Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах - Страница 57
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах
Непрочитано 19.12.2009, 16:41
Здесь
на 16 страницах дискутировалась тема о разнице в системах проектирования в СНГ и США.
Прошло больше двух лет, на форуме появилось много молодежи и несколько заграничных участников. Поэтому рискнул на второй раунд.
Рассказывая о наших порядках в проектном деле, например здесь , или здесь
я, естественно, говорю про свою электромонтажную контору. К сожалению, у меня нет такого широкого круга знакомств, чтобы распространить сказанное про всю Америку. Но, поскольку приходится работать с чертежами многих консалтингов (мы ведь строим разные здания, авторы проектов которых также разные), вижу много общего. Например, полное отсутствие в штампах живых подписей, есть только инициалы печатными буквами-исполнителя и проверившего. Также видно, что чертежи, как Structural, так и MEP (конструктивные и от так называемых смежников) не являются рабочими чертежами. Они похожи на вашу стадию Проект, там показана авторская идея, без размеров и конкретики. Рабочку делают монтажные компании, в составе которых обычно есть проектные отделы. Такие чертежи называются Shop Drawings. Только архитекторы выдают полную инфу и их чертежи гораздо насыщенней ваших.
Далее, чтобы получить подряд на строительство разыгрывается конкурс. Его результаты становятся известны накануне начала строительства. Мы получаем (впервые!) чертежи консалтинга и сразу-же начинаем делать на их основе рабочие чертежи подземной части и подвала. А также изучаем весь проект и делаем схему и разрабатываем канализацию эл. энергии наверх. При этом обдумываем более рациональные и дешевые решения, чем заложенные в проектной документации, ибо это наша прибыль. Сразу-же выявляется несогласованность в проектах смежников. (а у вас разве все согласовано на стадии Проект?). Все утрясается на постоянно действующих совещаниях под названием Coordination .
Они проходят немного заранее заливки перекрытия координируемого этажа под руководством генподрядчика, и в них участвуют как проектировщики консалтингов, так и монтажники. Бывает, по телефону тут-же даются распоряжения что-то подвинуть-изменить. Таким образом рабочие чертежи живые, все время меняются путем внесения изменений, а проект также меняется и перевыпускается заново, например, по Bulletin #5. А затем по Bul#6. (Последний билдинг имел Bulletin#18, когда возводили крышу, это и был окончательный проект..)
У вас-же стройка начинается когда на столе у Заказчика лежит полный комплект рабочих чертежей.
Таким образом, ваша система проектирования является самоцелью и существует сама по себе, а американская есть часть строительства. Поэтому и нет здесь стремления иметь на всех чертежах по всей стране одинаковые буковки и стрелочки, нет гостов на оформление. Поэтому монтажники всех специальностей начинают работать с началом строительства и успевают заложить каналы для своих трасс, анкеры для раскреплений и проемы правильных размеров в текущих этажах, а в тех что пониже ведут монтажные работы.
Ваши монтажники приходят, когда дом возведен, и долбят бетон.
Мы строим 60-этажный дом полностью под ключ где-то за три года. При вашей системе на это уйдет сколько?
Последний раз редактировалось Vova, 19.12.2009 в 21:47.
Непрочитано 11.05.2011, 23:40
#1121
Andrey V.
Structural engineer
Сообщение от Агамемнон Посмотреть сообщение
А без этого ваш "анализ" как бы подвисает в воздухе.
По-моему, я и не претендовал на всесторонний анализ. Для таких как Вы в самом начале написал:
Сообщение от Andrey V. Посмотреть сообщение
Выскажу свое скромное мнение.
Забыли рассказать откуда в системАх:
1. кадры берутся.
2. в том числе те, что "пишут нормы".
3. что происходит с теми ежегодными многими тысячами выпускников, для которых в системе попросту нет мест.
Вопрос кадров меня волнует меньше всего. Его регулирует конкуренция на рынке труда. Для хорошего инженера всегда и в любой системе есть место. Равно как и грамотный выпускник никогда не останется без работы.
если у вас стадия П проходит экспертизу, а рабочка нет, значит рабочка не может отличаться от П. там только детали появляются непринципиальные.
Так я об этом и говорю. А поскольку стадия П у нас подробная - экономить подрядчику особо негде. А тогда какой ему интерес связываться с проектированием.
в то же время сплошь и рядом здесь говорят что на стадии рабочки проект зачастую полностью перерабатывается. не совсем понятно
Здесь вообще очень много говорят. Действительно бывает, что стадия П никуда не годится. Как правило, это случается с "распиловочными" госзаказами: когда ни заказчик, ни генпроектировщик не заинтересованы в качестве проекта. На коммерческих объектах я с таким не сталкивался. Если в стадии П меняются принципиальные решения, это - повторная экспертиза. Согласны подрядчик и заказчик на это - пожалуйста.
со стадиями невозможно дословно перевести.
ваши 2 стадии П-рабочка, против наших
schematic design-design development-construction documents(проектировщик)-shop drawings (подрядчик)
в случае заказчик-проектировщик(экспертиза)торги-подрядчик
Очень интересно. Поискал в Интернете, но нашел мало. Из того что понял, думаю, можно перевести так:
schematic design = эскизный проект (формально такой стадии нет, но это общепринятая практика). У нас это общая идея: посадка на генплан, планы, фасады, разрезы, аннотация. Без точных размеров и пр. Заказчик очень часто проводит конкурс по выбору генпроектировщика на основании предоставленных конкурсантами эскизных проектов. Бывает, что за них даже платят - если с этим проектировщиком уже работали. В противном случае - хочешь получить приличный заказ - делай за свой счет.
design development = проектная документация. Принципиальные решения. У нас состав и содержание регламентированы Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. Это уже достаточно подробный документ - точные размеры, состав помещений, основные узлы, армирование основных конструкций, решения по инж. сетям, организации строительства, защите окружающей среды и пр. Для разработки нужны исходные данные: градплан, ТУ на подключение к инж. сетям, изыскания и пр. Эта стадия проходит экспертизу. Так же на этой стадии выполняются основные расчеты.
construction documents = рабочая документация. У нас это очень подробная документация. Должны быть разрисованы все узлы и даны схемы расположения всех конструкций, составлены спецификации на все изделия и материалы.
shop drawings = деталировочные чертежи (КМД) и чертежи изделий (АР.И, КЖ.И и пр.) АР.И и КЖ.И у нас входят в рабочую документацию.
У меня возник ряд встречных вопросов:
1. Как у вас происходит выбор генпроектировщика? Какие критерии, проводится ли конкурс и каким образом?
2. Как ограничивается заказчик в своем праве что-то строить на своем земельном участке? У нас для этого есть градплан и ПЗЗ - там указано что и в каком объеме можно построить, сколько нужно отступить от границ земельного участка, сколько предусмотреть парковочных мест, сколько минимум озеленения и пр.
3. Есть ли какие-то документы, регламентирующие состав проектной документации?
4. Проверяет ли экспертиза конструктивную часть проектной документации, расчеты и пр.? Судя по тому, что экспертизы специализированные, смотрят они, я полагаю, прежде всего специфические требования к своим объектам.
И последнее: тему очень прошу не закрывать. Кроме "буйных" ее читают немало действительно интересующихся людей.
Offtop: К сожалению, отвечать имею возможность только вечером.
Andrey V. вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 08:18
#1122
Denbad
Проектировщик
В Калифорнии обычно есть служба при мэрии города, которая делает экспертизу-жилье, бизнес центры,административные здания. Для школ существует своя DSA (Division of the State Architect), и для госпиталей своя экспертиза OSHPD (Office of Statewide Health Planning and Development), совершенно разные структуры со своими дополнениями в нормы проектирования. Эти две экспертизы сложнее и часто субьективней. за такие проекты проектировщик часто берет на 15-20% больше денег чем за бизнес-здания - работы больше. Кроме того заказчик может нанимать независимую экспертизу (другую фирму, например)- Такие вещи, например, как правило делает система University of California
Вот проект жилого дома, школы или больницы экспертизы на предмет чего проверяют?
В России у меня будут проверять: соответствие размещения объекта общему плану города; планировку этажей в соответствии с санитарными нормами; работоспособность несущих конструкций и фундаментов; гигиеничность отделочных материалов и мебели; соблюдение пожарной безопасности и возможность эвакуации людей при пожаре; план организации строительства; степень нанесения вреда окружающей среде новым зданием; оценку аварийных ситуаций (локальный взрыв газа, взрыв бензовоза на ближайшей дороге где они могут ездить, опрокидывание цистерны с хлором на ближайшей железной дороге и т.п; возможные факторы задаёт местная служба по чрезвычайным ситуациям); правильность устройства внутренних и внешних сетей; - это в основном, в каждом объекте чего-нибудь добавляется.
Насколько принципиальна и непреклонна экспертиза у Вас?
Жизнь показывает, что нашу госсистему некоторым удаётся обойти, как - история умалчивает...
Касаемо независимых экспертиз: они у нас были и есть, сомнительные и сложные решения заказчики отдавали им на проверку по собственному усмотрению. Сейчас законодатели меняют законодательство в сторону вывода экспертных функций в негосударственные структуры, за государственными оставляют экспертизу муниципальных и федеральных объектов. Поскольку наши законодатели традиционно ориентируются на заграницу, логично, что мы в итоги приближаемся к иноземной системе. Поэтому тема интересна, но в более широких и принципиальных моментах, как плиты армируют или кабели прокладывают тоже интересно, но не в этой теме.
Offtop: 7Александр, #1112 не мои слова.
Denbad вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 09:02
#1123
Шишков В.С.
В коммерческом строительстве тоже обожают все делать тяп-ляп. Особенно в элитном жилье.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 11:56
#1124
Агамемнон
Именно о этой вашей очевидной позиции я намекнул - "такие как Вы" искренне верят что булки на деревьях растут квалифицированный кадры сами собой образуются, и что "грамотный выпускник" будет 10 лет уродоваться за копейки набирая опыт и квалификацию как подмастерье в конкуренции с десятком своих однокурсников и с новыми ежегодными выпусками за 1 рабочее место, имея в качестве перспективы как победителя в этой конкуренции доход, не позволяющий ему собственное жилье купить - а вовсе даже не уйдет в бизнес, менеджмент, продажи и т.д.
Последний раз редактировалось Агамемнон, 12.05.2011 в 12:13.
Агамемнон вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 16:13
1 | #1125
Baires
94597
Не могу понять, - это вы о России говорите или о какой-то другой стране?
Baires вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 19:24
#1126
Агамемнон
Есть варианты?
Непрочитано 12.05.2011, 22:17
1 | #1127
Andrey V.
Structural engineer
Это Вы о чем вообще? Я Вас обидел, не желая обсуждать больной для Вас вопрос? Так она не для этой темы - создавайте новую вроде "Сравнение систем подготовки кадров для проектирования и строительства в разных странах" - там и обсуждайте с теми, кому это интересно. Сюда зачем писать?
P.S. Конкуренция среди грамотных выпускников - миф, поддерживаемый толпой безграмотных недоинженеров. С 90% "грамотных" выпускников собеседование заканчивается после просьбы нарисовать характер эпюры изгибающих моментов для консоли с шарнирной опорой у свободного конца.
Непрочитано 12.05.2011, 23:26
1 | #1128
Tyhig
Видимо у Andrey V. было тяжёлое прошлое...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 08:46
#1129
Andrey V.
Structural engineer
Странно. Если для заказчика это - первый подобный объект, еще могу предположить такое. Но если заказчик уже, как говорится, собаку съел на этом, то генпроектировщика он выбирает тщательно: и портфолио смотрит, и эскизный проект требует, и с конкретными исполнителями (архитекторами, конструкторами и пр.) поговорить не брезгует.
По крайней мере, это то, с чем я сталкивался. На абсолютную истину не претендую.
Будем цепляться к терминологии? Хорошо, перефразирую: для однопролетной балки с жесткой заделкой на одной опоре и шарнирно-подвижной опорой с другой стороны.
Непрочитано 13.05.2011, 08:48
#1130
Alpha
почетная доморисовальщица
Досмотрела таки весь фильм про строительство жилого дома в 23 этажа в Калифорнии. Возник ряд вопросов.
1. За что именно дают награду "экологичное строительство"?
2. Мне показалось, что все трубы идут под потолком, или это только в коридорах?
3. Дом позиционировался как дом вип класса с "определенным контингентом". Правильно ли я понимаю, что владелец дома вправе выселить "неуставной контингент"?
4. Планировка произвела странное впечатление. Длинный коридор около 1,5м шириной через весь этаж с дверьми по обе стороны. Квартиры отходят от него рукавами шириной метра 4-5 и длиной 15-20. Вошли в дверь, в квартире сразу кладовая, туалет, затем ничем не огороженная спальня (кровать у стены), перегородка не до верха, кухонная зона, зона гостинной. Все прижато к одной стене "сосисочной квартиры". Окно одно. Балкон проходной, через весь фасад. У нас такое в общагах, а ныне в "студиях" в М. и П. Насколько актуальна такая планировка для элитных квартир? Есть ли нормальные планировки типа российских? Или они просто дороже? Детей в таком явно не заведешь, все проходное, может ли владелец дома контролировать жильцов и попросить поменять место жительства в случае рождения детей? Можно ли пройти по балкону по всему фасаду?
5. Как в плане безопасности со сплошным остеклением? Вылетает ли кто наружу?
6. Кто платит за повреждения чужых смонтированных элементов? В фильме регулярно одна бригада портит конструкции другой. Вычитают ли из з/п провинившегося? Какова з/п рабочих специальностей (работают с энтузиазмом по выходным)?
7. Кто живет в многоэтажках, почему? Какова стоимость такой квартиры и какова дома? Почему выбирают квартиру?
Последний раз редактировалось Alpha, 13.05.2011 в 09:00.
Alpha вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 09:00
#1131
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Alpha Посмотреть сообщение
Длинный коридор около 1,5м шириной через весь этаж с дверьми по обе стороны. Квартиры отходят от него рукавами шириной метра 4-5 и длиной 12-15.
Страшно представить, что будет в случае пожара. Через нашу экспертизу такое не пройдет.
Denbad вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 09:06
#1132
Шишков В.С.
Это не спасает от некачественного проектирования и строительства.
А где же им еще идти?
Скорее он постарается не вселять подозрительных типов.
А чего вылетать? Такое остекление уже и в бюджетных домах делают. Либо стекло прочное, либо перильца изнутри лепят.
Непрочитано 13.05.2011, 09:18
#1133
Alpha
Шишков:
Ну у нас стояки на каждую квартиру ведь. Вертикальные. А там каналья и ГВС над головой?
Стекло там бьют обычным молотком. Перил нет, 300мм "порожек". У меня сына носится когда, тормозит в стены. А если самокат возьмет... А мячом...
Alpha вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 09:25
#1134
Шишков В.С.
Это в нищих домах. А в нормальных - все стояки в холле, в квартиру ныряют за потолком. Канализация конечно, в квартире.
Ну молотком я чего хочешь разобью. А кувалдой и подавно.
У кого есть дети - сами лепят перильца изнутри, за свой счет.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 13.05.2011 в 09:34.
Непрочитано 13.05.2011, 09:39
#1135
Alpha
Ну мы не в Москве, в нашу элитку стояки "по нищенски" лепим. Так чем лучше ГВС над головой? Или просто по-западному значит не нищенски? Это же еще и потолок опустит.
Alpha вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 09:46
#1136
Шишков В.С.
Дело не в ГВС над головой. Нужно, чтобы стояки с гребенками были в коридоре, чтобы СЭ могла показания счетчика снимать сама. А потолки там высокие. Там ведь вентиляция по всей квартире под потолком разведена.
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 13.05.2011 в 10:04.
Непрочитано 13.05.2011, 10:00
#1137
Alpha
Аааа, ясно, у нас "элитка" значит неправильная. Но планировки-то какие в Москве? Тоже такие странные?
Alpha вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 10:15
#1138
Шишков В.С.
Нормальные вроде. Я не архитектор, особо в планировках не разбираюсь. Раз продают по 30 000 долларов квадратный метр, наверное, нормальные планировки.
Непрочитано 13.05.2011, 10:44
#1139
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Мама...
Под миллион рублей... Да у нас за два "московских" квадратных метра можно "однушку" купить. Или небольшую "двушку".
С 90%??? Занижаете цифру, батенька!
У меня ещё более тяжёлое настоящее!
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 10:54
#1140
Агамемнон
35-й номер в списке, Дмитровский переулок - ваял рабочку - отопление, кондиционирование, теплоснабжение - трубную часть ОВ.
На момент проектирования/строительства было 6000 за м2.
Себестоимость для генподрядчика (юги, название конторы, если память не изменяет, что-то вроде "Югоунион" - получше, конечно, турок - но и не более того) около 500.
А все остальные нынешние 24 000 - цена места и социального статуса соседей - Жириновский, помница, отметился.
PS:
Архи, авторы П - Александров и партнеры, если память не изменяет. Внутренние планировки - "шриланко".
PS:
"П" в глаза не видел. Шахты, венткамеры, прочие тех помещения на момент моего включения в процесс - уже ноль перешли, предыдущая команда ОВ-шников (вроде как из 2-го МП, в режиме левака) к тому моменту от дури югов утомилась и их послала - были достаточно бессистемные и приходилось выеживаться - от чего местами трубами приходилось вынужденно таскаться по горизонтали за пределами техэтажей.
Было это до Аквапарка - зарплата у русского конструктора, обеспечивающего на месте связь между стройкой и конструкторами-югами, сидящими в Сербии, была на тот момент 400$. Был он "понаехавший" из Казахстана через Белгород.
Последний раз редактировалось Агамемнон, 13.05.2011 в 12:30.
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК brig_vry Конструкции зданий и сооружений 32 23.02.2011 15:18
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. Pavel Samofalov Технология и организация строительства 22 06.12.2009 12:04
Организация проектирования и строительства частного дома HayM Прочее. Архитектура и строительство 34 15.11.2006 13:03
