Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 28.08.2016, 11:15
#981
Oleg T
Сообщение от ПТОшникТранснефть Посмотреть сообщение
Какой конкретно способ помог Вам в моем файле? Как вы произвели очистку?
Команда _WBLOCK с опцией сохранения всего чертежа в новый файл все лишнее удалила за пару секунд.
Но не из полного Автокада, а Автокад LT либо аналогов (нанокад и пр.)
Oleg T вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 09:38
#982
ПТОшникТранснефть
Спасибо большое. Помогло сразу. Классный способ.
ПТОшникТранснефть вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:44 Зачарованный файл
#983
Gratitude
Уважаемые коллеги!
Помогите спасти файл!
Тормозит, не даёт ничего в нём сделать несмотря на его малый размер.
Все пункты, рекомендованные по очистке файла сделано. Не помогает.
DWG 2010
Р_1505-63-КМ_160811 правка.dwg (4.11 Мб, 53 просмотров)
Gratitude вне форума
Непрочитано 29.08.2016, 12:54
#984
После чистки и проверки объем падает до 3,7 Мб. Но в файле многовато лишнего ИМХО - выполни _.zoom _e, посмотри сколько у тебя там информации. Да еще и на выключенных слоях тоже кое-что лежит. Если выключенные слои удалить со всеми их объектами, то объем падает до 3,5 Мб.
Непрочитано 29.08.2016, 13:50
#985
Gratitude
Кулик Алексей aka kpblc, после чистки у Вас получается что-либо сделать в файле без тормозов? Попробуйте начертить полилинию, скопировать или перетащить что-ниб.
Есть подозрение, что проблема в каком-то нехорошем блоке. Как отыскать именно его и удалить?
Непрочитано 29.08.2016, 14:01
#986
Все работает без особых нареканий - рисуется, копируется как через _.copy, так и через буфер обмена.
P.S. ACAD2016x64 + все обновления на него
Непрочитано 29.08.2016, 14:05
#987
Gratitude
Кулик Алексей aka kpblc, у меня 2015х64
А Вы можете прикрепить мой файл после Вашей очистки?
Непрочитано 29.08.2016, 14:08
#988
Да не вопрос. Дело-то не в файле.
DWG 2013
Р_1505-63-КМ_160811 правка.dwg (3.40 Мб, 44 просмотров)
DWG 2013
Р_1505-63-КМ_160811 правка_alllayers.dwg (3.66 Мб, 52 просмотров)
Непрочитано 29.08.2016, 14:20
#989
Gratitude
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо! У меня теперь тоже не тормозит!
Непрочитано 29.08.2016, 14:43
#990
На последнем листе, кстати, очень забавная картинка после _.zoom _e
Непрочитано 31.08.2016, 11:34
#991
Gratitude
Кулик Алексей aka kpblc, я прошу прощения за беспокойство, но файл опять начал тормозить. Вы можете сказать как очистку делали?
Непрочитано 31.08.2016, 11:58
#992
Все как описано в гуглодоке.
Непрочитано 08.09.2016, 18:32 Как уменшить файл, хоты бы в половину.
#993
Subarex85
Инженер-проектировщик
Алматы
Доброго времени суток.
Прошу помочь с огромным файлом.
Можно его уменьшить хотя бы в половину.
Пробовал много чего но что-то безрезультатно.
Буду очень, очень благодарен.
Вот ссылка на файл https://cloud.mail.ru/public/DUQh/Qj6Hf2PcK
Последний раз редактировалось Subarex85, 09.09.2016 в 07:47.
Subarex85 вне форума
Непрочитано 08.09.2016, 20:05
#994
engngr
сети
Московия*
Один чертеж - один файл. В вашем случае хотя бы одни адрес - один файл.
Последний раз редактировалось engngr, 08.09.2016 в 20:16.
engngr вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 14:53
#995
rass
Уже в посте #819 рекомендовали вот такую программку AjilalVijayanDrawingPurge.
Чистит файлы на ура! Может быть не под ноль, но зато нажатием одной кнопки и без танцев с бубнами.
Автор говорит, что работает на автокад начиная с 2013, но у меня на 2012 тоже садится.
С поста #819, вышла новая версия и там есть аудит фаилов.
Есть еще замечательная функция - комплексная чистка dwg файлов в указанной папке, не открывая их в автокаде.
Скачать можно здесь:
https://apps.autodesk.com/ACD/en/Det...en&os=Win32_64
Описание:
https://sites.google.com/site/avcadapps/-net/dwg-purge
rass вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 22:47
#996
sbi
SPB
NANO8 тоже рулит
Последний раз редактировалось sbi, 17.09.2016 в 22:55.
sbi вне форума
Непрочитано 17.09.2016, 23:19
#997
Сергей812
NANO8 тоже рулит
если они действительно существенно улучшили продукт - то лучше об этом писать в эту ветку, например)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 12:52
#998
sbi
SPB
Сергей812 Улучшили или ухудшили - мне без разницы. Но при уменьшении размера файла с 32 Мтбайт до 61 Кбайт -
Пример_сообщение от AGEL 834
DWG 2013
2.n.dwg (58.9 Кб, 43 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 19.09.2016 в 12:57.
sbi вне форума
Непрочитано 19.09.2016, 12:56
#999
Сергей812
т.е. купить нанокад за 12штук-чтобы чистить чертежи?)
Непрочитано 19.09.2016, 13:04
#1000
sbi
SPB
Сергей812 Всё работает в демо-режиме - без права продажи.
С уважением sbi
sbi вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
