Бесплатный софт проектировщика(Создание) - Страница 50
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Бесплатный софт проектировщика(Создание)
Старый 07.12.2012, 13:51 1 |
DEM
YngIngKllr
Родилась идея, о создании бесплатного аналога программ Арабат, Кристал, Вест и отдельных модулей НормКада....
Данный проект можно сделать с открытыми исходниками а разработку его вести на основе ГитХаба или Google Code....
В качестве языка программирования предлагаю принять VB.net т.к. он все таки победил в теме....
Можно было конечно принять матерный, но к сожалению, тогда придется проект делать закрытым, и исходники хранить на флешках в защищенных от доступа детей местах...
Прошу высказывать свои пожелания и предложения к данному проекту...
PS. Прошу всех кто согласен участвовать в проекте отписаться в личку....
Список участников:
DEM
bargool
RrRR
ябс
Cosinus
swell{d}
Akim_1989
Djur
Ratmir
Yasnogor
P1@t0n
GradRusStroy
gabidullin
PS. Всем заинтересованным, во включении каких то программ, прошу заполнить форму, чтобы можно было добавлять программу....
Тип файла: zip Программа.zip (794 байт, 2685 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.12.2012 в 10:44.
Непрочитано 04.03.2013, 13:22
#981
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Как работает программа из поста 967:
1. Считываются данные триангуляции программы Скад, текстовый фаил, распознаются элементы типов 42 и 44.
2. Фаил должен именоваться input.txt, можно подсунуть свой если желаете, находиться он должен в одной папке с программой ("Main .Net 4.0.exe")
3. Считываются данные файла Steel.txt в нем указываются диаметр и расположение армирующих стержней, в самом файле есть подсказки - комментарии, количество стержней - не ограничено, просто добавляем строку стандартного формата(с решеткой).
4. Графики material_01.txt и material_02.txt впринципе можно не трогать они приняты по СП, что бы в дальнейшем можно было подгружать material_03-4-5-6.txt например: дефектная колонна В15 вместо проектного В30 с арматурой А400 усиливается рубашкой В30 с арматурой А500, вот уже четыре материала.
5. Приложение консольное выдает некоторую служебную информацию, в т.ч. что расчет произведен для случая Мх=6 тсм, Му=9 тсм, Nz=-50 тс, хочу сделать что бы тоже из файлика читалось... пока времени нет.
6. Если кто захочет подменить input.txt на свой вариант сечения, стоит в скаде установить точность проверки совпадающих узлов миллиметровую, триангуляция должна лежать в плоскости XoY.
7. В результате работы программа создает фаил 2SCAD.txt который можно загрузить в Скад и посмотреть что получилось
DEM
Объемные КЭ моделирующие грунт делать считаю не нужно, у Скада есть прекрасный модуль Кросс.
То что в принципе создать массив КЭ грунта не так сложно не проблема, проблема в их физической нелинейности, грунт сильно нелинейный материал для расчета его упругими КЭ.(С железобетоном бы разобраться, а уж грунт пока подождет...)
Почему никто не предложит результаты в выбрасывать в TeX или LaTeX? Там даже никакого API не надо, обычный текстовый формат, стандартный для многих научных технических документов, любую формулу красиво оформит...
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 13:35
#982
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Попробую описать подробнее.
тогда я не понял чем этот вариант отличается от моего?
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 14:27
#983
Boxa
КЖ; C#
беру опалубку, обвожу отрезками контур сложных плит, прямоугольные плиты сразу рисую 3дфэйсами
3. импорт в форум. в форуме дорисовываю плиты (без проёмов), назначаю все жёсткости
ИМХО, различие именно в этом.
Т.е. сначала рисуешь опалубку, потом по опалубке рисуешь расчетную модель, потом дорисовываешь в форуме.
ЗЫ.
ИМХО, данному обсуждению тут не место, было бы не плохо, если бы господа модераторы выделили это обсуждение в отдельную ветку.
Boxa вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 14:52
#984
swell{d}
Düsseldorf
понял. когда "обвожу" опалубку, веду плиту не по фактической границе плиты, а по центру стены, например. тоже самое с проёмами - если проём примыкает к стене, то в плите не оставляю "тонких" полосок, делаю проём примыкающим к оси стены.
у тебя есть пункт "3. Корректирую контуры" - я так понимаю, что это тоже самое по сути.
П.С. Как получить в форуме стены и сложные плиты сразу пластинами - я пока не разобрался. только горизонтальные прямоугольники могу делать. хотя от возможности "выдавливать" в нанокаде план стен с получением 3дфэйсов - не отказался бы. наверняка можно скриптик на vbs написать...
Последний раз редактировалось swell{d}, 04.03.2013 в 14:59.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 15:00
#985
Boxa
КЖ; C#
Не совсем, у мономаха есть особенность, он округляет координаты с точностью до 10 см. так что в подавляющем большинстве случаем такая доводка не нужна, хотя можно прогнать скриптом и округлить до любого значения.
Boxa вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 15:07
#986
swell{d}
Düsseldorf
ясно. в форуме, если узлы не совпадают на 0,001м - это повод сделать какую-нибудь адскую сетку с вырожденными элементами и неплоскими четырёхугольными пластинами =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2013, 15:36
#987
DEM
YngIngKllr
Сообщение от OXOTHUK Посмотреть сообщение
DEM
Ну я бы не назвал Кросс прекрасным инструментом....
В конце концов он так же дает линейные характеристики грунта, а уж о том чтобы делать в нем сложные ИГЭ речи не веду....
Как раз на днях глядишь до делаю свою прогу для расчета в СКАДе ОФЗ, но там несколько по иному принципу сделано, и пока про сложные ИГЭ речь вообще не веду...
А по частиТеХ и Латекс тут уже обсуждали....
Когда оболочкой опять займусь, там уж решу как лучше...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:20
#988
swell{d}
Düsseldorf
а вот вам и скрипт. в акаде поидее тоже должен работать. из отрезков делает план стен для форума
[Выделить все]
Dim ms
Set ms = ThisDrawing.ModelSpace
Dim ut
Set ut = ThisDrawing.Utility
Dim sSet, line
Dim i, cnt, ppt0, ppt1, pt0(2), pt1(2), pt2(2), pt3(2)
Dim solid
Dim height
'height = 3000
set sSet = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
sSet.SelectOnScreen
cnt = sSet.Count
'ut.Prompt "Найдено " + CStr(cnt) + " объектов"
height = ut.GetInteger("Введите высоту стен: ")
for i=0 to cnt-1
  set line = sSet.Item(i)
  if (line.ObjectName = "AcDbLine") then
		ppt0 = ut.CreateSafeArrayFromVector(line.StartPoint)
        ppt1 = ut.CreateSafeArrayFromVector(line.EndPoint)
		pt0(0) = ppt0(0)
		pt0(1) = ppt0(1)
		pt0(2) = ppt0(2)
		pt1(0) = ppt1(0)
		pt1(1) = ppt1(1)
		pt1(2) = ppt1(2)
		pt2(0) = ppt0(0)
		pt2(1) = ppt0(1)
		pt2(2) = ppt0(2) + height
		pt3(0) = ppt1(0)
		pt3(1) = ppt1(1)
		pt3(2) = ppt1(2) + height
		'ut.Prompt CStr(i) + " : " + CStr(pt0(0)) + " " + CStr(pt0(1)) + " " + CStr(pt0(2))
		set solid = ms.AddSolid(pt0,pt1,pt2,pt3)
  end if
  line.delete
next
ut.Prompt "Готово, проверяй!"
sSet.Clear
ID:	98065  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98066  Нажмите на изображение для увеличения
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:25
#989
Boxa
КЖ; C#
swell{d},
Я то же этим баловался =о)))
http://www.youtube.com/watch?v=lIyvxzS3xK0
Boxa вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 18:28
#990
swell{d}
Düsseldorf
твой код где-то можно глянуть? на сайте сходу не нашёл
п.с. отредактировал свою статью Подготовка расчётной модели в AutoCAD
Последний раз редактировалось swell{d}, 04.03.2013 в 19:21.
swell{d} вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 21:25
#991
AY
webcad.pro
Московская обл.
Хотя обсуждение уже ушло в другую сторону, но не могу не ответить товарищам :)
Kinzer
Вы, кажется не поняли, что я имею ввиду возможность импортировать объемную твердотельную модель и бить ее объемной сеткой, а не построить выдавливанием. Коли такой возможности нет, то и нечего жалеть об отсутствии импорта объемных тел только и всего...
Про "жесткости", я пытался сказать, что в ситуации когда не знаешь заранее где менять, трудоемкость изменений в Ансисе будет не меньше чем в Лире, поэтому просил его не идеализировать... Впрочем мы скатываемся в бесполезные препирательства не по сути вопроса. Оставим это.
Я не говорил о работе с Лирой, а писал о работе с расчетной моделью, это можно сделать даже если Лиры поблизости нет вообще. Результат же, открывать в Лире или Скаде и запускать на счет. Вы же можете писать макросы для Ансиса не имея под рукой самого Ансиса, хоть разумеется это не слишком удобно.
При этом я предлагаю развиваться от простого к сложному потому, что это более реально в нашей ситуации. А если вы считаете, что "просто если делать инструмент, то универсальный..." то я бы хотел посмотреть, как скоро вы реализуете подобный инструмент.
Meknotek
Вы как будто мне оппонируете, но я не понимаю, что вы хотите сказать... Это похоже на мечты о каких-то замечательных макросах которые все сами сделают за инженера. И у меня сложилось впечатление, что мне ставится в упрек, что я не позволяю вам работать с этими макросами :)
AY вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 21:37
#992
Boxa
КЖ; C#
боюсь что нигде. ролику то уже почти год и далее чем побаловаться не пошло. В том смысле, что посидели с коллегами, покрутили, посмотрели и отнесли в категорию "бесперспективно".
Попробую архив блога посмотреть, может там что то осталось.
Boxa вне форума
Непрочитано 04.03.2013, 22:39
#993
AY
webcad.pro
Московская обл.
Не только предложили, но уже и реализовали http://www.webcad.pro/rasch.html ;)
AY вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 02:09
#994
Kinzer
AY,
Сообщение от AY Посмотреть сообщение
В чем трудоемкость? Нужно изменить сечение - перебей 2 цифры в текстовом файле, поменять жесткости в некоторой области - тоже на порядок легче, чем в интерактивном режиме клацать часами. Весь смысл в том, что мы инженеры, а не бабушки с калькуляторами, которые не хотят им лишний раз пользоваться. Нам приходится сравнивать разные варианты, анализировать их и выбирать лучший по тем или иным критериям. И если разрабатывать какой-то софт для проектировщика, то нужно делать что-то, что поможет более эффективно анализировать результаты и уменьшит время тупого клацанья, которое не является нашей работой. А еще один калькулятор мало кому будет нужен, тк основные шаблонные варианты исполнены, выверены и надежно работают в Лире и Скаде.
Только для Ансиса есть APDL, который работает со средой Ансиса. Как написать файл, который прочитает Лира? Для нее тоже есть какой-то язык? Есть возможность работы с Лирой, как с помощью С# можно писать программы работающие с акадом, вордом и экселем.
Я только за - это классно! Только как?
Kinzer вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 09:27
#995
Meknotek
Рязань
Meknotek
Я хочу сказать, что наличие встроенного скриптового языка - большое преимущество для любой серьезной программы.
А должно быть иначе? Инженер должен думать и принимать решения, а не проводить часы и дни, борясь с интерфейсом и вручную задавая то, что вполне могла бы задать программа.
нет
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 09:36
#996
DEM
YngIngKllr
Meknotek
У меня тут интересная идейка появилась, пока ехал на работу...
Ведь для простых монолитных зданий, имея доступ к txt файлу, мы могли бы довольно быстро задавать нагрузки, при этом мы могли бы в автоматическом режиме создавать группы элементов...
Например создавать группы оболочек находящихся на одной отметке, а потом прикладывать к этим элементам нагрузки...
Это конечно не очень удобно, если делать все это в слепую, т.к. пока не осуществил отображение модели в Zcade....
Но все таки один из вариантов быстрого задания нагрузок....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 10:23
#997
Meknotek
Рязань
Meknotek
Я об этом уже думал - но все это полумеры. Тем более как раз с "простыми" зданиями вопросов нет, проблемы и большие траты времени идут на "сложные" здания... В смысле если получится быстро и просто это сделать - то хорошо. Если затраты на программу превысят неделю-две, толку уже от этого не вижу...
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 10:32
#998
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Мне кажется тут такой подход несколько не верен, т.к. даже если у меня на это уйдет месяца 2, но при этом кто то и з команды будет делать похожие вещи, то можно будет говорить о качесвенном приросте производительности....
Самое главное чтобы мы не слонялись по одним и тем же дорожкам....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.03.2013, 18:36
#999
AY
webcad.pro
Московская обл.
Kinzer
У меня такое впечатление, что вы не читаете моих сообщений... Я вам указываю, что Лира не может импортировать твердотельную модель, а вы пишите, что вы за импорт и это классно... Я вам пишу что, не имея возможность работать с Лирой программно, можно работать с моделью читая ее из текстового файла, а вы меня спрашиваете можно ли работать с Лирой программно на C#... Видимо у меня не получается изложить вам свои мысли, извините если чего.
Между прочим, в том числе это я и имел ввиду, когда предлагал задуматься над созданием параметрических моделей. Это же на поверхности и вполне реализуемо.
Ну здесь вроде бы взрослые люди собрались. Давайте еще обсудим что 2х2=4 :)
Ни хотите проводить часы и дни, борясь с интерфейсом -- не проводите -- сделайте все макросами. Вы что у меня разрешение спрашиваете? Действуйте! :)
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2013, 19:58
#1000
DEM
YngIngKllr
Не ну возможно стоит задуматься о gmsh и промежуточной проге в которой можно создавать нагрузки....
Хотя если правильно все группы создавать в gmsh то это можно и в самой Лире и СКАДе сделать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Есть ли бесплатный конвертор PDF в DWG (именно официальный и бесплатный) ? star282 Прочее. Программное обеспечение 3 14.09.2012 11:44
Подскажите, пожалуйста, софт для проектирования remenikomer Прочее. Программное обеспечение 7 02.08.2011 12:05
Софт по расчету зубчатых зацеплений. Mageslay Машиностроение 4 12.02.2010 13:18
"Милый дом" 3D - дизайн интерьеров (бесплатный софт) ETCartman Прочее. Программное обеспечение 9 13.10.2009 23:18
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
