Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 10:36
#1021
румата
Вопрос в другом: каким образом он используется. Что-нибудь вроде "в уравнении таком-то при этой гипотезе чем-то там можно пренебречь по такой то причине".
Очевидно, что ни в каком уравнении он не используется. Фокус в том, что одни и те же уравнения дают разный результат в зависимости от варианта или способа нагружения рамы нагрузкой одной и той же величины. Если, к примеру, для балки можно выделить несколько вариантов приложения нагрузки (в уровне верхнего пояса, в уровне нижнего или по нейтральной линии), то в случае произвольной системы этого сделать практически невозможно. Поэтому прием, в котором от нагрузки на систему вообще абстрагируются, но вместо этого принимают предположение о равноустойчивости всех элементов системы оказывается наиболее простым и рациональным при вычислении РД регулярных рам. Хоть такой подход и нарушает принцип пропорционального роста нагрузок в системе.
румата вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 10:40
#1022
nickname2019
Статья в посте #2 настоящий темы - см. второй абзац, там где про возрастание нагрузки пропорционально одному параметру. Используется прямым образом, чтобы построить всю дальнейшую теорию.
Также предположение о пропорциональном росте напряжений позволяет построить нелинейные деформационные теории "пластичности" бетона и железобетона, в отличии от теорий пластичности, в которых учитывается путь нагружения.
Похожая неопределенность возникает при попытке получить предельные напряжения для элементарного ж.б. элемента при трехосном НДС, чтобы по этим напряжениям построить диаграмму деформирования с учетом трехосного НДС. Т.е. есть ясность, какие напряжения текущие, но не ясно, какие напряжения будут предельными (в какой точке элемент выйдет на поверхность прочности).
В основном считают, что до напряжения с текущих до предельных возрастают линейно - это позволяет как-то решить задачу.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.07.2023 в 10:50.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 11:00
#1023
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Декларацию о принципе вижу, дальнейшего использования - нет. Вон и румата говорит:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
IBZ вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 11:04
#1024
ingt
СП 294:
8.1.3 (...) При практическом определении расчетной длины стоек многоэтажных рам в нормативных документах используется приближенная расчетная схема в виде простейшей ячейки независимо от числа этажей и соотношения продольных сил в стойках. Применение такой расчетной схемы не предполагает пропорционального возрастания нагрузок на систему в целом.
А скад предполагает такой рост.
Т. е. история нагружения только для физнелина важна?
Сам смысл найденной формы потери устойчивости предполагает проп. рост усилий во всех КЭ (иначе количество вариантов нагружения и форм для них бесконечно).
Последний раз редактировалось ingt, 26.07.2023 в 11:13.
ingt вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 11:22
#1025
nickname2019
Мне - не верите. Д.т.н., проф. Раевскому А.Н. - не верите. Видимо, дзен нельзя объяснить падавану, у которого нет опыта шестнадцати лет скитаний.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не только для физнелина, но и для геомнелина.
Непрочитано 26.07.2023, 11:33
#1026
IBZ
Расчетчик МК
Я не не верю, а не вижу . Вера - это вообще из другой оперы.
Да не стесняйтесь, объясняйте. Мой "опыт падавана" почти в 3 раза больше .
IBZ вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 11:34
#1027
nickname2019
Вернее, что каким-то образом был принят какой-то путь нагружения конструкции до критического состояния (не обязательно пропорциональный для всех КЭ).
Если Вы вручную составите матрицу жесткости системы и будете искать ее собственные значения для решения задачи устойчивости, варьируемый при этом параметр - это и есть параметр возрастания нагрузки.
Непрочитано 26.07.2023, 11:51
#1028
IBZ
Расчетчик МК
Что Вы подразумеваете под матрицей жесткости? Матрицу трансцендентных коэффициентов при неизвестных метода перемещений? Если да, то не вижу использования параметра возрастания нагрузки.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 12:01
#1029
nickname2019
Черные тучи закрыли луну. Непонятно?
Непрочитано 26.07.2023, 12:04
#1030
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что Вы подразумеваете под матрицей жесткости? ...
Думаете он что-то подразумевает?
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 12:20
1 | 1 #1031
гувиев
инженер
В МКЭ задача устойчивости сводится к задаче на собственные значения: [K+L*Kg]Ф=0, где К - матрица жёсткости, Kg - матрица геометрической жёсткости, которая зависит от продольных усилий в элементах, L - параметр устойчивости, Ф - матрица ординат (форм потери устойчивости).
Т.к. при Ф=0 задача не имеет смысла, то K+L*Kg=0.
Расчёт заключается в подборе значения L, при котором выполняется условие K+L*Kg=0.
Т.к. на L умножается Kg, которая зависит от продольных сил, то это и есть параметр изменения продольных усилий в системе при решении задачи потери устойчивости в МКЭ. Его же мы интерпретируем как коэффициент запаса устойчивости.
Уравнение [K+L*Kg]Ф=0 - линеаризация более общего [K+Kg]{U}={P}, которое лежит в основе расчёта по деформированной схеме.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 12:37
#1032
румата
Только румата говорит не о линейном критическом параметре нагрузки, который всегда используется при решении линейной задачи устойчивости, а про способ вычисления расчетных длин без использования этого параметра для всей рамы. Ясно же, что этот параметр будет разным как для рамы целиком, так и для различных фрагментов этой рамы. Поэтому, по большому счету, от линейного параметра критической нагрузки никуда не денешься, но без такого параметра для всей рамы можно обойтись если принять условие равной устойчивости всех элементов или фрагментов рамы.
Последний раз редактировалось румата, 26.07.2023 в 12:44.
румата вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 12:39
#1033
Бахил
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
[K+L*Kg]Ф=0
Молодец, всё правильно написал. В линейной алгебре это называется проблема собственных чисел и соответствующих векторов.
Ф - матрица столбцов собственных векторов. L - собственные числа, оно же КЗУ, оно же "рост нагрузки пропорционально одному параметру".
Количество собственных чисел и соответствующим им векторов равно порядку матрицы К.
Нет, не получится. Можно загрузить раму так, чтобы в каждой стойке сила была близка критической. Попробуй посчитать в любой программе - получишь те же грабли.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 12:48
#1034
румата
Нет, не получится.
Получится.
Можно, и даже нужно. Но осторожно
Ты тему вообще читаешь? Те же грабли, при нормированном нагружении, практически никогда не получишь. Не раз проверено.
румата вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 12:59
#1035
гувиев
инженер
А есть практические советы как это можно сделать?
гувиев вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 13:00
#1036
IBZ
Расчетчик МК
Насколько мне известно, тот же Скад применяет классический метод перемещений (разумеется, с использованием особенностей МКЭ), приравнивая определитель из неизвестных метода перемещений к нулю. Получается одно трансцендентное уравнение с одним неизвестным - параметром устойчивости. Ума не приложу, где там используется принцип пропорционального возрастания нагрузки.
Не знаю, вот пытаюсь выяснить .
Теперь Вы утверждаете, что используется. Тогда тот же вопрос: как конкретно?
IBZ вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 13:04
#1037
ingt
IBZ, вы ли это?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 13:11
#1038
румата
Еще раз - ни в каких уравнениях принцип пропорционального роста нагрузок на всю раму не используется. Потому, что для уравнения нет всей рамы, ее части или отдельной колонны.
Если же Вам интересно как нормами игнорируется принцип пропорционального увеличения нагрузки на раму, можем продолжить обсуждение. Если что-то другое интересует - сформулирйте вопрос четче.
румата вне форума
Непрочитано 26.07.2023, 13:12
#1039
гувиев
инженер
Это из онлайн справки СКАД:
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20
Базовым уравнением является именно [K+L*Kg]Ф=0.
Как писал ранее, оно исходит из [K+Kg]{U}={P}.
Решается упругая задача. Исходя из её решения определяются продольные усилия и Kg. Т.к. нагрузки {P} уже "сидят" в продольных усилиях, то для решения задачи устойчивости нужно найти ненулевые перемещения, соответствующие "замороженному" распределению усилий, т.е. [K+L*Kg]Ф=0.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 13:35
1 | #1040
румата
Конечно есть. Можно загрузить всю раму парциальной нормой по Куликову. Как вычислить эту норму Теплых доходчиво рассказал в своем, хорошо Вам известном, вебинаре.
----- добавлено через ~15 мин. -----
...уравнение с одним неизвестным - параметром устойчивости...
Этот параметр устойчивость, кроме всего прочего, линеен по отношению к внешней нагрузке и внутренним усилиям в элементах системы. А раз так, то он им прямо пропорционален.
Поэтому, если мы будем считать всю раму на устойчивость, то получим набор таких параметров, в котором параметр с минимальным значем будет характеризовать КЗУ всей рамы. В этом единственном параметре и заключается принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму.
Если же мы будем вычислять этот парметр для правильно изолированного этажа рамы, то уже нарушим принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму, т.к. вся рама, в таком случае, будет подменена всем этажом.
Если же мы будем вычислять этот парметр для правильно изолированной колонны ранее изолированного этажа рамы, то уже нарушим принцип пропорционального изменения нагрузки на изолированный этаж рамы.
Можно продолжать дальше, но лучше остановится. Для понимания нормативного подхода и практичесих расчетов этого достаточно.
румата вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
