Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Непрочитано 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Непрочитано 19.05.2011, 10:43
#1061
GWA18
Черновцы
Сообщение от nedved666 Посмотреть сообщение
как мне поменять на чертеже фамилию
Двойной щелчок по основной надписи - переход в режим редактирования этой самой основной надписи.
Сообщение от wv86rus
скачал с одного сайта компас-3D V12
Качайте с офсайта:
http://sd.ascon.ru/ftp/Public/Distr/KOMPAS-3D_V12/
Сообщение от duba7 Посмотреть сообщение
1) КОМПАС-3D V10 sp 1, в какой сохранене был не знаю
2) Не удалось открыть документ.
Напомнило:
- Алло! Куда я попал?
- А куда Вы целились?
duba7, а Вам-то чего надо? Сделать так, чтобы открывалось в Компасе? Или конвертнуть в АвтоКАД?
5.11 и 2004.
Тип файла: rar Для duba7.rar (162.1 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось GWA18, 19.05.2011 в 10:50.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:15
#1062
yriik
Доброго дня
Помогите пожалуйста открыть чертеж в 11 LT в каком сделаны не знаю.
Тип файла: rar корпус после.rar (244.9 Кб, 67 просмотров)
yriik вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:37
#1063
wv86rus
Уже третий день мне голову морочите! я несколько раз писал что нигде нет компас-защиты, а вы ещё ссылку кинули, файлы которой винзипом не открываются, пишет повреждены! почему бы вам не разблокировать чертежи, раз вы профи думаю не составит труда
wv86rus вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:06
#1064
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11
Тип файла: rar Детали машин.rar (47.8 Кб, 82 просмотров)
7Александр вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:53
#1065
GWA18
Черновцы
Сообщение от wv86rus Посмотреть сообщение
7z
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 14:23
#1066
wv86rus
вместо смайлов объясни что не так; архивы повреждены, их нельзя разархивировать, winrar и winzip ошибки выдают
wv86rus вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 14:53
#1067
GWA18
Черновцы
Повторяю: 7z (семь зэт). Архиватор такой. Бесплатный.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 15:48
#1068
wv86rus
выдает is not supported archive
wv86rus вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 17:16
#1069
GWA18
Черновцы
Проверил. Нормально скачиваются все 15 частей архива, и нормально распаковываются архиватором 7z.
GWA18 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 20:16
#1070
wv86rus
выделяю все архивы нажимаю extract и указываю папку, а он потом выдаёт такое окошко((((((( и с каждым файлом в отдельности, код ввожу, а потом это окно
Тип файла: rar Документ Microsoft Office Word.rar (569.3 Кб, 86 просмотров)
Последний раз редактировалось wv86rus, 19.05.2011 в 20:59.
wv86rus вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:44
#1071
GWA18
Черновцы
Простите, а Вы умеете скачивать из интернета и пользоваться архиваторами?
На прицепленной Вами картинке видно, что Вы пытаетесь распаковать файлы типа "KOMPAS-3D_V129.zip.zip", которых на офсайте и в помине нет (см. скриншот).
Откуда у Вас эти странные файлы?
Вы должны были скачать файлы "KOMPAS-3D_V12.zip.001", "KOMPAS-3D_V12.zip.002", ... "KOMPAS-3D_V12.zip.015" и "FCMD5-sums.MD5". Последний - для проверки правильности закачивания этих файлов (сохранить все в одной папке, затем двойным щелчком по "FCMD5-sums.MD5" запускается проверка).
После этого запускаете программу 7z, в ней входите в ту папку, куда сбросили файлы "KOMPAS-3D_V12.zip.0ХХ", выделяете их (все 15), выбираете папку для сохранения распакованного и жмете "Извлечь".
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:06
#1072
wv86rus
нажимаю чтобы скачать выдает такое название файла(см. прицепленный файл), причем с каждым последующим архивом название не меняется, поэтому нумеровал после "12" каждый файл
по новой заливаю файлы
Тип файла: rar Документ Microsoft Office Word.rar (87.8 Кб, 79 просмотров)
Последний раз редактировалось wv86rus, 20.05.2011 в 11:18.
wv86rus вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:37
#1073
GWA18
Черновцы
Гмм, действительно, браузер сохраняет под таким именем.
Выход: либо использовать DownloadMaster, который качает правильно и все скопом, либо качать браузером поочередно и переименовывать, присваивая ПРАВИЛЬНЫЕ имена файлам.
ID:	59980  Нажмите на изображение для увеличения
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 14:02
#1074
wv86rus
а файл FCMD5-sums.MD5 какой программой открывать?
я его открыл с помощью WordPad, там пароли к архивам, при распаковке одного архива ввожу пароль, все как надо (прикрепил файлы), но распаковка не идёт.
Тип файла: rar Документ Microsoft Office Word.rar (1.05 Мб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось wv86rus, 20.05.2011 в 14:21.
wv86rus вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 16:20
#1075
GWA18
Черновцы
Это не пароли, здесь для распаковки пароль не нужен.
Это контрольные суммы для проверки архива.
Открывать файл FCMD5-sums.MD5 не нужно (разве что для удовлетворения любопытства). Это исполняемый файл, я уже сказал:
...сохранить все в одной папке, затем двойным щелчком по "FCMD5-sums.MD5" запускается проверка...
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 18:58
#1076
wv86rus
у меня не идёт распаковка, пишет is not current archive, как ни пробовал уже...
когда запускается проверка что происходит?
wv86rus вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 20:05
#1077
vovkakhorunzhiy
Здравствуйте.
в наличии имеются 5 файлов созданные в компасе к сожалению не известной мне версии.
На рабочей машине дома стоит компас v9.
Был бы крайне признателен если бы вы дали совет как открыть файлы.
ЗЫ:При открытии пишет "Не удалось открыть документ".
Архив с файлами прилагается.
Тип файла: zip attachments_20-05-2011_18-22-45.zip (1.25 Мб, 68 просмотров)
vovkakhorunzhiy вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 20:08
#1078
Artes
Помогите пожалуйста открыть файлы в компас 3D V10 - у меня пишет "не удалось открыть документ" и подскажите в каком компасе были они сделаны... Я бы скачал более новую версию сам, но у меня подключение к интернету пока только через мобилку... Заранее благодарен.
Тип файла: rar z.rar (230.9 Кб, 76 просмотров)
Artes вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 02:25
1 | #1079
GWA18
Черновцы
Сообщение от vovkakhorunzhiy Посмотреть сообщение
стоит компас v9. ... как открыть файлы.
Открылся только один файл
Сообщение от Artes Посмотреть сообщение
5.11
Тип файла: rar Для vovkakhorunzhiy.rar (182.9 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: rar Для Artes.rar (186.8 Кб, 76 просмотров)
GWA18 вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 07:06
#1080
Artes
GWA18, спасибо за помощь.
Artes вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
