Мои динамические блоки [2] - Страница 51
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 30.07.2012, 17:18
#1001
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
А что за луч(линия имеющая начало, но не имеющая конец) виден в Редакторе блоков??
Название: Невидимая линия в блоке.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 17:24
#1002
nifra
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
у меня кстати он тоже образовался когда, отталкиваясь от примера Vombat'a, начертил.
nifra вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 17:26
1 | #1003
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Появился в результате проставления в свойствах параметра минимальной длины 8.6092. Если значение убрать то и луч пропадет
Vombat вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 09:23
1 | #1004
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Линия это множество возможных значений линейного параметра.
Если в нем задать конкретные значения или прирощение, то будут видны засечки этих значений, и перемещение (растяжение) будет останавливаться только на этих значениях.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 12:45
#1005
nifra
Возник ещё один вопрос.
имеется разрез двери, в которой внутри присутствует так называемое сотовое заполнение, которое я вынес чуть выше над полотном (ширина каждой соты 50 мм)
нужно чтобы при растяжении двери данные "соты" множились\повторялись с расстоянием в 50мм. Я где то видел подобный пример, но не могу найти.
Скриншот и файл прикладываю.
DWG 2004
Чертеж3.dwg (52.9 Кб, 5019 просмотров)
nifra вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 13:05
1 | #1006
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
Делается это при помощи массива.
Если правильно понял задачу то так.
Правда начальный отступ 100 мм зафиксирован, а вот свободный конец зависит от ширины полотна
DWG 2004
Чертеж3_1.dwg (64.4 Кб, 5027 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 13:06
1 | #1007
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Лично я считаю что проще научиться если сделать самому...
Посему предложу так:
1) Линейный размер в ту сторону куда тянуть;
2) операция с масивом (указать только последние элементы,которые должны повторяться), указать шаг повторения.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 14:28
#1008
nifra
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
Возможно для кого-то это будет лучше, я же не просто прошу, чтобы сделали. Я в этом потом разбираюсь и делаю на основе примера свой вариант.
В данный момент, изучив весь образец, сделанный ув. Vombatом, поковырявшись в своём примере (свойства, параметры и тд), найдя ошибки, и поняв, что откуда растет, я гораздо больше получил для себя навыка из данного случая.
nifra вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 17:11
#1009
mocrassar
Уважаемые - прошу совета:
В прилагаемом файле 2 блока - НВК КОЛОДЕЦ и НВК КОЛОДЕЦ 1 - это изображение колодца на профиле сети, автоматически заполняющее соответствующие поля отметок земли и дна колодца, а также его глубины.
Отличаются только тем, что во втором добавлен параметр видимости, который должен определять 3 варианта сочетаний полей. Соответственно - 2й блок сделан из первого.
При смене вариантов видимости во втором блоке наблюдаются глюки с отображением атрибутов ОТМТ, ОТМ1, ОТМ2 (расположенные ниже точки вставки). Хотя атрибуты ДНО, ДНОТ, ДНО1, ДНО2, расположенные выше прямоугольника отображаются как надо.
Эти атрибуты отличаются только полем "lock position" - у ДНО заблокировано, у ОТМ - свободное положение.
Если выставить у ОТМ "lock position" в заблокировано - то и глюки пропадают. Но как быть - есть случаи, когда атрибуты ОТМ должны быть сдвинуты относительно своего первоначального положения
автокад 2013.
DWG 2004
Drawing11.dwg (80.5 Кб, 5148 просмотров)
mocrassar вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 21:32
#1010
engngr
сети
Московия*
Сообщение от mocrassar Посмотреть сообщение
Делать их свободными и подвешивать к ним параметры линейный или точечный параметр с операциями растяжения или перемещения, например, имхо.
engngr вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 09:53
#1011
mocrassar
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
так они и сделаны свободными, их можно за ручки перетаскивать куда надо...
дело в другом:
если положение атрибутов ОТМ не заблокировано - то мало того, что они глючно переключаются, так и их ручки видны во всех состояниях видимости/невидимости.
Это баг или фича?
Непрочитано 01.08.2012, 12:37 Блок номера помещения
#1012
Bypass
У меня вопрос можно ли к этому блоку добавить изменение значение атрибута Номер_пом. на 1 при следующем копировании блока? И возможно ли создать связь между блоками на чертеже с перенумерацией всех блоков в случае изменения значения одного из них?
DWG 2010
Номер пом.dwg (80.6 Кб, 5045 просмотров)
Bypass вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:34
#1013
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Это баг или фича?
Честно признаюсь, раньше с таким не сталкивался, думал баг. Пробовал переделать блок, по новой задать параметры и атрибуты, но результата не было. Создал новый простой блок, и там перебирал варианты с видимостью атрибута (Lock Position) - результат идентичен.
Перечитал справку и кучу статей, и вот что нашел (Таблица 18.5. Режимы атрибута)
Lock Position (Блокировка позиции) - Блокировка положения атрибута относительно блока. При вставке блока с атрибутами блокированные атрибуты не имеют своих ручек и не могут перемещаться независимо от блока. Разблокированные атрибуты имеют ручки и могут перемещаться отдельно от блока. Чтобы включить атрибут в набор выделения в действии динамического блока, нужно заблокировать его. Перемещать его можно будет с помощью команды -ATTEDIT
Из вышесказанного предположу что это
фича
И соглашусь, что решением проблемы может быть
Сообщение от Bypass Посмотреть сообщение
посмотрите эту тему Как создать блок с автонумерацией?
Последний раз редактировалось Vombat, 01.08.2012 в 13:43.
Vombat вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:59
#1014
mocrassar
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
в принципе, логика акада понятна - чтобы что-то изменить, надо знать где это точно находится...
спасибо, буду копать в этом направлении
ps - раскопал, действительно все глюки с атрибутами пропадают после установки поля "lock position" в yes.
Пришлось прикрутить дополнительные ручки-действия к атрибутам, чтобы можно было их перемещать. Получилось коряво, но работает
Последний раз редактировалось mocrassar, 01.08.2012 в 17:15.
Непрочитано 01.08.2012, 19:48
#1015
engngr
сети
Московия*
mocrassar, а вам точно нужны атрибуты? Еще вариант был бы заменить эти значения на текст с полем.
Сам рисую нвк; для профилей значения в подвал беру из "труб", про колодцы пока ни разу не задымывался - может, и надо.
engngr вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 19:56
#1016
mocrassar
Наверное можно было бы и заменить атрибуты на текст с полем, в этом случае наверное не будет лишних фич с ручками и блокировкой. Но это все по-моему не влияет на конечный результат - для обновления полей необходимо либо регенерация, либо update fiedls...
А трубы у Вас линиями? Откуда берется информация об отметке?
По блокам колодцев - удобно потом в спецификации указывать (после data extarction), что колодцев с такой то глубиной (2,0-2,5) - столько штук, а с другой глубиной (1,5-2,0) - столько.
Непрочитано 17.08.2012, 17:19
#1017
Cfytrr
Питер
А при "таскании" динамических блоков за их динамические ручки, вызов контекстного меню правой клавишей мышки не предусмотрено?
(на манер Grips Cursor Menu при работе с обычными ручками)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 19:00
#1018
Bypass
В блоке операция поворота. Не могу к нему добавить возможность поворота атрибута в правильной ориентации текста. Заранее благодарен!
DWG 2010
Розетка.dwg (75.9 Кб, 5050 просмотров)
Bypass вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 19:10
1 | #1019
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
С вероятностью 99% - НЕТ
В свойствах точки нужно поставить "Учитывать действие цепи" и исключить атрибут из операции поворота
AutoCad - Dynamic Blocks - text rotate
DWG 2004
Розетка_1.dwg (80.2 Кб, 5049 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 07:51
#1020
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Граждане кто-нибудь делал блоки видов/разрезов (или какие-нибудь другие) с индексами? В чем у меня возникла сложность. Основную букву и индекс я сделал двумя атрибутами. Из этого следует сложность, буква и индекс независимы друг от друга. А так как размер у букв очень разный то периодически получается, что индекс налазит на букву или приближается к ней слишком близко. Многострочным атрибутом не хочу делать, т.к. с ним были сложности, атрибуты съезжали, плюс если индекс делать с помощью «Дробный текст», то тогда в дробный текст нельзя вставлять поля. Выкладываю свой вариант. Было бы интересно узнать, как кто решает подобную проблему.
Последний раз редактировалось Astartes, 23.08.2012 в 05:27.
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
