Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 24.07.2023, 17:58
#981
ingt
Пара мест в СП позволяют это делать, но этого явно мало
Можно или нет?
ingt вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 18:08
#982
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Можно или нет?
Можно при полной идентичности колонн - одинаковые коэффициенты v=l*sqrt (N/EI). Нельзя, если условие не выполняется.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 18:52
#983
ingt
Это как, если верхний ярус незагружен?
ingt вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 19:19
#984
IBZ
Расчетчик МК
Это условие применения, а в формулах СП сил нет. Кстати, а зачем Вам расчётная длина незагруженной колонны.
IBZ вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 19:37
#985
ingt
В СП это условие применение прописано или это ваше мнение? Почему сил нет в СП, если это важно?
Загруженность определяет расчет, а для этого мю нужен. Совсем незагруженные поддерживают загруженные.
Последний раз редактировалось ingt, 24.07.2023 в 20:08.
ingt вне форума
Непрочитано 24.07.2023, 20:04
#986
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Почему сил нет в СП, если это важно?...
Значит не так важно.
Гештальт закрыт.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 07:14
#987
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
на все вопросы один ответ. Причем неправильный в любом случае
Если Лейтес и вдруг на Корнухова налезет, кто кого сборет?
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
получите равноустойчивость всех этажей
Если делать вид, что не бывает разных загружений, реконструкций, конструктивных сечений и т.п. Короче - если, проблему не замечать, то все будет хорошо.
Мю=1,04 для нижнего этажа. И это всё, что потребуется инженеру для практического проектирования.
Это лишнее. После заявления "достаточно проверить самый слабый элемент конструкции" остается сделать последний шаг: заявить, что самый слабый элемент - парник из проволоки у соседа за забором. Он по любому ни одну нормальную нагрузку не выдержит. А значит, и все остальные расчеты бессмысленны. Можно так, например, отвечать экспертизе на требование предоставить расчеты.
Все совпадения Нубия случайны, а его термины вымышлены
появились мощные аппараты для дефколупаний. Ими и нужно пользоваться
Высшее мастерство спора в этой теме - нарезать очередной круг прямо в пределах одного поста.
Всех с очередным кругом! Это надо обмыть!
не имеют никакого отношения к "высшим формам"
Кстати, а можно посмотреть на очередную попытку получить несущую способность верхней колонны по СП из первой формы? Запустим, так сказать, очередной круг?
То есть классическую теорию устойчивости Вы отвергаете как класс.
пример, не подтверждающий какую-либо теорию, ставит на ней жирный крест
Пример расчетной длины верхней колонны из СП опровергает классическую теорию устойчивости.
Никакие 5 из 6 тут не "прокатывают".
Для неосиливших мои расчеты в цифирьках, повторю их в буковках. В 5 случаях из 6 совпадение получено с достаточной инженерной точностью. В 6-м случае отклонение - 18%. Это недопустимо.
Вот когда мастера допотопной литературы получают разброс в 2.3 раза там, где у меня трехзначное совпадение - вот это сразу все доказывает. Подумаешь, полсотни тонн туда - полсотни тонн сюда!
И, самое главное: у меня в расчетах использован мухлеж. Похожий на мухлеж Корноухова, но все же мухлеж. Поскольку никто из участников не задает вопросов по этому мухлежу - очевидно, что и расчеты никто не смотрел.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 08:05
1 | 1 #988
гувиев
инженер
Кругов будет много, пока не станет понятно, что:
1. Метод расчётных длин - попытка упростить сложные расчёты, привязав их к упруго-идеальному Эйлеру через величину расчётной длины: Lef=пи*(EI/Ncr).
2. Этот метод отлично работает для относительно простых случаев.
3. Уже на этапе его использования для рам вводится ряд гипотез, которые позволяют получить корректный исходя из физики процессов результат. В частности - равноустойчивость ячеек из которых состоит рама и отсутствие влияние продольных сил.
Лучше ничего на тот момент не придумали, руководствуясь принципом: если подход не позволяет получить строгое решение, но позволяет получить нужный результат, то он имеет место быть. Практика расчёта по СНиП подтвердила корректность этого подхода.
Однако часть научного сообщества была не согласна с этими гипотезами, т.к. они были противоестественны с точки зрения строительной механики: "Как это так, что задача устойчивости решается без учёта продольных сил! Абсурд!".
Поэтому появлялись статьи, где, в том числе, рассматривались высшие формы потери устойчивости. Попытки использовать высшие формы основываются на том, что как-то нужно помирить ячейки СНиП с классическим расчётом устойчивости.
4. В это же время развивается вычислительная техника и нелинейные деформационные расчёты. Появляются новые подходы, которые позволяют при использовании Эйлера (с расчётной длиной равной геометрической) совместно с главной формой потери устойчивости решать широкий спектр задач. ВСША этот подход давно является нормативным.
5. Нормы СП, наследуют подход СНиП, который сложно распространить на схемы, не представленные непосредственно в нормах.
6. Инженеры пишут много букв на форуме в попытке универсализировать подход СНиП и "ходят по кругу".
Таким образом, хождение по кругу будет бесконечным пока СП не предложат другой подход, т.к. очевидно, что пришло время эту задачу решать иначе с учётом тех возможностей, что даёт техника и программы.
Возможно кто-то из "форумчан" разработает и обоснует свой подход, защитит диссертацию и хождение по кругу закончится)
Хотел бы посмотреть, как для этой конструкции https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D...BA%D0%B8%D0%BD) определяются расчётные длины по СП)
Последний раз редактировалось гувиев, 25.07.2023 в 08:14.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2023, 08:32
#989
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
"Два разных ракурса" для верхней колонны рамы дают два разных μ - 1.1 и 1.8. И, когда прямо в одном посте даются сразу два совета с двумя ракурсами одновременно - у советуемого возникает вопрос "так как выбрать-то?". Или это стереорасчет - левый глаз видит одно, правый - другое?
Да все просто. Для рационального и надежного проектирования без привязки к расположению нагрузок на раму выбрать нужно 1.1. Для привязки мю к конкретной комбинации нагрузок можно(но не нужно) брать 1,8. И то и то верно при прочих равных. Мойте очередной круг.
румата вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 08:37
#990
nickname2019
Таким образом, хождение по кругу будет бесконечным пока СП не предложат другой подход, т.к. очевидно, что пришло время эту задачу решать иначе с учётом тех возможностей, что даёт техника и программы. Возможно кто-то из "форумчан" разработает и обоснует свой подход, защитит диссертацию и хождение по кругу закончится)
Согласно п. 10.3.11 СП 16.13330.2017 " Определение расчётных длин колонн (стоек), в т.ч. сжатых элементов пространственных решетчатых конструкций, с использованием сертифицированных программных вычислительных комплексов выполняется в предположении упругой работы стали по недеформированной схеме." Диссертацию не нужно писать. Просто используем "сертифицированный программный вычислительный комплекс".
А использовать этот комплекс мы можем по своему разумению (каждый в меру своей испорченности).
Последний раз редактировалось nickname2019, 25.07.2023 в 08:40. Причина: й
nickname2019 вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 08:55
1 | 1 #991
гувиев
инженер
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Да разрешают. Но вот что делать с предельной гибкостью, определённой через эту расчётную длину, молчат.
Также молчат о том, что такая расчётная длина не совпадает с простой рамой, для которой нормы дают готовые формулы.
Вот и получаем замкнутый круг, из которого каждый расчётчик находит свой выход.
гувиев вне форума
#992
Бахил
Ясен пень - кому твои "расчёты" интересны?
Это вряд-ли: некому предлагать - все монстры вымерли, а новых что-то не видать.
Ну и в каком "сертифицированном комплексе" есть кнопочка "Определение расчётных длин"?
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 09:38
#993
IBZ
Расчетчик МК
Я говорю честно: не смотрел. А чего вдаваться в подробности, когда принципиально не согласен с самим подходом. Да и всяческие описательные выводы не способствуют желанию разобраться.
Ничуть не бывало. В нормах заложен подход Корноухова, который он сам признает приближенным.
----- добавлено через 37 сек. -----
Наверное, на сегодня - в любом.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 10:06
#994
ingt
Сообщение от IBZ
IBZ, тут не знаете?
ingt вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 12:54
#995
IBZ
Расчетчик МК
IBZ, тут не знаете?
А чего тут знать - достаточно внимательно посмотреть на картинки таблицы 31 СП 16.13330.2017.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 13:37
#996
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это смотря кто моложе - молодые учатся у старых, а потом выеживаются. "Перебарывают" и того и другого.
Хотя бы почитай "Устойчивость сжатых стальных стержней. Лейтес С.Д.,Москва. 1954, 308 стр." Корноухова надеюсь уже почитал.
Большие круги нарезать каждый может, у всех склерозы и амнезии так или иначе имеются. А вот микрокруги - это да, это высшее. Это непгеменно надо обмыть.
Ты уже раз 7 запускал это, зачем еще...Сама постановка вопроса предполагает тупик. В СП уже сидят полученные из КОНЕЧНО же первой формы. Первой для задачи в постановке по Корноухову.
Не может конструкция одновременно пребывать во множестве форм. Только в одной. В первую очередь в первой.
Это примитивный взгляд. Не опровергает. Корноухов не опровергал классику, он ставил задачу так, чтобы облегчить оценку устойчивости стержней в рамах для целей практического проектирования. Строго базируясь именно на классике. Он не прибегал к нелинейщине с несовершенствовами, не перебирал 100500 вриантов сценариев, и ко всему остальному, к чему прибегнул ты. И непонятно почему начал сопоставлять мю из СП со своими. Твои мю будут самыми разными в каждом случае, и иногда даже будет казаться, что они точно (или достатчно точно) совпали с мю из СП. Эти сопоставления некорректны. Более-менее корректно лишь для одного случая - для системы из одного стержня.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 13:40
#997
ingt
Вашей формулы там нет. Откуда она?
ingt вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 13:47
#998
Бахил
Сообщение от Бахил
Ну и к чему эти 50 страниц глупостей? Берёшь "сертифицированный комплекс" и получаешь расчётные длины!
Бахил вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 14:27
2 | #999
IBZ
Расчетчик МК
Из общей теории устойчивости. Вообще эту тему советами с форума не возьмешь - требуются некие системные знания, которые лучше всего представлены именно в допотопной литературе. Вот несколько наименований:
1. ВГТ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ «Устойчивость упругих стержневых систем», часть 1, г. Москва 1951 г.
2. ГПИ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ «Устойчивость упругих стержневых систем. Справочные данные и примеры», г. Москва 1954 г.
3. Вольмир А.С. «Устойчивость деформированных систем», г. Москва 1967 г.
4. Лейтес С.Д. «Устойчивость сжатых стальных стержней », г. Москва 1954 г.
5. Лейтес С.Д. «Справочник по определению свободных длин элементов стальных конструкций», г. Москва 1963 г.
6. Корноухов Н.В. «Прочность и устойчивость стержневых систем», Стройиздат 1949 г.
7. Смирнов А.Ф., Александров А.В., Лащеников Б.Я., Шапошников Н.Н. «Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений», Москва 1984 г.
8. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. «Расчётные модели сооружений и возможности их анализа», Киев 2011 г.
9. Динник А.Н. «Устойчивость арок» ОГИЗ Ростехиздат, 1946 г.
10. Раевский А.Н. «Основы расчёта сооружений на устойчивость», Москва, 1962 г.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.07.2023, 15:01
#1000
ingt
Там есть эта формула как условие применимости табл. 31 СП 16.13330.2017?
ingt вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
