Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи) - Страница 54
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Мои любимые строительные инструменты (для дома, для семьи)
Непрочитано 07.10.2009, 09:37
BM60
Где-то
Я видел (в действии) лишь пневмоболгарки, они от компрессорного воздуха. Но диски не больше 125 мм. И преимущественно для шлифовки, но для резки эффект слабый.
Аккумуляторные? Теоретически это достаточно габаритная штука должна бы быть. Напр., акк. дрель на 24 вольта велика и весит прилично, а её аккумуляторы всё еще NiCd. Прошлый век! Для акк. болгарки 24 вольт будет явно мало.
Бензиновые очень сомнительно, поскольку сам привод габаритен, а безопасность потребует доп. наворотов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 28.06.2010 в 10:24. Причина: Изм. имени темы
Непрочитано 31.10.2016, 11:50
#1061
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...пользовали такую ....
Судя по фото, это то же самое - производитель один и тот же.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 11:55
#1062
Ну лебёдка - вещь вообще примитивная: движок, барабан, тормоз и блок с кнопками. Поэтому все они выглядят одинаково.
Но твоя по ссылке - с поворотной укосиной, что намного удобнее в работе. Мои строители сами подобное колхозили из подручных материалов.
Непрочитано 31.10.2016, 12:30
#1063
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Поэтому все они выглядят одинаково...
Вряд ли: - см. фото - слева Калибр, справа - не Калибр.
Укосина - условная, показано, какое крепление предусмотрено: в комплекте две скобы с болтами.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 12:34
#1064
а за что тогда такие деньги ломят?!
в мурлене ценник на 800кг вдвое меньше, а доп.блок на х2 нагрузку стоит 200р 500р - на выходе получится 1600кг грузоподъёмности
Непрочитано 31.10.2016, 15:03
#1065
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а за что тогда такие деньги ломят?!...
Да нет, не ломят - 1200/600 кг 1,8 кВт/220В 4/8 м/мин 6/12 м троса - 15 т.р. Правда, ПВ 20% 10 мин. На картине 250 кг - только для сравнения внешности.
А "взрослые" лебедки 0,5-1 тн стоят 30-50 т.р.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 31.10.2016 в 15:08.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 14:45
#1066
Serge Krasnikov
Вторая таль, китайская РА, в нашей конторе стоит около 17000р, первая, не знаю кто там у вас ещё производил, один в один комбинированная таль мен, под товарным знаком магнус-профи, разработчик Чехия на скоко я помню, изготавливается в Китае.
В принципе и та и другая таль не очень, так поднять 2...3 раза, детали мелкие, хрупкие, ломаются как не привели господи, у нас постоянно какую-нибудь из этих талей ремонтируют
Зыж я цену тонной тали указал.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 14:53
#1067
у меня за время ремонта одной этой на 250 кг перетаскали вниз строительного мусора два контейнера по 6 кубов и наверх стройматериалов четыре грузовых газели - ничего не сломалось наверное качественная китайская вещь попалась
Непрочитано 03.11.2016, 14:58
#1068
Serge Krasnikov
Сергей Юрьевич, покупать или не покупать, это дело ваше, но если честно и откровенно, после того как я посмотрел ихние потроха, я ее не куплю
Непрочитано 07.11.2016, 14:02
#1069
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
взрощенные на рисе. Толи дело немецкие потроха, на пиве и колбасках..
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.11.2016, 15:24
#1070
Serge Krasnikov
Магнус-профи, это чешские потроха в китайском исполнении, так что не обольщайся
Непрочитано 29.05.2017, 02:46
#1071
Здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=743 я показал свой верстак. Всем хорош, имеет слесарные тиски, но нет столярных. Нашел на интернете подходящие, теперь придумал как их установить. Идея была в том, чтобы тиски были быстросъемные, могли устанавливаться и на уличный верстак или храниться где-то в углу. Вот что получилось, см фото 1. Здесь показано полное открытие губок. На фото 4 показана закрепленная в тисках доска, Она опирается на струбцины (Я рассчитал так что-бы при этом доска погрузилась внутри тисков на максимально возможную глубину) и может быть достаточно длинной.
Вот моя последняя работа, и первая с применением новых тисков. Оконный кондиционер внутри сдвижного (в сторону) окна и окошко на ним. Я просмотрел полсотни роликов на ютубе, в том числе нашлось несколько русских. Везде авторы показывают свои нестандартные способы закрепления кондиционера, ибо последние предназначены для окон, сдвижных по вертикали. При горизонтальном-же сдвиге приходится самодельничать. Дно у разных конд. разной формы, "Уши" корпуса конд. крепятся все по разному, основание рамы окна также имеет различный профиль, поэтому единых рецептов быть не может, но все авторы детализируют свои частные случаи. И затем все до единого наглухо (фанерой или плексиглазом) закрывают пространство над ним.
У меня окошко имеет открываемую форточку, сзади которой имеется сетка против насекомых.
В ваших старых домах окна, в основном, распашные. Моя идея могла бы кому-то пригодиться
ID:	188784  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188786  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188787  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vova, 29.05.2017 в 03:09.
Непрочитано 29.05.2017, 09:21
#1072
Окно или доска слева от кондея? Немного непонятно из описания.
Непрочитано 29.05.2017, 15:18
#1073
Самая левая белая вертикалная полоса это неподвижная рама окна, ее правая стойка и на ней видна защелка. Правей видна правая стойка сдвижной рамы окна, она прижата к корпусу кондиционера и моему самодельному окошку. Левая стойка сдвижного окна не видна. Еще на фото попало соседское окно и наша вертикальная штора с подрезанными висячими лентами. Если штору раздвинуть вправо, все окно закроется так как подрезанные ленты расположаться над кондеем. В конце сезона ленты заменятся на обычные.
Кроме моего окошка и нек. деталей крепления ничего деревянного больше нет.
Ааа, может имеются в виду "уши" конддея, маленькие дерев. палочки, которые не дают ему выпасть из окна? Они вставлены в корпус конд. вместо стандартных раздвижных шторок, которые я снял чтобы максимально сузить конструкцию
Непрочитано 29.05.2017, 17:02
#1074
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Установка кондиционера - до боли знакомая картинка монтажа во времена СССР азербайджанских кондиционеров БК-1500 и БК-2500. Почти таких же на вид, даже элегантней. Других и не было. Именно так их врезали в окно во всех учреждениях. На зиму кондиционер убирался (не всегда), а на его место вставлялась оконная рама со стеклом.
Кое-где они до сих пор так стоят и, как ни странно, работают. Хотя давно уже полно всяких более удобных сплит-систем.
А мы=то думали, куда Азербайджан свои кондиционеры девает...
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 18:25
#1075
Denbad
Проектировщик
Offtop: Предполагаю, что установка у них сплита - это надо контору нанимать, а услуги конторы по цене дороже самого агрегата.
Denbad вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 05:55
#1076
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... куда Азербайджан свои кондиционеры девает...
У Vova чисто амерская штукенция:
1916 - Основание Guardian Frigerator Company Альфредом Миллоуз
1918 - Покупка General Motors компании и смена названия на Frigidaire Corporation. Начало использования торговой марки "Frigidaire".
1938 - Выпуск первого в мире оконного кондиционера.
2008 - 90 летний юбилей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 07:21
#1077
ShaggyDoc
Так это понятно. Но все равно такое же барахло - принцип один, конструкция такая же.
В своё время оконные кондиционеры свою роль сыграли, их много где применяли, даже совсем не в окнах. Например в охлаждаемых помещениях внутри цехов - внутрь целая стенка из кондиционеров, а отвод тепла в большой цех. У нас в институте зал для ЭВМ так же охлаждался. Но это всё было по бедности - настоящие автономные кондиционеры выпускались в мизерном количестве и шли, в основном, для военных.
Конечно, они и сейчас выпускаются, в том числе мировыми брэндами. Есть такая ниша "для бедных", вот её и закрывают.
Едут два грузина в белой Волге по Тбилиси. Жара, внутри пекло. Пассажир говорит - Давай, окна откроем. - Нэ нада. Пусть все думают, что у нас кондиционер.
А могли бы и поставить (см. картинки). Оконный тут в самый раз.
ID:	188840  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.05.2017, 09:54
#1078
Я просто не понял, рама окна твоих рук дело или нет. Теперь понятно.
Непрочитано 30.05.2017, 10:40
#1079
Profan
Для дома и семьи самое оно - лебедка, экскаватор и завод железобетонных изделий.
Profan вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 12:57
#1080
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Для Москвы это конечно дико. Но "Гаражная культура" в провинции тоже ушла. Сейчас даже огороды стали называть дачами.
Люди сами для себя бесплатно не хотят ни чего делать.
Рыночные отношения понимаешь ли.
Все частные мастерские создаются ради селфи.
Хвастаются у кого инструмент уникальнее.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 30.05.2017 в 13:03.
yrubinshtejn вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Для дома, для семьи Vova Разное 52 08.04.2007 19:12
