Для этого модуль Защита и есть
Вопрос к тем кто работает в Компасе.
![]() Насколько сложно распечатать в PDF формате готовый файл чертежа, (плоский, полностью оформленный с рамкой и образмеренный) выполненный в Компасе.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 24.05.2011 в 22:40. |
![]() В Компасе менеджер печати хорошо продуман. А с чем связан вопрос? |
и предложил мне поставить просмотрщик для файлов Компаса. Я был удивлен, считал что проще сделать PDF файл, чем ставить дополнительные программы, пусть хотя бы и просмотрщики.
Черновцы
Отсутствует файл "Сборка2.a3d"
5.11 5.11 Цитата:
pdf среди них нет, т.е. надо было бы сначала сохранить чертеж. скажем, в jpg, а потом какой-то другой программой конвертировать в pdf. Что-то при этом потеряется: или качество самого чертежа, или удобства при печати, которые есть как у Компаса, так и у Компас-вьюера (последний - бесплатный, легко скачать с офсайта Аскона, без проблем инсталировать и легко пользоваться). Главное при печати в Компасе и просмотрщике: не использовать "Файл -> Печать" или иконку "Принтер" на главной панельке! Только через "Просмотр"! Иначе все в масштабе 1:1 безо всякого предупреждения и возможности что-либо изменить выводится на принтер, установленный в Винде по умолчанию. Последний раз редактировалось GWA18, 24.05.2011 в 22:54. |
Хотя просмотровщик для таких целей как раз будет удобнее, ИМХО. Да и места в компьютере он много не занимает. |
Используйте вот эту версию - http://support.ascon.ru/download/fre...ems/?dl_id=470, - в ней все ваши чертежи откроются.
Черновцы
Я не тот товарисч, о котором идет речь, но я с ним солидарен
![]() Одно время пытался использовать виртуальный принтер. LizardTech... какой-то. Сделал вывод: гемор. Использовать можно, но только тогда, когда уже деваться некуда. Куча непонятных настроек, к тому же на импортном языке. Спрашивается: какого диабола я должен становиться в позу буквы зю, угождая странной прихоти заказчика (или кто он там), если сия проблема элементарно решается инсталяцией просмотрщика? А если он не желает его устанавливать - ладно, я сам распечатаю и перешлю по почте. Месяца через два почта доставит ![]() |
файлы спецификации открывает нормально, а на другие не реагирует, просто открывается пустое окно программы.
сначала пробовал открыть в 11LT, потом в 12SP1. программы защиты файлов в этой версии нет.. |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
