град Воронеж
Для понимания, что из этого ничего не выйдет, достаточно посмотреть на картинку к расчету на поперечную силу изгибаемого элемента. Из нее выходит, что прямые стержни (часть их в начале трещины) не выполнят условие анкеровки никак. А с учетом раскрытия трещин совсем никак.
С уважением, yarrus77 |
Последний раз редактировалось eilukha, 17.02.2022 в 16:01. |
Не понял - кто куда не пройдет?
![]() Тут пока под вопросом только угловые, устал пока силы на контур делить. в глазах темнеет уже. Всего 42 колонны, из них тревожные 4 штуки. По углам 4 капители смешно будет? По всем 42-м капителить еще смешнее - сопоставил утонение плиты и утолщение капителей - больше огорчений от гемора с работами, чем веселья от экономии. Нет экономии при данных исходных. Может угловые г-образно сделать, для простоты работ? Всяко проще, чем корзины для капителей сооружать...
Воскресе |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Монолитчиков жалеете?)
----- добавлено через ~5 мин. ----- В СП подобных требований нет. Да и не припомню, чтобы в СНиПе были. А где есть, так в книге "Новое в проектировании бетонных и железобетонных конструкций" (мин. 200мм) и в научно-техническом отчете НИИЖБа от 2002г (мин. 180мм, если не ошибаюсь).
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.02.2022 в 17:16. |
Вопрос-то не в жалостях, а в инженерной справедливости.
Капитель или Г-образный угол? Почему я должен непременно капителить? Это же СЛОЖНЕЕ (для всех буквально), чем Г-колонна. В углу N=12 тс, и два полумомента по 3,3 тсм (Х,Y). Если колонну изолировать от плиты (по моментам), что такое 12 тс? Ничто...можно на закладную посадить. Расчетная длина колонн все равно 1,2.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.02.2022 в 17:25. |
Почему вы думаете, что Г-колонна проще? На нее больше бетона и арматуры нужно. Опалубку тоже нужно под нее городить.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Равнополочный уголок в плане. Типа два пилона образовали букву Г. ----- добавлено через ~2 мин. ----- При условии, что в полу нет разводки коммуникаций. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Какое сечение колонны и толщина плиты?
![]() Уточним подсчетами: допустим колонна вместо 0,3х0,3 стала Г-0,6х0,6х0,2 (удвоение периметра продавливания), и на 20% по арматуре больше. Это +0,2 кубов бетона. Из этого бетона получится угловая капитель толщиной 0,25 (удваиваем площадь периметра) например , размер 0,9х0,9, т.е. расширение на 0,6 от грани. Ничего не больше прямо. Опалубка - для капители нужно убрать часть основной опалубки с плиты,и с колонны, добавить другую плоскость ниже плиты, и поставить две стенки. Это все на стойках. Потом арматуру в три слоя в капитель. разнобой и т.д. Для колонны - надо добавить 6 полос щитов. Хрен редьки не слаще. А может посчитать таки угол на продавливание - может пройдет - eilukha вряд ли считал, так, напугал. Цитата:
Воскресе |
Продавливание перекрытия и разрушение балки по наклонному сечению - не одно и тоже.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я то и спрашивал, какого сечения ваша колонна и какой толщины плита. Усилия вы написали. Мне просто интересно стало. Хочу сам посчитать. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну ясен пень, что армировать нужно. И бетонировать лучше за раз.
http://webcad.pro/prod/prod_fma_ug.html говорит, что для бетона В25 и поперечной d6 с шагом 50 мм проходит с коэффициентом использования 0,74 |
- конечно не одно и тоже, только формулы 1:1. |
Что там еще...вроде все.
Воскресе |
А почему вы приняли решение (мне просто любопытно) применить колонны 300х300мм, а не 400х400мм? Колонны 300х300мм более чувствительны к дефектам изготовления.
Почему Бетон В25 бывает и М300 и М350 | dextron3 | Железобетонные конструкции | 91 | 14.05.2013 16:26 |
Вопрос по изготовлению монолитного душевого поддона из бетона | x-jek | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.04.2011 16:44 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
