Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Старый 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Старый 08.06.2018, 11:26
#981
steel constructor
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
это повод задуматься над тем, стоит ли вообще ему заниматься расчетами конструкций.
В этом мы и разберёмся сейчас.
Бесконечную
А момент какой создаёт эта "бесконечная жёсткость" для участка пояса - крутящий или изгибающий?
steel constructor вне форума
#982
Бахил
Была уже схемка
Опять на те же "грабли"
Бахил вне форума
Старый 08.06.2018, 11:27
#983
румата
И это совсем не то, что предлагал ander. Те же доп. узлы.
ander сам скажет "то" это или не "то". Где там доп. узлы? узла всего два + жесткая вставка у восходящего раскоса в начале стержня.
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
А момент какой создаёт эта бесконечная жёсткость для участка пояса - крутящий или изгибающий?
Конечно изгибающий в плоскости фермы. Только не " жесткость для участка пояса", а жесткость для участка раскоса.
Заблуждение. То что у тебя на "эскизике" не "жёсткая вставка".
Да нет, это у тебя в голове БСК. Включи свой скад и проверь. Если сможешь, конечно.
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2018 в 11:33.
румата вне форума
Старый 08.06.2018, 11:32
#984
steel constructor
Т.е. жёсткая вставка с участком пояса соединяется шарнирно, а сам участок пояса является неразрезным? Или всётаки он соединяется жёстко?
Старый 08.06.2018, 11:35
#985
румата
Какая разница как жёсткая вставка с участком пояса соединяется? Жесткая вставка задается в элементе раскоса. Про математические абстракции слышали когда-нибудь?
румата вне форума
Старый 08.06.2018, 11:38
#986
steel constructor
Дальнейшее обсуждение данного вопроса не имеет смысла потому как перерастёт в непойми что.
Каждый всё равно останется при своём мнении.
Старый 08.06.2018, 11:39
#987
IBZ
Расчетчик МК
Принципиальная.
А что, в современных программах жесткая вставка может располагаться под углом к элементу??
IBZ вне форума
Старый 08.06.2018, 11:44
#988
Бахил
Offtop: IBZ, да всё уже обсуждено выше. Желающих наступать на "те же грабли" только прибавляется.
Бахил вне форума
Старый 08.06.2018, 11:45
#989
румата
Принципиальная.
И в чем же такая принципиальность выражается? Ну поставим шарниры в узлах раскосов - так будет учтена расцентровка только для раскоса. Не будет шарниров в раскосе - будет влияние от расцентровки и на пояс и на раскос. Но в любом случае расцентровка будет учтена с помощью ЖВ. Поэтому принципиальной разницы нет.
И даже не в очень современных. Тот же скад еще на заре творения позволял задавать ЖВ абсолютно во всех направлениях.
румата вне форума
Старый 08.06.2018, 11:47
#990
steel constructor
Жёсткую вставку Вы в своём эскизе #973 задали перпендикулярно поясу и ни о каком элементе раскоса речи не шло.
Вы попробуйте задать шарниры для жёсткой вставки.
Старый 08.06.2018, 11:51
#991
румата
Совсем плохо дело. Как это не шло речи об элементах раскоса?
...создается впечатление, что Вы совсем не понимаете о чем идет речь. При чем здесь ступенчатая жесткость поясов? Жесткие вставки задаются для элементов раскосов в направлениях перпендикулярных оси пояса.
румата вне форума
Старый 08.06.2018, 11:53
#992
steel constructor
Ну Вы посмотрите на свой эскиз в #973. Жёсткая вставка вертикально расположена, а раскос под углом.
#993
румата
Шарниры для жесткой вставки не получится задать, т.к. эта жесткая вставка просто абстрактный математический атрибут раскоса. Можно задать шарнирное примыкание раскоса к поясу, о чем уже было сказано выше.
Ну Вы посмотрите на свой эскиз.
Я прекрасно знаю свой эскиз. А что Вы там себе надумали даже Вам самому не ясно.
И что? в чем проблема?
румата вне форума
Старый 08.06.2018, 11:55
#994
IBZ
Расчетчик МК
С точностью "до наоборот"
Первый и второй случай Вы считаете аналогичными?? :
Открыл Скад - ЖВ задаются только вдоль либо главных, либо локальных осей, может расскажите как задать в приведенном Вами случае?
Впрочем, согласен:
Последний раз редактировалось IBZ, 08.06.2018 в 12:03.
IBZ вне форума
Старый 08.06.2018, 11:58
#995
румата
С точки зрения результирующих внутренних усилий - нет. С точки зрения ЖВ==эксцентриситет - да.
----- добавлено через 33 сек. -----
"Время нас рассудит"
румата вне форума
Старый 08.06.2018, 12:01
#996
steel constructor
Вы в верном направлении начали двигаться.
А теперь подумайте какие усилия передаёт жёсткая вставка с "бесконечной жёсткостью" соединённая с участком пояса рамно. А нам необходим только изгиб.
Старый 08.06.2018, 12:05
#997
румата
Может хватит меня учить уму-разуму? Может Вам самому стоит слегка подучиться?
Подумал. Продольную силу, поперечную силу и изгибающий момент.
румата вне форума
#998
IBZ
Расчетчик МК
А может ещё соцопрос на улице?
IBZ вне форума
Старый 08.06.2018, 12:07
#999
румата
Offtop: Соцопрос следует провести в обязательном порядке
Очень просто. Задаете ЖВ в главных осях по Z, если ферма расположена вертикально, на величину расцентровки. С минусом при расцентровке вниз. С плюсом - вверх.
Последний раз редактировалось румата, 08.06.2018 в 12:15.
румата вне форума
Старый 08.06.2018, 12:22
#1000
steel constructor
Чем отличаются схемы 1.1 (1.2) и 3.2 в таблице 1?
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
