Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 52
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Непрочитано 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Непрочитано 21.09.2011, 17:04
#1021
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от констракшн Посмотреть сообщение
Вопрос присутствия технадзора заказчика - дело Заказчика(Застройщика-если они не в одном лице)
Ошибаетесь, уважаемый констракшн, это дело Государственное (статья 53 ГрК). Offtop: И до кучи: если они не в одном лице - это дело обязанность как раз таки заказчика. А если в одном лице - это обязанность застройщика, т. к. в этом случае, в соответствии с ГрК, нет никакого заказчика.
Отсылаешь график освидетельствования скрытых работ в 24 часовом режиме официально,официально извещаешь,что он в процессе работы по не зависящим от подрядчика причинам может во время суток оперативно меняться и всё
Нет, не всё. Исполнитель за 3 дня до освидетельствования скрытых работ (ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) должен оповестить всех заинтересованных лиц. (п. 6.2 СНиП 12-01-2004)
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
да уж - не то время, чтоб стройку вот так легко дали остановить
Да нет, как технадзор Вы это сделаете легко. Только через час уже выйдет приказ о снятии Вас с данного объекта и назначении другого технадзора. И объект вновь заработает не более, чем через 1,5 часа.
А Вас так просто тоже не уволят. Но "на карандаш поставят" 100 %. Значит вскоре Вы точно останетесь без работы.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 20:25
#1022
констракшн
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Eugene84, вы меня явно недопонимаете.Обязанность присутствия технадзора согласно НПА никто не оспаривает.Я говорю о другом.Если заказчик(а на самом деле застройщик) не смог обеспечить присутствия технадзора на процедуре освидетельствования по разным причинам(одна из них недостаточность финансирования)-это его дело,работы выполненные должным образом и представленные должным образом к освидетельствованию(согласно НПА)-должны быть приняты путём простановки подписей в соответствующих актах немедленно - это тоже согласно НПА.
Если технадзор не присутствует при освидетельствовании , а потом подписывает акты(например,скрытых работ)-это дело Заказчика, подрядчику по барабану , в какой момент он их подпишет, главное чтобы подписал.
Смысл в том , что если подрядчик должным образом уведомил , а заказчик не явился, заказчик потом не вправе требовать вскрытия работ за счёт средств подрядчика.Вскрыть конечно можно , но уже за счёт Заказчика.
Да за три дня ,вопросов нет ,но если ты заранее отсылаешь график работы в 24 режиме на весь месяц или два вперёд ,то обязанность об уведомлении выполнена согласно НПА.
констракшн вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 20:46
#1023
Eugene84
город Йошкар-Ола
Я тупой!
Шучу. Меня просто несколько беспокоит следующая формулировка:
он в процессе работы по не зависящим от подрядчика причинам может во время суток оперативно меняться и всё.
То есть Вы предлагаете "сдвигать" на сутки влево-вправо? Тогда будут проблемы с заказчиком. Они, впрочем, и так уже есть. Только сейчас заказчику придраться формально не к чему пока. А там будет за что "зацепиться". Вот если зацепится, то такой технадзор всю кровь высосет.
Ну а если в пределах рабочей смены... Скажем, прораб назначил освидетельстование на 8 утра, а представитель заказчика соизволил появиться в 4 вечера - тут уж ничего не попишешь, придётся подождать. Обычно подрядчики стараются дружить с заказчиками, а заказчики, в свою очередь, понимая важность непрерывности строительного процесса, стараются не задерживать подрядчиков своими капризами. Но тот товарищ, с которым наш уважаемый DAF сейчас вынужден работать, похоже не совсем адекватный.
Offtop: P. S. НПА - это нормативно-правовой акт?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 22:41
#1024
констракшн
Я тупой!
График освидетельствования по часам(например устройство буронабивных свай:скважина-армирование-бетонирование; итак 4 месяца без выходных, но в силу разных причин часы в смене могут смещаться:поломка буровой установки,задержка поставки бетона с завода,погодные условия,препятствие при бурении,провалы бура при бурении и т.д.).Смысл этого графика в том, что подрядчик официально обозначает, что у него работа круглосуточная,непрерывное производство-конечно , если это позволяет договор подряда.Следовательно и у Заказчика круглосуточная приёмка работ.
Неадекватного Заказчика, или даже Клиента необходимо приводить в адекватное состояние.Если Клиент решил строить- то строй,но вместе с тем и обеспечивай все мероприятия согласно НПА(ни кого не волнует , что у Клиента нет СРО, это волнует только самого Клиента).Это договорные и юридические отношения согласно НПА , где у Клиента есть не только права , но и обязанности.
Но впрочем ,каждый Клиент(вместе с Заказчиком) ведёт конечно себя по разному.Просто я предложил один из вариантов воздействия на Заказчика(не забывайте Клиент и Заказчик -это в основном разные лица , у которых свои внутренние договорные отношения) и это не догма.Существуют другие варианты, в каждом случае(на каждой стройке) всё индивидуально.
Высосать всю кровь у подрядчика-Клиент не позволит . Предвзятость на стройке не приветствуется всеми участниками строительства.
НПА- да ,правильно для сокращения.
Автор темы   Непрочитано 28.09.2011, 21:02
#1025
DAF
Подскажите - нужны ли испытания бетона на прочность (кубики) для подбетонки (В7,5) под фундаменты???
DAF вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 00:37
#1026
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Никогда не сталкивался с тем, чтобы из бетона для подбетонки лепили кубики.
Думаю, испытания не требуются. Объясню свою позицию:
Подбетонка служит для распределения нагрузки от фундамента и для уменьшения забора воды грунтом основания из нижнего слоя плиты.
Т.е. по сути выполняет функции подушки из ПГС под фундамент.
Но бетон с любыми прочностными характеристиками (даже некачественно приготовленный B7,5) будет прочнее грунтовой подушки.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 08:22
#1027
Eugene84
город Йошкар-Ола
DAF, если так захотела левая задняя нога заказчика - наше с Вами дело (дело подрядчика) уткнуться в тряпочку и исполнить хотелку.
С первым не согласен, со вторым согласен. А ещё подбетонку иногда делают вообще... слой песка 5 см проливают цементным молочком - вот и вся подбетонка.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 12:26
#1028
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19497
Непрочитано 29.09.2011, 15:33
#1029
Eugene84
город Йошкар-Ола
Кочетков Андрей, прочитал, куда Вы меня послали... И не нашёл про распределение нагрузки от фундамента. И даже в голове представить не могу, чего там куда перераспределяется?
Eugene84 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 16:28
#1030
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ну это же азы проектирования фундаментов:
грунтовая подготовка служит для того, чтобы
- выровнять основание
- выровнять осадки путем распределения нагрузки от фундамента на основание
Непрочитано 29.09.2011, 18:07
#1031
Eugene84
город Йошкар-Ола
1. Выровнять основание - это и ежу понятно.
2. Выровнять осадки - и тут с Вами соглашусь (если, конечно, мы говорим о фундаментной плите). Но опять же фундаментная плита (вот эта вот толстенная, армированная, высотой сечения этак минимум 40 сантиметров, а самое большее я слышал о метровых в нашем городе) рассчитывается из каких соображений? Чтоб нагрузга на грунт была одинаковая во всех точках. Нет, Кочетков Андрей, вот эта вот тощая неармированная подбетонка (толщиной пусть даже 100 мм) тут ну никак не будет способствовать выравниванию напряжений в грунте. Ну может самую малость где-то не с краю. Я что хочу сказать-то? Если заложите слабенькую плиту (армирование слабое или толщина маленькая), то никакая подбетонка Ваш фундамент не спасёт.
Подбетонка - это тот же грунт, только искуственно выровненный, подготовленный, уплотнённый и т. д. Подбетонку в ряде случаев можно и не делать. Вы сами-то ту тему читали? В # 16 об этом прямо говорится. А во всех пособиях к СНиП говорят что? "Рекомендуется..." То есть это не есть обязательно.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 18:43
#1032
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Это естесственно.
А я про что писал в сообщении 1026?
Рекомендуется
Никто не спорит
У нас разговор похож на:
- Да!
- Да?
- ДА!
- А я говорю ДА!
Непрочитано 29.09.2011, 19:33
#1033
Eugene84
город Йошкар-Ола
Я деликатно промолчу.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 20:02
#1034
DAF
Мое мнение - роль подбетонки - чистая раскладка арматуры и сдерживание цементного молочка при заливке плиты. Для уменьшения забора воды делается гидроизоляция. Да и распределить давление она особо не сможет, ЯТД. Нечем ей сопротивляться и перераспределять, лопнула и пошла в грунт. Ну это так, мысли в слух. Я вернусь к своим баранам - заполняем журнал бетонных работ, вписываем подбетонку, а графы прочность бетона при распалубливании и при 28 сутках пустые остануться, так получается. Приедет Ростехнадзор и вставит чего-нибудь кому-нибудь, а потом бегай ищи то, чего нет (испытания в смысле). Вот я и думал, может где есть какие указания, что испытывать бетон только в ответственных конструкциях, или типа того??
DAF вне форума
Непрочитано 29.09.2011, 20:50
#1035
Eugene84
город Йошкар-Ола
Если у инспектора задняя левая нога захочет отнести подбетонку к конструкциям, оказывающим влияние на безопасность ЗиС, то тут уж ничего не попишешь.
Можете, конечно, попытаться потрясти СНиПом 3.03.01-87 (п. 1.22) и 12-01-2004 или новым СП 48.13330.2011. Или РД 11-02-2006 (п. 5.3). Но он, в ответ на это, потрясёт теми же "несущими и ограждающими" (п. 2.111, 2.112). Вот чем докажешь, что прочность бетона подбетонки не оказывает влияния на безопасность ЗиС. Инспектор затребует акт, в котором прописана ровность подбетонки (отклонение от прямолинейности) - и будет прав. Я так думаю, ровность влияет. А заодно испросит: "А где же испытания кубиков?" В моём понимании, тут он будет неправ, но... Жираф большой. Ему видней.
Вывод: лучше спросите инспектора заранее.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 22:28
#1036
DAF
Ну да, ну да - видимо так и сделаем
DAF вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 20:02
#1037
Mauriat
макулатурю
Надо будет подчитать темку
Сегодня присутствовала на заключении договора подряда.
Какое же убожество. До сих пор тошнит.
С пеной у рта добивалась четкого перечня работ и объемов (я вам скажу, на мой взгляд представления оказались очень разными). Договор подписали, но все остались недовольными.
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 20:44
#1038
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
От чего? ))
Непрочитано 30.09.2011, 21:26
#1039
Mauriat
макулатурю
От чего? ))
От отношения людей друг к другу, от совково-современной "деловой этики". Деньги - зло
Mauriat вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 00:56
#1040
Eugene84
город Йошкар-Ола
Перечень работ должен оговариваться. Это и есть предмет договора. А уж объёмы можете оговорить, можете не оговаривать.
Конечно, если у Вас договор по типу: 100 кв.м. штукатурки делает Вася, а 200 оставшихся Васи не касаются (подразумевается, что их будет делать Петя), то тут конечно надо оговаривать объёмы и место работ (вот эти две стены и вот эти три стены). Но это высшая степень глупости заказчика.
Вооружайтесь Гражданским Кодексом. Можете ещё Градостроительный прихватить.
Однако, учитывая, что у нас большинство норм закона, говоря словами FOXALа, носят императивный характер, договор можно вообще заключить на полстраницы вместе с реквизитами и подписями. Оговорить только лишь стороны (кто заказчик, кто подрядчик) и предмет (чту нужно сделать) договора - и всё. Ну, можете ещё приписку (излишнюю) добавить: "В случаях, не оговорённых настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством".
А совково-современная "деловая этика" в наше время - самая ходовая, так что не волнуйтесь.
Eugene84 вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
