Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой будет коэффициент расчетной длины для колонн такой рамы
Старый 02.07.2013, 13:00
vlasctelin
В СНиПе стальные конструкции нет такой рамы для расчета коэффициента расчетной длины крайних и средней колонн. Подскажите как его посчитать.
DWG 2007
рама.dwg (165.4 Кб, 31259 просмотров)
Старый 14.01.2015, 20:42
#101
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Для верхнего вопщем 2 будет однозначно
Для верхнего участка мю будет в любом случае больше 2, т.к. верхний конец свободен, а нижний упруго защемлен.
Пожалуй остановлюсь на варианте с эквивалентным ригелем, спасибо всем за помощь
А в программе у Вас нет возможности проверить? Заодно и сравните два подхода.
ZVV вне форума
Старый 14.01.2015, 21:00
#102
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тут скорее вопрос времени и умения. Работаю в скаде и ни когда не доверял ему вопрос расчетных длин (результаты порой удивляют, скорее из-за моего незнания/непонимания))
Николай Г. вне форума
Старый 14.01.2015, 21:08
#103
ZVV
Харьков, Украина
Если интересно, выкладывайте схему с сечениями и нагрузками. Посчитаем, сравним, сделаем очередной виток темы расчетных длин. Я и сам не до конца разобрался в расчетных длинах, но может с этого раза ситуация проясниться.
ZVV вне форума
Старый 14.01.2015, 21:19
#104
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Схема последняя на работе осталась, завтра закину, может кто косяки серьезные кто найдет, а то конструктив уже раза 4 менял
Старый 15.01.2015, 06:44
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
vedinzhener Для верхнего вопщем 2 будет однозначно
Тут ура-патриотизм неуместен. Как говорит ZVV, нужно отличать хрен от редьки:
Для пущего понимания см. схему:
Ильнур вне форума
Старый 15.01.2015, 10:24
#106
vedinzhener
Орел
да Ильнур Вы правы будет больше двух, но не значительно больше ИМХО
vedinzhener вне форума
Старый 15.01.2015, 17:06
#107
Snajper
КМ
Киев
То ли праздники действуют, или мозга не хватает. Помогите с поэтажным мю (с верхом совсем непонятно)
У меня как-то так получилось см.приложение(Скад считал)))))
Тип файла: pdf мю.pdf (11.3 Кб, 131 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Старый 15.01.2015, 17:13
#108
vedinzhener
Орел
вполне может быть. Только если я правильно понял, что стойки из круглых труб 168*5, то не проходят по прельной гибкости 500*2,45/5,77=212
Последний раз редактировалось vedinzhener, 15.01.2015 в 17:23.
Старый 15.01.2015, 17:35
#109
Snajper
КМ
Киев
Задача была определить Мю, а не прочность, гибкость и т.д....
И уже 1000000 раз говорили, что Мю и "предельная гибкость по СНиП" это РАЗНЫЕ понятия!
Snajper вне форума
Старый 15.01.2015, 17:45
#110
vedinzhener
Орел
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Согласен, только Мю от жестоксти тоже зависит
Старый 15.01.2015, 17:52
#111
Snajper
КМ
Киев
Только жесткость поменяете, Мю изменится следом... "вечные итерации"...
Snajper вне форума
Старый 15.01.2015, 18:36
#112
Бахил
Можно прикинуть по СНиП как для 3-х этажной рамы, а вместо погонной жёсткости ригеля взять погонную жёсткость средней колонны.
Бахил вне форума
Старый 15.01.2015, 18:41
#113
Snajper
КМ
Киев
Ну так прикиньте...и сравним!
Snajper вне форума
Старый 15.01.2015, 20:51
#114
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
У кого есть желание покапаться и раскритиковать схему.
Верхушка не доделана, от колонн многое зависеть будет, выбор стоит или прогоны в 11 метров или подстропилку и 2 пролета сделать
Тип файла: spr Башня пересыпки (1).SPR (27.1 Кб, 32 просмотров)
Старый 15.01.2015, 22:33
#115
Snajper
КМ
Киев
Если бысро, то Коэф. запаса устойчивости системы 0.41...
Еще пульсацию ветра я бы добавил.
Верх лучше балку сварную с переменной высотой (по Юникону серия)..
Snajper вне форума
Старый 15.01.2015, 23:29
#116
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
это из-за верхних балок, там каша как я и писал выше
На прочность она влияния большого не даст (и так коэф. исп маленький), по деформациям вроде тоже запас 30% есть. Так что только для успокоения можно загнать.
Рассматривал такой вариант, масса цельной балки боюсь большая выйдет
Старый 16.01.2015, 09:09
#117
Snajper
КМ
Киев
Если лишние связи убрать, в акурат на балку хватит)))
Snajper вне форума
Старый 16.01.2015, 18:04
#118
viqa
проектировщик
беларусь
я бы посчитала как 3-х этажную и в программе, а там сравнить и подумать
viqa вне форума
Старый 16.01.2015, 22:03
#119
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Наш главспец смотрит иначе: больше - лучше. Суть не в экономии металла до грамма, большой суммарный вес отправочной марки не очень (может зря об этом думаю)
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
Ну вот беру я в скаде однопролетную одноэтажную раму, ригель наклонный шарнирно, колонны к земле жестко, нагрузка равномерно-распределенна а он мне выдает м=8. Не понимаю я его(((
Старый 16.01.2015, 23:34
#120
eilukha
В плоскости стенки свободные длины нижних частей колонн получаются 23-28 метров (см. файл).
Тип файла: spr Башня_Lef в плоскости стенки колонн.SPR (47.4 Кб, 22 просмотров)
eilukha вне форума
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
