_WBLOCK (BricsCAD) - 1 секунда - файл пустой. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Я не точно выразился, - исходный файл содержит объекты (2d примитивы автокада + объекты СПДС CS - около 1000 штук), один лист с несколькими вэ, и вот его-то и не получается уменьшить через _WBLOCK. А здесь я выложил то, что получается при удалении всех объектов - просто интересно, чего это ж его так распирает, - типы линий в базе, и вроде бы больше ничего, а вес 19 тыщ килобайтов..
----- добавлено через ~2 мин. ----- А, может, у меня версия REMOVEALLPROXY не самая модная? Потому как у меня то же REMOVEALLPROXY+PURGE оставляет 19 мВ.. Код:
С-Пб
Все, понял, извиняюсь за беспокойство! деманлоад я ставил в 2, поставил в 0, и все прокси проявились под ремовеэллпрокси, вражины!
Всем доброго времени суток.
Имеется файл весом 15 мв. Открыть, сохранить, послать на печать, сделать eTransmit, закрыть и т.д. занимает минимум 5-10 минут каждое действие. Содержит всего то 6600 объектов автокада из них около 1500 динамических блоков с атрибутами и без. Команды Purge, REMOVEALLPROXY, Audit выполняются регулярно. Как следствие файл чист от проксей, типов линий DNG и прочей лажи. Помогите взбодрить пациента ![]() Архив приложен |
В настройках отключи обновление полей. Вкладка вроде Пользовательские. Галочка регенерация. А поля обновляй сохранением например. Файл не смотрел. Но недавно сам примерно с тем же столкнулся. Даже переключения видов и переключение между листами тормозило.
Алюминиевые конструкции Регистрация: 09.12.2010
Lausanne, CH
Добрый день, уважаемые форумчане,
Столкнулся с проблемой, обсуждаемой в этой теме - огромным весом файла. Изначально вес файла варьировался от 8 до 10 Мб. После Fatal Error автокада вовремя не отследил резкое увеличение размера и теперь файл *recover весит за тридцатку. В данный момент работаю в лайт версии автокад, в которой нет возможности подгружать ни lisp, ни совершать другие манипуляции. Вследвствие чего, прошу помощи, у имеющих утилиты типа proxy и dgnpurge, в чистке файла. Так как размер файла, мягко говоря, не пролазит - ссылка ниже: https://cloud.mail.ru/public/7bmw/iQNBUtr6d Заранее благодарен за понимание и оказанную помощь. С уважением,
"nothing is perfect" |
Lausanne, CH
Спасибо еще раз
Войду[В]Доверие, и вы хотите при 800 тыс. объектов в БД чертежа чтобы файл весил пару мб?)
SlavaLu, это "охота за призраками". ))) Ведь когда люди чего-то не понимают, они говорят про сверхъестественное.
Скорее всего я не знаю каких-то переменных или функций, поэтому делаю слегка извращёно. ) В файле после всяких чисток через ctrl-A находится около 500 тысяч элементов. Но если включить все слои и выделить рамкой, то только 5000. Соответственно выделяем всё, исключаем из набора рамкой 5000 и удаляем. Заметил интересную особенность. Этих призраков можно заметить в редакторе блоков. Я выделяю эти объекты с какой-нибудь видимой линией (для навигации) и вставляю как блок. Потом редакторе блока они становятся видны. И если блок сохранить, то становятся видимыми полностью. Также заметил что зачастую такие "призраки" получаются при глюке с динамическими блоками с несколькими видимостями. Элементы этих видимостей и проявляются. В этом файле не смог зайти в такой блок, мой комп не смог его открыть. Там оказалось много копий каких-то двух невидимых блоков. |
Удалил слой ASHADE, в котором было 476280 блоков, не видимых на экране. Плюс где-то 250 невидимых объектов из других слоев. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
