Орел
даешь бим-проектирование к 2050 году!!!
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ага и они их делают, получается такой отборный продукт жизнедеятельности, что близко подходить не хочется, а применение ЭТОГО в рабочей БИМ приводит к тому, что вместо БИМ получается большая куча говна.
ЗЫ. Извините, накипело. Последние пару недель пишу под это и черпаю, что называется, полной ложкой. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Пусть продвижением БИМ и ИИ занимаются птенцы гнезда кукушки?
Динозавр здравого смысла... |
Мархи- ацстой, вот у нас у Жмеринки архитектор с Парижу.
Последний раз редактировалось csp, 28.11.2019 в 08:00. |
Я опишу ситуацию с Ревит, но ИМХО, это касается и других программ для работ с БИМ.
Проблема в том, что нет единообразного подхода к созданию семейств и моделей, в итоге каждый лепит горбатого так, как ему удобнее и дешевле. "Студент" за 3 копейки склепал и вот, у нас есть семейства для БИМ. Гордимся! На сайт выкладываем. А что он там склепал?!?!? Пофигу всем. И этот студент сует свой набор свойств и параметров в каждое семейство, кладет с прибором на рабочие плоскости, точки вставки, нормали и матрицы трансформаций, на уровни детализации, кладет хрен на различный побочный мусор оставленный про запас. Да чего там, даже категории для одинаковых изделий от разных производителей могут быть разные (для примера коллектора могут быть засунуты в категории "аксессуары для труб" и в категории "механическое оборудование") и иметь одни и те же параметры по смыслу, но с РАЗНЫМИ названиями. Как итог, применение в проекте оборудования от разных производителей, а это неизбежно, превращает БИМ в кучу говна, разгребать которую.... Это как в автокаде редактировать штриховку выполненную отдельными линиями. |
наверно даже больше подходит другой пример - работать с файлом полученном конвертацией PDF из бумажного скана через Aide PDF to DXF - там иногда даже не линии получаются, а набор точек
Последний раз редактировалось Ranli, 28.11.2019 в 09:02. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Boxa, к примеру, если сдох жесткий, а копий семейств и всякой другой хлабуды не осталось, то это равно откату в "доисторический" век, как после атомной войны?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
----- добавлено через 56 сек. ----- надежность железа - это не проблема программы как бы) |
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Оставлю так для освежения истории.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=117126 |
"Это ты на что намекаешь.." (с)
Воскресе |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
Аварийное закрытие и фатальные ошибки. | Cren | AutoCAD | 5 | 16.06.2016 14:49 |
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже | zoro | ПО от CSoft | 10 | 06.08.2013 00:33 |
СКАД пишет: Ошибки в исходных данных | cordill | SCAD | 2 | 20.04.2010 16:07 |
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) | IBZ | Разное | 18 | 02.09.2008 13:03 |
