Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 53
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 17.10.2016, 17:12
#1041
AMDen
Инженер-проектировщик
Oleg T, как удалось удалить слой ASHADE из блоков?
AMDen вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 17:14
#1042
Один из вариантов - _.laydel
Непрочитано 17.10.2016, 17:47
#1043
AMDen
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо, работает.
AMDen вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 18:41
#1044
Oleg T
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Стандартная опция в интелликадах, работает в проводнике icad и BricsCAD. Удаляет слой со всеми объектами, пусть даже находящимися и внутри блоков.
Последний раз редактировалось Oleg T, 17.10.2016 в 19:22.
Oleg T вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 13:23 помогите уменьшить! purge бессильна..
#1045
Виктор Колесникович
ни как не получается решить проблему
Тип файла: rar 11.10.16-Уссурийск, Плеханова 55.Красн.rar (7.20 Мб, 47 просмотров)
Тип файла: rar 12.10.16-Уссурийск, ул.Полушкина43А.rar (7.00 Мб, 29 просмотров)
Виктор Колесникович вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 13:52
1 | #1046
KronSerg
Вода - моя работа
Виктор Колесникович, похоже на целенаправленное вредительство, хотя может и просто "руки не для скуки"
DWG 2004
11.10.16-Уссурийск, Плеханова 55.Красн.dwg (994.7 Кб, 45 просмотров)
DWG 2004
12.10.16-Уссурийск, ул.Полушкина43А.dwg (1.78 Мб, 39 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 13:55
#1047
Виктор Колесникович
Спасибо большое. В чем было дело? Расскажите как устранили, если не сложно? Впервые с таким сталкиваюсь за 7 лет работы в автокаде
Непрочитано 19.10.2016, 14:04
#1048
KronSerg
Вода - моя работа
Лист 17, самая верхняя штриховка, в ней почти миллион элементов.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 14:05
#1049
Виктор Колесникович
спасибо
Непрочитано 31.10.2016, 16:04
#1050
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Посмотрите еще файл.
Удалил слой ASHADE, в котором было 476280 блоков, не видимых на экране.
Плюс где-то 250 невидимых объектов из других слоев.
Добрый день,
Спасибо огромное за помощь! По описанному выше варианту, удалось стереть весь ashade c помощью _.laydel. К сожалению, не имею никакого понятия откуда он взялся; возможно ли посмотреть, что именно находится на этом слое?
С уважением,
"nothing is perfect"
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 16:28
#1051
AMDen
Сообщение от Войду[В
Доверие;1585099]что именно находится на этом слое?
На сколько я разобрался, в основном на этом слое было множество экземпляров пустых блоков AVE_GLOBAL и AVE_RENDER
AMDen вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:55
#1052
User76
Доброго времени суток.
При работе с autocad 2015 возникла проблема с файлом. При размере 3Mb он загружает память до 10Gb. Постоянная регенерация модели вешают автокад. В модели работать хоть как то возможно, но при переходе в лист все виснет.
Пробовал применять рекомендации из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24, но некоторые из советов просто не применяются так кад вешается и не отвечает. Работа и сохранение выполняется в Autodesk AutoCAD 2015 (установлен на разных машинах - i7/16Gb памяти). Первоначально не известно в какой версии программы был создан файл.
Буду рад любой помощи в разрешении данного вопроса.
DWG 2013
В работу Конструкции.dwg (2.22 Мб, 49 просмотров)
User76 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 15:37
#1053
KronSerg
Вода - моя работа
У меня 2011-й почему-то не тормозит, попробуй такой вариант.
DWG 2004
В работу Конструкции (1).dwg (2.02 Мб, 31 просмотров)
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 15:42
#1054
engngr
сети
Московия*
2015 - странная версия. При аудите 100 кб файла проверяет порядка 700 тыс. объектов.
engngr вне форума
#1055
слишком много видовых экранов на одном листе. 87 штук
Непрочитано 15.11.2016, 15:49
#1056
Oleg T
87 видовых экранов, как уже сказали - многовато.
Потом, у меня команда аудит выдает 367 ошибок типа
Значение: Z coordinate - 2e+050
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в 0
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 15:51
#1057
аудит у меня исправил 20 ошибок после удаления зарегистрированных приложений
Непрочитано 06.12.2016, 15:05
#1058
Danilito
Добрый день Всем!Прошу помощи, на моей практике такое впервые!файл весит 50 мб при попытке любой манипуляции выходит фатальная ошибка. Все рекомендации которые даны в FAQ пробывал толку ноль ну или нужно принять кривизну моих рук!Ну и прошу о помощи!Заранее спасибо!
Ссылку на файл прилагаю.
https://cloud.mail.ru/public/JLwY/iWcBEHtXd
Danilito вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 11:03
#1059
Раза четыре пробовал скачать... А многотомный архив не судьба сделать?
Непрочитано 08.12.2016, 11:17
#1060
Кирилл245
Интернет проведите по шустрее себе на рабочее место. Скачал с первого раза без всяких проблем!!!
Кирилл245 вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
