Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Проблемы с открытием файлов в Kompas 3D
Старый 17.06.2008, 21:03 4 |
Данная тема предназначена для решения проблем с открытием файлов, созданных в программе КОМПАС. Вопросы ошибок самого КОМПАСа, методики работы в программе, вопросы "как сделать...?" и прочие проблемы не рассматриваются.
Для того, чтобы получить максимально быструю и эффективную помощь, необходимо придерживаться нескольких простых правил:
1. Прочитать FAQ по КОМПАС;
2. Прочитать FAQ по КОМПАС;
3. Если FAQ не помог, выложить проблемный файл в теме. Файлы желательно прикреплять прямо к посту, как это сделать, описано тут.
4. В посте сообщить:
а) Версию продукта (включая SP), в которой Вы пытаетесь открыть файл и версию, в которой он предположительно был сделан.
б) Текст сообщения об ошибке, которое выдает программа при открытии.
в) Различные дополнительные сведения и процессе открытия приветствуются.
5. Если Вы ПРОСИТЕ восстановить файл, то указывайте, в какой версии программы Вам его сохранить. Если Вы ВОССТАНАВЛИВАЕТЕ чей-либо файл, желательно сохранять его в самой ранней версии, если иное не оговорено в посте человека, который файл выложил.
При успешном восстановлении считается хорошим тоном поблагодарить человека (людей), принявшего участие в решении Вашей проблемы. Можно воспользоваться для этого, например, кнопкой "Спасибо", которая имеется в каждом посте.
Убедительная просьба не слать призывы о помощи по восстановлению модераторам и пользователям на почту, в личку, в ICQ! Все запросы только в этой теме!
Если Вам необходимо открыть файл Компаса в AutoCAD (или наоборот) - Вам сюда.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.01.2012 в 11:14.
Старый 01.06.2011, 12:45
#1121
GWA18
Черновцы
Сообщение от shadypain Посмотреть сообщение
открывать пытаюсь 12компасом-не получается,друг смог открыть тем же 12компасом,
Если друг открывает своим Компас-12тым - попросите его сохранить до версии V11 или 5.11, тогда сможете открыть и Вы.
У друга, возможно, уже установлено обновление SP2, а у Вас - только SP1 (как и у меня). А Компас-12 SP1 не открывает файлы, созданные в Компас-12 SP2.
Кстати, уже и Компас-13 появился.
Offtop: Номер версии смущает
GWA18 вне форума
Старый 01.06.2011, 13:11
#1122
Avenger_89
Помогите кто нибудь... Файл с расширением cdw в чем он сделан не знаю... Если сможете сделать хэть в чем у меня стоит Компасс 12 и Автокад 2010... Заранее огромное спасибо...
Тип файла: rar Тиски пневматические.rar (109.5 Кб, 88 просмотров)
Avenger_89 вне форума
Старый 01.06.2011, 14:16
#1123
PetrIvanych
Это неправда... обманывать нехорошо...
PetrIvanych вне форума
Старый 01.06.2011, 16:39
#1124
MaratSLV
Люди добрые помогите . Скоро защита а я не могу чертежи открыть, что делать как быть ? =( В чем выполнены не знаю !
графическая часть.rar
MaratSLV вне форума
Старый 01.06.2011, 16:48
#1125
Ferter
Чертежи сделаны в 12V помогите пересохранить в 11V ,пожалуйста.
Тип файла: rar Чертежи.rar (117.8 Кб, 64 просмотров)
Ferter вне форума
Старый 01.06.2011, 17:16
#1126
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
5.11.
Тип файла: rar Чертежи.rar (81.7 Кб, 82 просмотров)
7Александр вне форума
Старый 01.06.2011, 17:21
#1127
Ferter
7Александр,спасибо огромное за быстроту ! )))
Ferter вне форума
Старый 01.06.2011, 18:01
#1128
GWA18
Черновцы
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Сообщение от GWA18
Offtop: Протестую! Мое утверждение далеко от истины, но я сказал правду, т.к. был уверен в истинности этого утверждения
RelNotes.pdf для версии V12 SP2 не нашел, а тот же файл для версии V13 обновление SP2 не упоминает, начинается с "Отличия версии 13 от версии 12 SP1 ", причем предупреждение о том, какие предыдущие версии не смогут открыть файлы, созданные в версии 13, отсутствует напрочь. Вот и пойми: без практической проверки можно предполагать, что файлы, созданные в Компас-13, будут открываться в Компас-12 SP1?
13 версию пока не устанавливал, скачал и установил только KOMPAS-3D_Viewer_V13. Файлы shadypain'а, о которых идет речь, этим просмотрщиком также не открывааются.
Просмотр файлов листером ТотелКоммандера: текст больше смахивает на то, что файлы защищены.
GWA18 вне форума
Старый 01.06.2011, 18:14
#1129
andreyx123x
помогите открыть чертежи у меня при открытии на моем 10-м компасе пишет "не удалось открыть документ" версия компаса на котором были созданы чертежи неизвестна
Последний раз редактировалось andreyx123x, 04.06.2011 в 16:36.
andreyx123x вне форума
Старый 02.06.2011, 08:33
#1130
PetrIvanych
Согласен, логика в этом есть... можно сказать, что это было искреннее заблуждение...
Вот он:
КОМПАС-3D V12 SP2
Информация о версии
15 ноября 2010 г.
Отличия версии 12 SP2 от версии 12 SP1
КОМПАС-3D V12 SP2 выпущен для поддержки нового продукта — АРМ FEM, системы прочностного экспресс-анализа для КОМПАС-3D.
Старый 02.06.2011, 16:23
#1131
ilnur_89
Делал чертежи в КОМПАСЕ ( за основу брал другие чертежи). Все сохранял в нескольких экземплярах. Но сейчас при открытии всех экземпляров открывается первоначальный экземпляр. Что такое случилось можно вернуть мои экзмпляры или все каюк?
изменял и открываю в этом компасе
Компас-3D V12 SP1 (SP1 интегрирован)
picГод/Дата Выпуска: 2010
Версия: 12 SP1
ilnur_89 вне форума
Старый 02.06.2011, 17:19
#1132
GWA18
Черновцы
Сообщение от ilnur_89 Посмотреть сообщение
Не совсем понятно: зачем это делал? Как это делал: через "Сохранить как..."? Под разными именами? Или в разные папки на разных дисках?
Компас позволяет установить в настройках автоматическое сохранение файлов:
а) последняя редакция - в рабочей папке (задается по умолчанию в Kompas.ini - см. скриншот)
б) предыдущая копия - файл .bak (если не задать другое имя папки - будет сохраняться в одной папке с исходным документом, что обычно неудобно)
в) исходная копия
в) зеркальная копия
Последние три настройки - см. второй скриншот.
ID:	60859  Нажмите на изображение для увеличения
GWA18 вне форума
Старый 02.06.2011, 17:36
#1133
ilnur_89
нет копировал просто копии на флешки и в архив. Вот тут 2 чертежа которые должны быть разные , но они одинаковые. То что я испровлял это Сборочный чертежб блока. Самое интересное что я все делал, через пару дней открыл и расспечатал. Решил это же устройство взять на диплом и не парился посчет чертежей, а тут открываю и открываються исходники вместо моих(((
Тип файла: rar Сборочный чертежб блока.rar (76.5 Кб, 60 просмотров)
ilnur_89 вне форума
Старый 02.06.2011, 17:55
#1134
MaratSLV
Помогите открыть , срочно надо !БодеДимДП.rar
MaratSLV вне форума
Автор темы   Старый 02.06.2011, 18:04
#1135
Сообщение от MaratSLV Посмотреть сообщение
срочно надо
Срочность не отменяет соблюдения правил темы!
Старый 02.06.2011, 20:13
#1136
ilnur_89
хотя бы была у кого нибуть такая проблема? ЧТо теперь заного чертить или есть возможность восстановить? И как избежать такого при новом чертеже?
ilnur_89 вне форума
Старый 03.06.2011, 00:33
#1137
GWA18
Черновцы
Была, в разных вариантах:
1) Полдня редактировал файл на чужом компе, не проверив настройки. Оказалось, автосохранение было отключено, а я по запарке при выключении Компаса на запрос "Сохранить изменения?" случайно щелкнул "Нет".
2) При копировании на флешку перепутал панели в ТоталКоммандере и вместо "С диска - на флешку" скопировал "С флешки - на диск", причем выбрал режим "Заменить все". Ессно, получил два одинаковых набора старых, неотредактированных, файлов. Выручило наличие зеркальных копий.
Короче: компутер - тупая железяка, думать за нас не желает, намеков не понимает!
GWA18 вне форума
Старый 03.06.2011, 09:51
#1138
ilnur_89
Изменнения были сохранены и скопированны верно. т.к. после копирования и сохранения они были расспечатаны через пару дней. Еще вспомнил что при запуске выскакивало какое то сообщение раза 3 подряд но я его не запомнил. Может причина в том что в то время на компе в добавок к 12 был установлен (8-ой или 9-ый компас) но я пользовался 12-ым
ilnur_89 вне форума
Старый 03.06.2011, 13:15
#1139
Persey88
Люди помогите кто-нибудь, не могу открыть файл компаса. Пытался открывать в 10-й версии и в 12 SP1, но так ничего и не получилось. Буду очень благодарен за вашу помощь.
Механический цех.rar
Persey88 вне форума
Старый 03.06.2011, 15:29
#1140
RavenlStl
Доброго всем времени суток. Не получается никак открыть файл. Создавался он, предположительно, в компас 11 сп 1, однако открыть никак не получается. Пробовали открывать в 10, 10 експресс, 11, 11.1, 12ЛТ, 13Вьюер, 13 версиях. 10ка говорит, что файл открыть не удалось, остальные просто молчат в тряпочку и ничего не кажут. Буду крайне признателен за помощь в данном вопросе. Устроит любой формат, в том числе и двг. Заранее благодарю.
Тип файла: rar k11.rar (30.4 Кб, 57 просмотров)
RavenlStl вне форума
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.04.2008 10:12
adt2007 проблемы с 3d Anton Sys Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 18.02.2008 20:58
