100 вопросов по Robot Structural Analysis - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > 100 вопросов по Robot Structural Analysis
Старый 06.07.2010, 16:00 1 |
По результатам обсуждения http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=593441&postcount=84 и далее продолжаем здесь.
Темы Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. и 100 вопросов по Robot Millenuim закрыты.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.07.2010 в 16:52.
Старый 29.08.2012, 01:23
#981
Rigel
Проектирование
Одесса
Подскажите как с этим бороться???
Название: цик точка.jpg
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Старый 29.08.2012, 13:45
#982
tutanhamon
Архангельск/СПб
Atlant,
Надо думать RSA 2012 тоже считает не правильно? Я сравнил расчет на двух версиях - прогибы ж/б перекрытий получились одинаковыми.
Я имел в виду реализацию прогиба по СП 52-101-2003 (который был заявлен в 2013 версии). Сравнивал, и получилось так, что прогиб перекрытия с учетом трещин и т.д. фактически равен упругому. Эта проблема была отправлена в техподдержку, и была подтверждена.
Про 2012 версию сказать не могу, там новые нормы по ж/б не были реализованы.
Rigel
Попробуйте перед разбиением сетки КЭ изменить параметры разбиения как на картинке.
Для этого Инструменты->Рабочие настройки->Сетка
tutanhamon вне форума
Старый 30.08.2012, 03:58
#983
Змей_Гарыныч
может кто скинуть пояснительную записку и файл роботовский каково-нибудь металло каркаса, чтоб поразбиратся куда чего задавать
Змей_Гарыныч вне форума
Старый 30.08.2012, 13:01
#984
Ravent
Здравствуйте. В роботе новичек. Решил сам начать изучать... Сам являюсь студентом... Хотел бы выслушать какие-либо замечания. Прикладываю свой каркас... При статическом расчете пишет неправильное определение стержневой нагрузки (нагрузка вне стержня) - хотя этот вариант для собственного веса , а теоретическое армирование вообще не считает, но фактическую арматуру что-то ставит... Думаю что что-то накосячил с геометрией и с вставками в стержни... Хотел посчитать арматуру в колоннах... RSA 2013... Спасибо за помощь...
Тип файла: zip Конструкция (Recovered).zip (1.39 Мб, 97 просмотров)
Последний раз редактировалось Ravent, 30.08.2012 в 14:02.
Ravent вне форума
Старый 02.09.2012, 01:45
#985
android74
Осваиваю Робот 2012. Опыта с подобными комплексами, типа ЛИРА или SCAD, не имею, это моя первая расчётная программа такого уровня.
Начал именно с Робота, поскольку установка ЛИРЫ или SCADа со всякими эмуляторами HASP-ов оказалась редким гемором. А Робот ставится проще и интерфейс интуитивно более понятен. Осваиваю по мануалу, блогу Робот и Хобот, разным роликам на Ю-тьюбе. Тренируюсь пока делать простые детали, чтобы понять сути и возможные сложности.
Выкладываю результаты своих проб с просьбой проверить и прокомментировать профи. Возможно, мой опыт также пригодится другим чайникам, вроде меня.
Вот такая стропильная арка из балки 75х150 и затяжки из двух досок 25х100, которые с модели учёл как один стержень 50х100. Нагрузку дал 250 кг на метр.
Получил вот такие результаты, как на рисунке. Интерпретирую их так: максимальный прогиб 0,4 см, максимальное напряжение 5,86 МПа, т.е. условие по прогибу и прочности выполнено.
Заранее спасибо.
Странно, не прикрепилось. Ещё раз тогда.
Название: Расчёт стропильной арки К-110.jpg
Тип файла: zip Стропильная арка К-110.zip (139.3 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2012 в 19:47.
android74 вне форума
Старый 03.09.2012, 10:31
#986
Dramocle
Здравствуйте!
Какие книги\видео\ресурсы\курсы можете посоветокать для освоения инструментария Robot?
Dramocle вне форума
Старый 03.09.2012, 17:36
1 | #987
android74
Сообщение от Dramocle Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Лично я пытаюсь осваивать по вот этим источникам:
1. http://www.robobat.pl/forum/pl - на польском, но с переводчиком Гугл нормально
2. http://www.rsa4all.com/
3. http://www.youtube.com/user/NakornRealStation/videos - на каком-то арабском, но по действиям кое-что понятно
4. http://www.youtube.com/user/rsa4all
5. http://docs.autodesk.com/RSA/2012/RU...82CD2407-0.htm
6. книга Сухорукова по Robot
7. http://images.autodesk.com/adsk/file...ual_metric.pdf
8. Этот форум
Про качество освоения пока ничего сказать не могу, у самого много вопросов
Старый 04.09.2012, 22:14
#988
android74
Ещё у меня вопрос.
Осваиваю фундаментную плиту, с использованием мастера плиты и без него. Добился, всё считает, разные методы, разные предельные состояния. Сочетания попробовал...
Споткнулся с заключительным чертежом (во вложении) - выводится в несколько необычном для меня формате. Как понимать параметр е? Например, е=40? Это шаг?
Спасибо.
Название: Армирование плиты.jpg
Старый 05.09.2012, 16:34
#989
Змей_Гарыныч
так, более менее разобрался в кнопках и менюшках....наваял сарай с односкатной кровлей....появились вопросы)
1. почему в коньке данного "ваяния" изгибающий момент стремится к нулю, построил просто плоскую раму отдельно, все как в ожиданиях , а тут;
2. в коком из кучи менюшек свойств и окон задаются параметры стержней...типо колонна это колонна, балка это балка, а то по окончании расчета некоторые элементы становятся чем попало;
3. как задать сейсмическую нагрузку....я так понимаю это модальный расчет надо выбрать, или как?
4. я так понимаю если при задачи нагрузок нормативных программе с выбором коэфф. по надежности придется комбинации вручную задавать? или я что то не то натыкал там, т.к. он не в какую не хочет делать комбинации автоматически
6. ну и вопрос по комбинациям , в сп "нагрузки и воздействия" написано типо все постоянные +одна из временных....а если одновременно действуют и снег и ветер? все равно брать или снег или ветер? или лучше перестраховаться и стоить все в кучу как будет в реале? а можете предложить свои варианты комбинаций, что бы знать как можно и лучше делать
Тип файла: rar разбираюсь.rar (294.5 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: rar сбор нагрузок.rar (10.7 Кб, 98 просмотров)
Старый 07.09.2012, 06:01
#990
Змей_Гарыныч
почему если рамы оперты шарнирно, я между ними ставлю вертикальные крестовые связи, вылазит "Неправельное значение модуля Юнга для материала"...с зашемленым операнием колонны все нормально
Старый 18.09.2012, 12:43
#991
Ironlung
Здравствуйте! Руководство поручило выяснить такой вопрос - работатет ли Робот на 2-х процессорной (не 2х ядерной) рабочей станции?
Ironlung вне форума
Старый 18.09.2012, 21:49
#992
PLASTILIN
30 пробных дней всегда к вашим услугам (если есть этот системник)
PLASTILIN вне форума
Старый 19.09.2012, 11:46
#993
Змей_Гарыныч
как вариант может работать на одном из процессоров
Старый 19.09.2012, 13:23
#994
Ironlung
На Autodesk форуме ответили, что процесс расчета быстрее идти не будет )
http://forums.autodesk.com/t5/Autode...n/td-p/3623594
Ironlung вне форума
Старый 30.09.2012, 15:03
#995
BorisP
Правильно ли считает Робот? Вот два варианта.
Вариант 1
Рассмотрим как Г-образную раму из стальной трубы 70х70х5мм (2500мм - высота вертикальной части, 3730мм - наклонная стропила). Даем распределенную нагрузку 2,5кН (см. Print Screen). Прогиб стержня 2 (стропилы 3730мм) получаем 22,0мм.
Вариант 2
Рассмотрим как балку (на 2-х опорах) из стальной трубы 70х70х5мм (3730мм -стропила). Даем распределенную нагрузку 2,5кН (см. Print Screen). Прогиб стержня (балки) получаем 34,1мм.
Почему результаты разные? В каком варианте правильно?
ID:	87748  Нажмите на изображение для увеличения
BorisP вне форума
Старый 30.09.2012, 16:17
#996
Erni
Инженер-механик
Житомир, Украина
<phrase 1= Отправить сообщение для Erni с помощью Skype™
в обоих случаях правильно. в первом прогиб меньше из-за сопротивления стойки. посмотрите эпюры моментов.
Erni вне форума
Старый 30.09.2012, 16:58
#997
PLASTILIN
Сообщение от BorisP Посмотреть сообщение
это "магия" строймеха
Старый 01.10.2012, 10:59
#998
Rigel
Проектирование
Одесса
Жесткое соединение со стойкой дает о себе знать.
Rigel вне форума
Старый 01.10.2012, 13:05
#999
BorisP
Сообщение от Erni Посмотреть сообщение
Сообщение от PLASTILIN Посмотреть сообщение
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответы. А можно аргументировать своими словами - попонятнее, ну чтобы "магический учебник стоймеха" не открывать.
BorisP вне форума
Старый 01.10.2012, 13:14
#1000
palexxvlad
Вот Вы и аргументируйте. Схемы разные, почему Вы ожидаете одинаковый результат?
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. Александр Бауск Robot 89 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
