Добрый день. Помогите пожалуйста открыть или пересохранить файлы. На компьютере стоит Компас 3d LT V11. В какой версии создавались данные файлы к сожалению не знаю.
Когда пытаюсь открыть, появляется сообщение "Не удалось открыть документ". Viewer тоже не открывает |
Черновцы
1) Файл 1.cdw - пустышка: каждый байт - код 0 2) Файл 2.cdw - начинается нормально, но с середины - большой блок тех же нолей. Т.е. файлы безнадежно запорчены. ![]() |
здрааствуйте!были чертежи,в каком компасе сохранены были не знаю,но в 12 благополучно открывались,а вчера по одному стали не открываться,с учётом того что я сними неделю работал,вносил изменения,сохранял.Вот теперь не открываются,что делать,как исправить,помогите!!!заранее спасибо!
Черновцы
Не всегда.
Чтобы не повторяться - см. здесь |
Здравствуйте! Скоро защита диплома.. и вголове такая каша, что то с компасом намудрил.. кароч не открывается спецификация. изначально создавал в 9, но у меня и вьюер стоял и 12 lt... вобщем пожалуйста если сможете, то мне эти спецификации нужно открыть на своем 9 компасе... СПАСИБО!!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Немогу открыть чертежи, версию не знаю. Пробовал открывать в Компас V9 LT, V12 сп1, сп2. Пишет " не удалось открыть документ". Заранее спасибо.
Уже не надо.... Защитился на 5 =)))) Последний раз редактировалось desmont, 22.06.2011 в 17:00. |
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием | lara | Revit | 13 | 09.09.2009 10:05 |
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. | Smerh | AutoCAD | 2 | 15.06.2009 10:15 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil 3D. Проблемы с подпрофильной таблицей | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 18.04.2008 10:12 |
adt2007 проблемы с 3d | Anton Sys | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 18.02.2008 20:58 |
