? Регистрация: 17.06.2014
Но тебе бесполезно что-либо объяснять.
Расчет из 1101 откровенно шулерский, поскольку в его основу положено понятие Эйлеровской критической силы не применимое при наличии изгиба - отсюда и все результаты можно смело "на гвоздик" (привет, Бахил). Не устаю повторять: из всего классического расчёта на устойчивость пользоваться следует исключительно расчётной длиной, а все проверки далее нужно производить по нормам.
Хороший ответ, как "Общая теория устойчивости".
Скад предполагает пропорциональный рост нагрузки при определении расч. длин указанный в СП 294? Да или нет? Может это причина несовпадения, а не "приближенность"? |
Там КЗУ получается порядка 300. Устойчивостью там и не пахнет - всё по прочности.
----- добавлено через 50 сек. ----- Да!
![]() О приближенности метода говорил сам Корноухов. Об этом же написано, помнится, и в СП 294. |
Хорошо. ИБЗ признал (хотя нет, надо трижды спросить, чтобы да или нет получить), что скад использует пропорциональный рост, а нормы нет. Тогда на каком основании РД скадом определяете, если это нормам не соответствует?
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.07.2023 в 13:53. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Можно ткнуть пальцем - где там Эйлерова критическая сила? Или обсуждение перешло в следующую фазу: от "не читал" до "проще выдумать что там написано, чем найти и прочитать"?
В юбилейный не-помню-какой-раз повторяю: в его основу положено то самое "доказательство", про которое по 10 раз успели написать в теме все видные теоретики. И оно абсолютно закономерно дало абсолютно идиотские результаты. Объясняю, в чем смысл этого расчета: это вопрос ко всем советчикам, с наглядным примером в цифирьках. Вопрос звучит так: Советчики, вы видите, что использование вашего совета дает идиотские результаты? Причем они одинаково идиотские в обоих случаях - что при расчете на устойчивость, что при расчете на изгиб. Можно уже на очередном месяце обсуждения понять вопрос и ответить на него как-нибудь коротко: Да/Нет/Непонял/ЕщеВарианты? А не рассказывать мне, что расчет по собственным же советам - идиотский, а потом продолжать советовать то же самое? |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
