появляются слухи. В идеале очистка снега выполняется по инструкции (руководству).
4. ..? Потому что вы так всегда делаете?
делаю с запасом.
вопрос не снят
Последний раз редактировалось Атрибут, 06.03.2013 в 06:10.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2013, 06:09
#98
я понял здесь обсуждают претензии к СНиПу. Специально для шибко продвинутых в 2.01.07 есть Забегая вперед - в #89 на фото 2 явный пример схемы 1 вариант 2 СНиП 2.01.07, фото 1 вне конкурса.
а в #83 телятник?
делаю с запасом.
Считаю, что правильно делаете.
Непрочитано 06.03.2013, 06:20
#99
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Не в таком виде. оно сначала вылетает консольно и держится на нижнем слое льда ...Сначала язык был потоньше...
Консольно еще хуже.
А язык как утолщился, после того как сполз и лег?
ID:	98173  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снег чудный1.JPG
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2013, 10:11
#100
twilight
Как там забугорцы про таких говорят - "как ты @@№ узнал што мне 13 по тамушто я напесал?7"
Ну так и не излагайте. Вы читали инструкцию к данным проектам, не? Что ж вы не следуете своим советам?
На построении и проверке предположений - построена вся наука.
делаю с запасом.
Такие запасливые у нас навесы делали. Похоже украли где-то безхозный ж/д мост и покрыли сотовым поликарбонатома.
Вообще это вот постоянное высасывание из пальца "а я в запас" это непреходящий праздник. На вопрос а что это за "2@@@@#&?? вы тут сотворили - "а вдруг там ребенок на самосвале разгонится", "а вот пьяный будет идти и сломает", "а вдруг кто болты зачем-то срежет" (я пол-дня смеялся) ...
Вот Вам верю.
Может это я все и нафотошопил?
Консольно еще хуже.
Элементарно, Ватсон. Он сначала утолщается, а потом ложиться.
twilight вне форума
Длительная и кратковременная снеговые нагрузки Serz Прочее. Архитектура и строительство 197 09.04.2019 08:21
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
