Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем. - Страница 59
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
Старый 09.09.2022, 22:37 1 |
румата
Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Непрочитано 31.07.2023, 11:53
#1161
гувиев
инженер
Вот ещё
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 11:55
#1162
румата
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Вот ещё
Э-э-э. Так там альфы все разные. Ну какая это пропорциональность. Не смешите мои тапочки.
румата вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 12:28
#1163
Бахил
гувиев, им хоть кол на голове чеши - им всё равно ничего не докажешь.
Если человек не знает простейшей математики - с ним бесполезно спорить.
Тему можно закрывать. А то все эти круги бесполезны.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 12:36
#1164
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Как вычисляется?
Так же, как и в остальных колоннах - N/A + M/W. Снимаю с эпюры усилия в нижней колонне, подставляю - и готово.
Но, раз нижняя колонна разрушается первой, ее напряжения теперь - эталон. Никому не разрешается превышать их (требование 1), и никому не разрешается иметь напряжения меньше (требование 2). Напоминаю: оба требования - не мои, я их только выполняю, чисто формально.
То есть σcr тут - аналог критической нагрузки в расчете на устойчивость, только она тут не чистая, а на коэффициент перегруза умножена. Можно было бы нагрузки уменьшить на 8%, и была бы чистая "типа критическая", но мне было лень.
То есть это полный аналог общего расчета на устойчивость. Я нахожу "наименее энергозатратный способ разрушения". А как нашел - под него все и равняю.
Например, что это за "географические новости"(выделено)?
Те же, что у Лейтеса. Кто ему позволил изменять длину колонны, умножая ее на μ? Этак у него получается, что колонна длиннее, чем на самом деле.
Вот и я умножаю на μ. Длины в формулах у меня нет, умножаю что есть - площадь. И у меня получается, что площадь меньше, чем на самом деле - так же, как у Лейтеса колонна длиннее.
И я, и Лейтес при помощи этого μ добиваемся одного и того же - выполняем два требования одновременно.
Что будет, если не ввести μ?
  • Тогда для колонны третьего этажа напряжение будет равно 8.3 кН/см2 - получается, что колонна не ломается (нарушено требование 2).
  • Как ее поломать? Увеличить нагрузку на раму? Тогда в колонне первого этажа напряжения превысят предел прочности (нарушено требование 1).
  • Увеличить усилия только в верхней колонне, а в нижней не менять? Тогда получится непропорциональный рост нагрузок (да, вот именно тут пропорциональность и сидит - если б не она, можно было бы получить другое μ, что, собственно, и хочет делать nickname2019).
То есть чисто математически - требование1 и требование2 взаимно противоречивы. Исключение - случай равноустойчивости при расчетах на устойчивость, или равнопрочности при расчетах на прочность, но мы же тут не ради него собрались. И чисто математически, чтобы увязать эти требования, и вводится промежуточная величина μ, которая их увязывает.
Вот и сделайте его по расчётными длинами, полученным по плоской схеме
Это принципиально расчет на прочность. Продольные силы тут слишком малы, чтобы какие-то μ по СП всерьез поменяли ответы. Процент-другой поправки будет, нет смысла терять время. Я именно для того и повернул силы.
Ваша ветка упала, но совсем не из-за того, что сломалась или потеряла устойчивость
Вот только не надо опять разрешать нарушить требование, которое только что надо было выполнять. Это ж опять будет новый круг, а мне опять обмывать!
И не надо уходить от ответа на главный вопрос: почему в этом расчете логика отказывает? Почему у Лейтеса именно эта логика - "научно обоснованный метод", а в посте 1101 - "шулерство" и "ущербная логика"? Почему рассуждения одинаковые, подгонка одинаковая, результаты подгонки одинаковые - а логика то работает, то не работает?
Напомню, чего я так докопался до этой логики, и всех тут уже задолбал: из одновременного выполнения двух упомянутых требований и следует формула для μ - см. пост 1120. Если логика верна - и формула μ верна. Если логика не верна - надо менять формулу μ.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это и в том и вдругом случае ущербная логика.
Для задач устойчивости легко придумывается и схема, в которой логика верна (П-Рама с жестким риегелем), и схема, в которой точно не верна (П-Рама с резинкой от трусов). Должна быть и граница. Есть идеи, но требуют времени на тесты. А желающих поучаствовать нет, поскольку никто не понимает вопрос.
Можно нарушить требование одновременности. Оно точно нарушается в малых и средних гибкостях. Это мои тесты в начале темы. Потому я и возился столько с искривлениями - пытался разницу вытащить. По факту не вышло, десяток-другой процентов не позволяет поменять μ со 100 на 1.
Можно нарушить требование непревышения. Делают же так в расчетах на прочность, и никого не волнует. Вон - спорят даже, что так и надо. Собственно, любой, кто ищет μ "не 100, а 1", фактически признает это нарушение. И высшие формы, и вырезания этажей, и "взять μ из СП", и даже замена 3D-консоли на 2D - это фактически оно и есть, на разный лад.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 12:44
#1165
гувиев
инженер
Перед тем, как закрыть хочу поделится тем, как еврокод предлагает определять расчётную длину для жб колонн. Да, это не тоже самое что в стали) Там "честного" решения возможно и нет вообще.
Суть в следующем: есть раскреплённые и нераскреплённые рамы. Для раскреплённых расчётная длина определяется в зависимости от угловой жёсткости узла сопряжения с ригелями при линейно несмещаемых опорах. Для нераскреплённых - одна опора может "скользить" в горизонтальном направлении.
В первом случае 0.5l<lef<l, во втором l<lef<a*l, где a может быть много больше 1.
Вот такая ячейка)))
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 12:50
1 | #1166
румата
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для задач устойчивости легко придумывается и схема, в которой логика верна...
А я и не говорил, что такая логика не верна. Она верна, но ущербна как раз по причине наличия крайнего случая с резинкой от трусов. Дальше дело вкуса, т.е. нравится/не нравится такая логика. Хоть так и исторически сложилось, но мне она не нравится. Мне импонирует постановка лошадей перед телегами, а не наоборот.
Раньше по теме я предлагал фактически точнл такой же способ изолирования каждой колонны в составе рамы путем приведения ее к одиночному стержню с тремя упругими опорами. Если обнулить жесткость одной из таких упругих опор, отвечающую за линейную боковую поддержку конца такой колонны, то получим стержень опертый вертикально и упруго защемленный по концам. Решить трансцендентное уравнение устойчивости для такого стержня плёвое дело, а выгода получается существенной в виде расчетной длины пригодной как для проверки устойчивости по СП так и для проверки гибкости.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Обнулять жесткость линейной поддержки нужно именно в свободных рамах, для приведения каждой конкретной колонны к равноустойчивому состоянию по отношению ко всем остальным
румата вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 13:11
#1167
гувиев
инженер
Это консервативный подход, который позволяет безболезненно получить результат.
Интересно, насколько корректным будет подход, если решать эту задачу через МКЭ с использованием геометрической матрицы жёсткости. Т.е. попытаться жёсткость горизонтальной пружины определить с учётом "загруженности" продольными усилиями элементов конструкции?
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:13
1 | #1168
румата
Это наверняка консервативный подход, который позволяет безболезненно получить результат.
Да, такой подход будет всегда консервативным и надежным для рам с горизонтальными ригелями.
Конечно будет корректным. Вот только для вычисления снижения удерживающих жесткостей из-за наличия продольных сил простого способа я пока не нашел. Отчасти поэтому создал эту тему
Последний раз редактировалось румата, 31.07.2023 в 13:18.
румата вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 13:30
1 | #1169
nickname2019
По факту даже не нужно отбрасываемую часть рамы (конструкции) заменять пружинами. Можно увеличивать продольную силу в элементе, оставляя его в составе рамы (рама - в загруженном состоянии).
Особенность - потерять устойчивость может вся рама, а не элемент. Ну и нормально. Это, имхо, и будет нужная нам форма потери устойчивости для рассматриваемого стержня.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 13:33
#1170
гувиев
инженер
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А есть такие результаты? Хотелось бы на них посмотреть.
Известные мне МКЭ комплексы такого делать не умеют.
гувиев вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:36
#1171
румата
nickname2019, давайте пример в числах с Вашим способом рассмотрим. В числах со своим я уже показывал. Нам реально интересно что даст Ваш способ на, недавно рассматривавшейся, трехэтажной этажерке
румата вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 13:49
#1172
nickname2019
Кто-нибудь может схему прислать, годную для SCADа, или хотя бы какая геометрия, сечения, нагрузки? Какой элемент тестируем?
Чтобы считать то, что уже было и сравнивать.
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:59
#1173
румата
Вот схема
Задача состоит в определении расчетных длин методом nickname2019 для стоек всех этажей
Здесь результаты для сверки с СП.
румата вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 15:39
1 | #1174
IBZ
Расчетчик МК
Во вложении
Во вложении говорится о выражении параметров в конкретной ситуациии для всех элементов через один общий: v1=v0*b1; v2=v0*b2 и т.д. При этом:
Ну выразили, облегчили себе жизнь, а как принцип пропорционального нарастания то используется?
Вот схема
Тогда уж "до кучи" стандартное решение в Скаде по первой форме и проверкой по СП из поста 916, Значение продольных сил принято Pz=25 (т) :
- нижний этаж: lef=6.22 (м); Мю=1,04
- средний этаж: lef=7.62 (м); Мю=1,27
- верхний этаж: lef=10.78 (м); Мю=1,80
Берем эти расчётные длины и выполняем проверку по СП 16.13330.2017 в плоскости рамы, полагая стойки закрепленными из плоскости.
- нижний этаж: коэффициент использования k=0.988
- средний этаж: коэффициент использования k=0.782
- верхний этаж: коэффициент использования k=0.622
Всё как и ожидалось: первыми устойчивость потеряют колонны именно первого этажа, И никак эту форму миновать не получится. Остальные можно было и не проверять.
Такого расчёта я тщетно пытаюсь добиться от инженера-философа для случая наличия момента, которым (случаем) он якобы всем всё показывает, но он делает вид, что не замечает .
Последний раз редактировалось IBZ, 31.07.2023 в 15:58.
IBZ вне форума
Непрочитано 31.07.2023, 19:42
#1175
nickname2019
Вот схемаЗдесь результаты для сверки с СП.
Выполнил расчеты. Выводы кратко:
1. В нормально состоянии при Pz=25 т коэффициент запаса устойчивости системы получился 2,7 с копейками, поэтому мю у колонн получились низкие (поддержка соседних элементов высокая)
Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне:
µ4 = 4,862/6 = 0,81 (нижняя колонна)
µ5 = 4,884/6 = 0,814 (средняя колонна)
µ6 = 4,737/6 = 0,789 (верхняя колонна)
2. Увеличил нагрузки узловые в 2,7 раза, чтобы приблизить систему к критическому состоянию.
Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне на этаже:
µ4 = 6,175/6 = 1,029 (нижняя колонна)
µ5 = 6,331/6 = 1,055 (средняя колонна)
µ6 = 5,096/6 = 0,849 (верхняя колонна)
3. Этого показалось мало, поэтому увеличивал нагрузку сразу в двух колоннах на этаже до критического состояния (при общем коэффициенте 2,7)
Посчитал увеличивая нагрузку одновременно в двух колоннах:
µ4 = 6,223/6 = 1,037 (нижняя колонна)
µ5 = 6,908/6 = 1,151 (средняя колонна)
µ6 = 6,499/6 = 1,083 (верхняя колонна).
Результаты сравнимы для случая, когда систему сначала доводим до околокритического состояния.
Тип файла: zip Схемы.zip (18.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: docx Отчет.docx (1,011.6 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось nickname2019, 31.07.2023 в 21:08.
Непрочитано 31.07.2023, 20:33
| 1 #1176
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне...
Зачем так зделал? Нагрузки заданы и постоянны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 04:36
#1177
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Мне не лень повторить: этот расчет нельзя выполнить одновременно "по СП", и выполнить "Требование 1 + Требование2". Либо одно - либо другое. Либо Лейтес - либо поэлементная проверка.
Надо формулировать так:
- Я тщетно пытаюсь добиться от философа, чтобы он встал и сел одновременно.
- Если он стоит - я говорю ему, что он шулер, потому что не сидит.
- Если он сидит - я говорю ему, что он идиот, потому что не встал.
- И так десять лет без перерыва, а он все никак не понимает.
Здесь сидит мухлеж: результаты геометрически нелинейного расчета выдаются за расчет на устойчивость. Потому что гибкости колонн попадают в диапазон менее 130 - там формула фи подменяется с устойчивой на нелинейную. Я эту схему специально под нелин выбирал. Так что это уже не расчет "по Лейтесу". Нелин с Лейтесом и в разы могут разойтись.
Чтобы показать, как Лейтес прав - надо считать эту схему: пост 1096. Там колонны по 12м, гарантированно всегда на чистую устойчивость проверяются. Можно тут ответ "по Скаду" посмотреть? И именно в двух версиях - с загрузкой верхних этажей, и без нее? Какой там процент использования колонн будет?
Но пусть даже будет нелин. Что показывает коэффициент 0.622?
Собственно, при этом вопрос появляется, который тестировать надо. Точно ли поэлементная проверка по уменьшенному μ не пропустит чего опасного? Не бывает ли так, что проверка по уменьшенному μ проходит, а "по Скаду/Лейтесу" - нет? Если так можно - безопасно брать уменьшенные μ - то отсюда автоматически следует и еще один способ вычисления расчетной длины - просто брать наименьшую, которая не портит проверку. Тут, может, и вообще без расчетных схем и уравнений обойтись получится.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 05:32.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 05:36
#1178
nickname2019
Собственно, при этом вопрос есть, который тестировать надо. Точно ли поэлементная проверка по уменьшенному μ не пропустит чего опасного? Не бывает ли так, что проверка по уменьшенному μ проходит, а "по Скаду/Лейтесу" - нет? Если так можно - безопасно брать уменьшенные μ - то отсюда автоматически следует и еще один способ вычисления расчетной длины - просто брать наименьшую, которая не портит проверку. Тут, может, и вообще без расчетных схем и уравнений обойтись получится.
По поводу, какие μ брать.
Если анализировать результаты #1175, то (предварительно) такие выводы.
Чтобы примерно следовать логике СП (получать похожий результат) и, видимо, получать некий "запас" следует:
1. Вычислить КЗУ для системы с расчетными нагрузками
2. Увеличить все расчетные нагрузки до 95% от критических (умножить все нагрузки на 0,95 КЗУ)
3. Варьируя вариантами возрастания нагрузки в разных стержнях (тут вариантов будет много в общем случае), добиться минимальной критической силы для рассматриваемого элемента. Тут есть одно НО: при варьировании в обязательном порядке увеличиваем продольную силу в РАССМАТРИВАЕМОМ стержне + увеличение продольной силы в одном или нескольких других стержнях - так мы получаем "родную" форму потери устойчивости для стержня
4. Взять для расчета именно эту критическую силу и соответствующее мю
Если увеличивать продольную силу в стержнях без доведения системы до околокритического состояния, то запаса, предусмотренного СП, не получается.
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 05:42.
Непрочитано 01.08.2023, 06:51
#1179
Бахил
Липа!
мю не зависит от уровня нагрузки, только от распределения N по колоннам.
И получишь мю от 0,5.
Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 06:58.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 07:03
#1180
nickname2019
Липа!
В СП?
Если внимательно прочитать пост #1178, то так и есть.
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36
