Добрый день.
В целом намного лучше стало, однако, посмотрите повнимательнее расчетный модуль, есть достаточно большая погрешность при расчете итоговых значений расчетной мощности и тока, соответственно плавает значение среднвзвешенного cosf. |
уважаемый sdv79, возникла проблема с блоком QF(d_m): при изменении видимости с автомат 0.22/0.66 на любое УЗО и внесении соответствующих изменений в атрибуты блока (кроме 00_ТИП_ОБЪЕКТА) подсчет блоков для спецификации для данного блока не работает.
Запись в командной строке: Ожидайте, модуль производит вычисление... -- Блок [ QF(d_m) --> УЗО ВАД2т 16 А ] исключен т.к его нет в БД При автоматическом обновлении атрибута 00_ТИП_ОБЪЕКТА в него не записываются данные диф.тока и количества модулей. В итоге программа ищет в базе данных УЗО ВАД2т 16 А, а надо УЗО ВАД2т 16 А 30 мА 6. Пытался в 00_ТИП_ОБЪЕКТА вписать значения с помощью полей с ссылками на значения из других атрибутов, но после регенерации все становится по старому. В итоге данные диф.тока и количества модулей игнорируются и программа его не ищет в базе данных. Помогите пожалуйста. |
sdv79 - Просмотрел данную наработку.
Пытаюсь использовать в работе. 1. Сразу же начал корректировать (УЗО, диф.- что за чудо стрелка, поменял на нормальное обозначение). 2. Потери напряжения, что за завышенные требования - 1,5%, использую 2,5%. 3. Потери напряжения хоть и указаны в файле помощи: ("2015.09.09 Модуль myQF, добавил возможность задавать свои потери, в командную строку вводите (setenv "losses" "5.2")." Я так и не понял (не получилось использовать данную команду), что именно нужно вводить в командную строку? - setenv "losses" "5.2" . Пробовал разные комбинации, ничего не происходит. Последний раз редактировалось aleksandr83, 30.09.2016 в 08:57. |
setcfg считается (по крайней мере в 2016) устаревшей и ее поддержка может в любой момент прекратиться.
Спасибо, поправлен. На подходе новая версия. Наличия Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable или установленного Microsoft Access будет обязательным для 90% программы. Все настройки, информация по производителям хранятся в БД (d:\Sologubov_D\mySchema\DWG\_DB_project). Папку с БД "_DB_project" необходимо копировать в проект (к файлу dwg в котором находится схема).
Последний раз редактировалось sdv79, 21.02.2017 в 17:23. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Облик домика, или вопросы застройщика-обывателя к архитекторам | Ильнур | Прочее. Архитектура и строительство | 240 | 25.02.2016 12:38 |
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? | diek | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.11.2011 22:13 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка | vinchenso | Инженерные сети | 5 | 24.05.2009 21:01 |
