Большинство, если ни все проблемы с подшивкой решаются созданием шаблона подшивки.
Можно несколько (много) шаблонов создать по типам, по аналогии с dwt ...! PS Т.е. всё, что многократно повторяется и может быть занесено на листы, должно быть там, например надписи в угловом штампе с полями с учетом проекта, таблицы-заготовки тоже с полями, тех. требования, видовые экраны и т.д. Всё это д.б настроено и отлажено и под печать на конкретных принтерах. Имена фалов и папок тоже можно унифицировать, уникальным остаётся только корневая папка, отражающая, например название или номер проекта. Тогда и ремонтировать ничего не придётся, на личном опыте убедился! )) Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.06.2021 в 14:40. |
шаблон подшивки, конечно, хорошо, но есть некоторое неудобство.
например, лист в шаблоне называется "структурная схема", если скопировать этот файл из предыдущего проекта в новый и открыть оба, чтобы было удобнее править под новый проект, при этом оглядываться на предыдущий, велика вероятность запутаться. да просто когда много одинаковых (шаблонных) имен файлов для разных проектов, начинаешь сбиваться и делать не те правки не в тех проектах. наверняка, в теме было как добавлять к имени файла название проекта или хотя бы дату правки и потом автоматически исправлять в подшивке ссылку на этот файл. подскажите еще разок простыми словами для непрограммистов) |
)) 1) Лист шаблона не должен иметь конкретные имена, (м.б. в качестве исключения имя директора или ещё что-то в этом духе, т.к. редко меняются)
Вместо имени д.б. ссылка на поле в самой подшивке! Другие переменные данные тоже д.б. в виде полей. Создавая новый проект по шаблону вы редактируете или заполняете Имена только раз, в свойствах самой подшивки, оттуда через поля имена попадут на листы автоматом! 2) Имена файлов и их структура в шаблоне подшивки не уникальные, а общие для каждого проекта, типа - План 1-ый этаж ... 2-ой этаж... и т.д. только корневая папка! должна иметь упрощенной уникальное имя, например по имени проекта. На деле очень просто создать новый проект по шаблону с частично оформленными листами, с настройками принтеров и т.д. Я когда-то уже выкладывал примеры подобного шаблона, к-рыми пользовался... Найдёте, объясню подробней как пользоваться. PS В шаблоне подшивки же можно хранить списки всех необходимых Имён, Надписей, часто исп. Названий, Обозначений и проч... Оттуда вы просто копируете их в активные поля (те строки в свойствах на к-рые есть ссылки в листах и моделях...) Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.07.2021 в 11:27. |
как раз когда "Имена файлов и их структура в шаблоне подшивки не уникальные, а общие для каждого проекта, типа - План 1-ый этаж ... 2-ой этаж... и т.д." становится сложно работать, т.к. в голове уже путаются понимания какой конкретно сейчас проект открыт и план 1-ого этажа какого здания правится. на строительной части еще какая-то наглядность есть, а вот когда есть файлы "структурная схема" и схемы эти все примерно одинаковы с минимальным, но важным для конкретного объекта отличием, вот тут без привязки имени файла к проекту бывает очень сложно. |
Вы подшивку видели на палитре? Там есть и название подшивки с именем проекта и куча дугой информации в её свойствах.
Всё это постоянно перед глазами, так же как и открытые листы с названиями проекта (стр. объекта и проч.) как тут можно перепутать? Начинайте не с открытия файлов, как раньше, а с открытия подшивки! Пример приложите. PS На палитре подшивки кроме окна с листами/файлами есть ещё два с именованными видами модели и именованными вьюпортами, это для того, чтобы легко было ссылаться на другие проекты (типовые решения, смежники, подрядчики) по-старинке вообще не разберёшься, поэтому раньше всё делали в одной куче, в одном файле... со всеми вытекающими... там же версии с вариантами...)) Имена файлов при работе с подшивкой на последнем месте... Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.07.2021 в 13:10. |
пример прикладываю.
приписку "проект 1" хочу менять на "проект доработка", "супер проект" и т.п. то, что в диспетчере подшивок все имена есть, я вижу. но работать привык уже по старинке, когда название файла на вкладке этого файла в автокаде, вместо диспетчера подшивок область свойств объектов остальное пространство для чертежа. |
Уфа
Унификация и индивидуализация - истина где-то посередине)))
А вообще, запрос "хочу чтобы всё само делалось автоматически" очень популярен и очень далёк от реализации. А чтобы не путаться какой план какого объекта открыт, можно писать название объекта большими буквами на непечатаемом слое. |
раскодируйте dst, поиск и замена, перекодировка обратно в dst. В этой ветке это все вроде есть, на форуме уж точно есть. |
но если сидишь над проектом несколько недель, месяц, то как тут можно забыть, запутаться...! Работая с проектами (подшивками) имена файлов мало волнуют, тем более, что у вертикалок проекты (точнее структура проекта) могут копироваться, и как шаблон использоваться, именование файлов тоже автоматизировано, там больше волнует оформление листов. Примерно то же самое в подшивках, только чуть урезано... ...Для чего? Чтобы распечатать? |
; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil" не подскажете в чем может быть проблема ? |
Честно говоря я не программист. Судя по сообщению - че то в коде. Предлагаю начать методом исключений. Возможно 2023 автокад не дружит с чем то. Выложите свою подшивку. Перегоню ее xml на 2019 акаде. Если получится - значит с 2023 Акадом я Вам не смогу к сожалению помочь) |
Можно ли лировский файл открыть в автокаде? | allrather | Лира / Лира-САПР | 8 | 24.04.2013 19:02 |
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? | magvd | AutoCAD | 2 | 03.05.2012 17:17 |
как файл microstation открыть в автокаде? | lexa89 | AutoCAD | 2 | 27.12.2011 15:13 |
Открыть файл *.drw в Автокаде | minych | AutoCAD | 3 | 16.07.2004 14:52 |
