Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Можно так: переменную SECURELOAD в 0
Как-то так. |
(SECURELOAD=0 имеется, не помогает)
Доброта спасет мир. |
Товарищи,
Есть чертеж от заказчика, жирный до немогу. Мой i7 6700 на Nvidia quadro N315 виснет. _purge, overkill, чистить прокси пробовал, словари добавлял, не знаю уже куда копать. Взгляните новым взглядом, пожалуйста. |
В файле полно прокси; до фига ошибок; не удалены зависимости; тьма объектов разнесены по оси Z...
Всем привет! Проблема следующая. Имеется один горе-чертеж, с которым мучаюсь несколько дней. Он стал долго окрываться, минут 20. Но это полбеды. Работать с ним трудновато. Невозможно перетащить каку-нибудь линию, начинает зависать на полчаса. Что я только с ним не делал. Чистил через утилиты, применял команды audit, overkill. Не помогает. Может подскажите что можно еще сделать? Стоит AutoCad 2014.
Всем привет! Есть один чертеж, с которым мучаюсь несколько дней. Проблема в том, что он открывается минут 20. Но это еще полбеды. С этим чертежом трудно работать. Невозможно перетащить какую-либо линию. Сразу начинает зависать на полчаса в лучшем случае. пробовал очистить его через утилиты, применял команды audit, overkill. Ничего не помогает. Может кто-нибудь подскажет, что можно еще сделать? Файл чертежа прилагаю. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.03.2017 в 14:36. |
Непонятно. У меня BricsCAD открыл моментально. Выполнил аудит (31 ошибка, что-то связанное с координатой Z у размеров).
Еще: убрал аннотативность текстовых и размерных стилей (или нужна?). Так вроде все нормально, при очистке файл у меня почти не уменьшился, в отличие от варианта sertor. Похоже, у sertor получилось, а у меня нет ![]() Дело в зависимостях, после их удаления тормоза исчезают. Но у меня файл так не уменьшается (аннотативность здесь оставил). Последний раз редактировалось Oleg T, 22.03.2017 в 16:00. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Ухта
После удаления расширенных данных и зарегистрированных приложений, обычная _purge.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Предварительно, в просмотрщике DWGSee Pro 2017 пересохранил в *.dxf и обратно.
Как-то так. |
Основная причина тормозов была в геометрических зависимостях.
Отображение зависимостей: : _constraintbar Выбор объектов:_ALL Объектов в наборе: 13467 Выбор объектов: Удаление зависимостей: : _delconstraint Укажите объекты для удаления всех зависимостей: Противоположный угол: Объектов в наборе: 13467 Укажите объекты для удаления всех зависимостей: Последний раз редактировалось Oleg T, 22.03.2017 в 17:07. |
ежели на AutoCAD навесок и объектных активаторов прилеплено то почти ничего.
В "клонкаде" выполнить _.-wblock, а потом уже открывать в ACAD
В файле 922126 объектов. Вообще многовато.
Если выключенные слои не нужны, то нужно удалить с них объекты (около 300 000) ЗЫ Хотя вроде не прокатывает, что-то исчезает Последний раз редактировалось Oleg T, 23.03.2017 в 15:40. |
Ухта
Как-то так. |
"Клонкад" =BricsCAD, ZWCad, nanoCAD etc
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
