Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Старый 27.07.2023, 10:55
#1061
nickname2019
Ничего такого здесь не показано. Коэффициенты alfa будут для всех элементов разными, а посему никакой общей пропорциональности нет.
Притча.
Стоял падаван на обрывистом острове и был счастлив (помечтаем об отпуске заодно).
И захотел он узнать (любознательный падаван), какой коэффициент безопасности его положения (где он стоит) с точки зрения падения с обрыва.
(Этот коэффициент падаван решил принять как расстояние от точки, где он стоит, до обрыва)
И тут нарисовывается проблема - так как остров сложной формы, то (если мерить это расстояние в разные стороны) расстояние до обрыва получается разным для разных направлений.
Можно бы было замерить эти расстояния по разным направлениям с каким-то шагом (например, через 30 градусов).
Но падаван отрицает метод линейного возрастания своей пространственной координаты при поиске этих расстояний.
Поэтому мы никогда не узнаем коэффициент безопасности падавана на острове.
С другой стороны, многие знания означают многие печали...
nickname2019 вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2023, 11:03
#1062
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Именно это решение и следует из совета "считать, что нагрузки могут располагаться как угодно".
Это не совет, а обрубок от совета. Да, нагрузки могут располагаться как угодно. Вот только этого не достаточно. Кроме того, что они могут располагаться как угодно, для вычисления "правильных" РД, необходимо соблюдать условие минимума КЗУ при произвольном расположении нагрузок. А Вас с IBZ послушать, можно подумать, что РД от КЗУ вообще не зависит.
Поэтому, когда я говорил об абстрагировании от нагрузок, то имел в виду вычиление РД исключительно из такого их произвольного расположения, при котором КЗУ всей рамы будет минимальным. Т.е. из предположения равноустойчивого состояния всех колонн рамы. Нравится Вам такой подход или нет, не важно. Но он существует и сведен в таблицу 31 СП 16.13330.
румата вне форума
Старый 27.07.2023, 11:13
#1063
nickname2019
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А если мы рассматриваем отдельный элемент - то можно рассмотреть такое расположение нагрузок, которое вызывает минимальное КЗУ именно для рассматриваемого элемента (а не для рамы в целом).
Математически это, видимо, будет практически эквивалентно рассмотрению вторых и других высших форм потери устойчивости.
Т.е. варьируя способ нагружения рамы или рассматривая высшие формы потери устойчивости мы можем достигать одинакового результата.
Имхо, это одно яйцо в профиль и в фас.
Старый 27.07.2023, 11:39
#1064
IBZ
Расчетчик МК
Т.е. если к-ты alfa будут для всех элементов одинаковыми, то только в таком случае будет общая пропорциональность?
Зачем пытаться возводить в систему то, что в неё никак в общем случае не вписывается? Тем не менее ответ: "нет не будет". Просто при этом данный принцип опять никак не применяется в процессе расчёта. А процесс ручного счёта тут такой:
- для каждого стержня определяется значения параметра устойчивости "v";
- для удобства счёта определяются относительные значения этого параметра;
- обычным способом составляется уравнение метода перемещений, но коэффициенты тут получаются трансцендентными относительно "v;
- из коэффициентов при неизвестных составляется матрица, записывается и раскрывается её определитель и приравнивается к нулю;
- полученное уравнение, опять же траyсцендентное, решается методом попыток (обычно методом уполовинивания интервала);
- определяется значение "v", принятое за единицу;
- через ранее определенные соотношения "v" находятся все фактические значения "v" для всех элементов системы;
- через соотношение Мю(i)=Пи/vi определяются коэффициенты расчётной длины для всех стержней системы;
- при необходимости из исходного уравнения получаются все перемещения точек системы - форма потери устойчивости.
Ну и где тут применение принципа пропорционального возрастания нагрузок?? Даже если программы и считают немного не так, то принцип ведь должен быть универсальным и его вполне уместно искать и в ручном расчёте .
Неужели и "половину существующих методов" - тоже в помойку, потому что они совпадают с предложенными в теме - "неправильными и смотреть незачемными"?
Нет, конечно, просто некоторые из них менее удобны, чем широко применяемые. Вот часто Вы на практике пользуетесь методом Ритца-Тимошенко, методом множителей Лагранжа, методом Бубнова-Галёркина, методом конечных разностей, методом коллокации, методом интегральных уравнений?
Прямо всю, включая вывод, что, стоит какую-нибудь колонну освободить от нагрузки - и она сразу начинает требовать усиления? Или гибкость не надо ограничивать вообще, потому что она противоречит теории?
В классической теории нет вообще никаких ограничений по гибкости - это наше изобретение. Стоит его модифицировать и 2/3 вопросов отпадут сами собой.
IBZ вне форума
Старый 27.07.2023, 11:46
#1065
ingt
IBZ, что вам даст отсутствие "принципа пропорционального возрастания нагрузок"? Успокоенность, что скад считает мю СП?
ingt вне форума
Старый 27.07.2023, 11:52
#1066
nickname2019
Каждая из этих попыток означает, что Вы пользуетесь критерием пропорциональности изменения нагрузок. Вы не увеличиваете в первом стержне нагрузку в 5 раз, а в третьем в 1,5 раза. Вы во всех стержнях увеличиваете нагрузку в К раз и считаете определитель (К-коэффициент пропорциональности нагрузки). Потом берете другое К.
Каждый расчет - это попытка расчета на нагрузку, которая пропорциональна какой-то начальной.
Ограничение по гибкости означает, что элемент находится в ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ с некоторым запасом (для тех, кто не помнит - устойчивое равновесие переходит в безразличное, а потом в неустойчивое).
Это означает, что элемент не вибрирует от действия ветра, не вибрирует от динамических нагрузок, у него нет больших прогибов от собственного веса и т.д.
Имхо, нормальный и годный критерий.
Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 11:58.
Старый 27.07.2023, 12:16
#1067
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Во-первых это просто метод решения уравнения методом попыток, не имеющий привязки к теории устойчивости, во-вторых, продольная сила в процессе решения может не только возрастать, но и и уменьшаться - тут как угадаешь с интервалом поиска (речь же в теории идет об однозначном пропорциональном возрастании), а в-третьих я меняю не только "N", а всё значение "v". А то вот я сейчас скажу, что меняю вовсе не N, а жесткость .
Ограничение по гибкости означает, что элемент находится в ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ с некоторым запасом.
Ну да, в теории иногда и с бесконечным .
Все эти параметры зависят или от физической длины (транспортировка) или фактического расстояния между точками раскепления (эксплуатация).
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Об этом потом. Сначала вопрос где и как используется .
Последний раз редактировалось IBZ, 27.07.2023 в 12:25.
IBZ вне форума
Старый 27.07.2023, 12:24
#1068
ingt
Раз потом, то не трогайте пока "проблему" предельной гибкости, т. к. она из-за кривых мю, а кривые мю от приравнивания методов СП и расчета скада.
ingt вне форума
Старый 27.07.2023, 12:25
#1069
nickname2019
При поиске решения системы уравнений, когда вы вводите ОДИН КРИТЕРИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.
Вы можете ввести ДВА КРИТЕРИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ и их варьировать каким-то образом, решая систему уравнений.
Вот тогда Вы выполните каминг-аут относительно стандартной пропорциональной теории. А сейчас Вы отрицаете вселенскую пропорциональность, находясь на позициях вселенской пропорциональности.
Старый 27.07.2023, 12:44
#1070
IBZ
Расчетчик МК
Странные какие-то выводы. Я говорил, что меня в первую очередь интересует расчётная длина для возможности произвести проверку сечения по нормам. А так это связанные величины - имея любую из них, раз плюнуть получить другую.
Неверный подход, нужно максимально загрузить раму реальной комбинацией или несколькими, а не выдумывать абстрактный случай.
Повторяю, это просто метод решения уравнения, не надо искать тут физической сущности.
IBZ вне форума
Старый 27.07.2023, 13:25
#1071
nickname2019
Нет. Не нужно пользоваться послезнанием. Сначала находится критическая сила (критический параметр), а потом все остальное. Также как вы не можете получить шашлык, не зарезав барана. Хотя баран и шашлык суть вещи взаимосвязанные. Но по шашлыку барана получить не выйдет
В реальной комбинации система не достигает потери устойчивости.
Нет. Физическая сущность сидит в методе построения уравнений - там фигурирует один параметр роста нагрузки. Вселенская пропорциональность имеет место.
Старый 27.07.2023, 13:32
#1072
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я вообще из компьютерного поколения. У меня нет проблемы определить КЗУ по нескольким первым формам в схеме любой практической сложности. А все эти многосотстраничные талмуды в исполнении Лейтеса, Вольмира, Корноухова и т.д. - это всего лишь справочники времен ручного счета. Мне нет смысла даже читать их, кроме как для тестовых расчетов в новой программе, или для написания собственных МКЭ.
Я даже больше скажу. Когда-то у меня был Скад - старый, еще без нелинейщины. И я перевел формулы устойчивой прочности из M-N в напряжения, которые можно посмотреть прямо в Скаде. Они дали возможность считать нелин по первой форме по результатам, полученным в программе без нелина. Подставляем напряжения из программы в формулы - получаем проверку прочности по СП, с точностью 3-4 знака. Формулы я показывал на форуме. Интересно было несколько лет читать комментарии "А где это у Лейтеса написано, что можно смотреть напряжения в Скаде?".
Потом я пересел на Старк, с нелином. Но нелин в нем, правда, очень неудобный - с полдня возни с одной схемой, через Ёксель, блокнот, Word, опять Ёксель. Ляпнул ошибку - еще полдня переделок. И я перевел формулы продольного изгиба в МКЭ, чтобы считать нелин вручную, по результатам, полученным из расчета на устойчивость. Формулы - в этой теме. Сходимость - 3-4 знака. Опять интересно читать комментарии "А у Лейтеса ни про какой Старк не написано!".
Отсюда же и мои тесты с высшими формами - гораздо проще посмотреть готовую высшую форму в исходной схеме, чем клепать сотни дополнительных схем под каждую колонну/загружение в методиках, предложенных в первых постах. За необходимость клепать сотни дополнительных схем я сразу отправляю эти методы в помойку - из практических соображений. Это просто оптимизация вычислений.
Проблема расчета не в этом. Проблема - в том, что заявление "устойчивость теряет рама в целом" противоречит идее поэлементной проверки, где каждый сам за себя, и ничего не знает про других. Из идеи равенства следует, что тяжелее всего тому, кто ничего не делает. Либо Лейтес - либо возможность проверить все колонны.
То есть честный ответ на вопрос - моя рама не равноустойчива. Определение расчетной длины по СП невозможно. Правильная расчетная длина определяется расчетом в Скаде - 1.8. Верхняя колонна, несущая 30т, загружена настолько же сильно, как и нижняя, несущая 90т - в соотвествии с классической теорией устойчивости. Необходимо срочно усиливать верхнюю колонну - на ней все и держится, она же УДЕРЖИВАЮЩАЯ!
Нубий-IV вне форума
Старый 27.07.2023, 14:11
#1073
Бахил
Offtop: IBZ, ну что-ты такой упёртый? Миллениалам трудно что-либо доказать, а уж задротам вообще невозможно.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2023, 15:08
#1074
румата
Честный ответ - этажи или колонны рамы не равноустойчивы при принятом варианте загружения.
Возможно. Ничего плохого не произойдет, если Вы в поэлементный расчет колонн прмимете РД из СП. Даже для такого конкретного варианта нагружения рамы. Даже наоборот, нужно брать значение РД по СП, а не по скаду, т.к. по СП будет проверяться и устойчивость колонны, и, автоматом, рамы целиком при самом плохом варианте загружения(РД из минимально возможного КЗУ рамы). Ну немного не физично и не так как в скаде или в РГР по устойчивости плоских рамок, но зато надежно и рационально.
Пора мыть очередной круг, слишком часто пишем одно и то же.
Это называется горе от ума или ущербная логика. Ну усиливайте, раз это Вам необходимо. А мы Примем мю из СП и ничего усиливать не будем, потому как по СП верхняя колонна будет такой же толкающей, как и нижняя.
Отлично. Ждем Ваших разъяснений и советов о том, как получить интересующую Вас расчетную длину без предварительного вычисления критической силы или КЗУ. Вот из КЗУ можно вычислить РД. А без знания КЗУ, кроме как по СП, как это еще можно сделать?
Последний раз редактировалось румата, 27.07.2023 в 15:14.
румата вне форума
Старый 27.07.2023, 16:03
#1075
IBZ
Расчетчик МК
Отлично! Браво! Бис! То есть понимать что происходит вообще не обязательно . Теперь понятны некоторые Ваши высказывания и выводы. Дальнейшая дискуссия с Вами не представляет для меня больше интереса.
Offtop: Да так, развлекаюсь. Я не им что-то доказываю, а смотрю как они пытаются обосновать ответ на мой вопрос. Результат... но не будем о грустном.
Э-э-э, я уже в п 1064 показал такую последовательность.
IBZ вне форума
Старый 27.07.2023, 16:21
#1076
Бахил
А из какого? Вернее по какой форме.
Вообще то РД абсолютно не зависит от нагрузки.
Простейший пример: шарнирный стержень. мю=1. А КЗУ зависит от приложенной силы и может варьироваться от 0 до бесконечности.
То же самое и в составе рамы - РД зависит исключительно от изгибных жесткостей примыкающих стержней.
Это ваши основные грабли - путать причину со следствием.
Бахил вне форума
Старый 27.07.2023, 16:35
#1077
vedinzhener
Орел
Эта проблема не из кривой мю, а из-за кривой нормы,все понимают что бред, а прописать при определении предельной гибкости не расчетную длину, а фактическую или не более 2, религия видимо не позволяет, слава Всевышнему все это вроде понимают и по этому параметру подбирается наиболее нагруженный элемент, по крайней мере я пока не слышал, чтобы какой-нибудь шибко "умный" эксперт заострил на этом внимание. Я вот чего не понимаю если вся система устойчива)любой комплекс расчетный может эту проверку сделать), то за каким лешим нам еще потом каждый элемент на устойчивость проверять? бегать с бубном, искать мю, ведь все устойчиво же, проверили по прочности и вери лав и вери гуд так сказать
Добавлю причем устойчивость проверить можно по всем формам, хоть тыщу и всем комбинациям и даже с учетом геометрической нелинейности, правда надо на ночь компьютер включить и пойти спать
Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.07.2023 в 16:46.
vedinzhener вне форума
Старый 27.07.2023, 16:47
#1078
nickname2019
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Патамушта, если у мужика отличные анализы по онкологии, это не означает, что ему можно весь отпуск непрерывно бухать.
Ибо анализы на сердце делает совершенно другой врач.
Поэтому анализ отдельного стержня нужно делать отдельно - там формулы составляются по-другому.
Старый 27.07.2023, 16:56
#1079
vedinzhener
Орел
Да ладно, к примеку в Старке можно проанализировать даже графически кому там плохо и даже с анимации где-кого колбасит аки камыш, если КЗУ меньше 1 получился или 1,3 как по правилам. А про формулы другие-это мю надо вставить в формулы видимо, дык все же стоит уже, за каким? По сути когда мы считаем отдельно каждый элемент на устойчивость через расчетную длину, это обратная задача проверку устойчивости системы, через каждый элемент, поэлементная проверка так сказать, но мы же решили сразу эту так сказать прямую задачу или не так?
Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.07.2023 в 17:12.
Автор темы   Старый 27.07.2023, 17:13
#1080
румата
Из минимального, соответствующего 1-й форме. Но иногда можно и формами выше 1-й побаловаться. Но очень осторожно. Нет универсального способа их применения для практических целей.
Не абсолютно, а относительно не зависит. Т.е. от величины нагрузки на систему, да, не зависит. А вот от способа распределения этой нагрузки по площади/объему системы очень сильно зависит.
Что-то не вижу там спосба вычисления мю без вычисления(в обход) критической силы. Из критической силы рамы любой дурак сможет вычислить расчетную длину, а вот как быть когда Pкр не известна, т.е. без вычисления критического параметра, являющегося по сути критической силой? Т.е. того самого v или k(без привязки к условиям закрепления концов)?
румата вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
