У меня на работе сработал...
Алексей, твой код можно применять для очистки чертежей с планами? http://autolisp.ru/wp-content/upload...tart-purge.lsp
Мой файл весил 14 Мб, после того как загрузил твою программу он стал весить 3,5 Мб. Вроде все основное на месте... |
Нужно очистить фильтры слоев. Последний раз редактировалось CalcProg, 26.03.2017 в 13:08. |
Не помню, были ли там фильтры слоев - сейчас скачать не могу.
В облаках Регистрация: 22.03.2017
Земля
Здравствуйте! Имеется dwg файл размер 33 мегабайта, 3D объекты не более 450 элементов на 3D плоскости,
При их редактировании и копировании всех элементов происходит подвисание в i3 6600 и i5 2300 процессоры все многоядерные загрузка процессора на 25 проц не более но это и понятно. Так вот такой вопрос какой процессор необходим для корректной работы с данными файлами\проектами п.с Компьютер новый Система только установлена Автокад только установлен SSD 20гб ОЗУ purg-dwg на файле выполнен. Попытка создать новый проект скопировать туда элементы произведена к положительному результату не привело. не тыкайте факом, там уже все прочитал и попробовал, это не решает мою проблему. |
Во-первых, чудес не бывает.
Во-вторых, историю тел сносить пробовал? В-третьих, FAQ, гуглодок и масса очищалок в помощь. Начиная в настройки ACAD.
Oleg T
Нет. Словарей там нет. Там очень экзотические твердые тела: https://forums.autodesk.com/t5/semey.../6983475#M8130 Надеюсь я не перепутал автора вопроса.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
220megavolt, внимательно читай гуглодок. И делай все, как там описано.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Заметил такую особенность в использовании этой команды. При ее применении в AutoCAD 2014, в результате, вес файла - 3.15мб, а в версии 2017- 87кб!
Как-то так. |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
