Повреждение пустотелых плит перекрытия - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Повреждение пустотелых плит перекрытия
Непрочитано 03.01.2014, 19:33
yannay
Инженер
Здравствуйте, после вскрытия деревянного пола обнаружились вот такие плиты перекрытия с многочисленными дырами по всей площади. Как это может повлиять на несущую способность плиты, если известно, что плита основные нагрузки воспринимает при сжатии. Что с это плитой делать теперь?
Изображения
Тип файла: jpg Resize of 2013-12-30 12-59-21.JPG (158.8 Кб, 2505 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of 2013-12-30 13-00-36.JPG (177.8 Кб, 2420 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4341.JPG (132.3 Кб, 1888 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4342.JPG (107.9 Кб, 1886 просмотров)
Тип файла: jpg Resize of IMG_4349.JPG (132.8 Кб, 2466 просмотров)
Непрочитано 08.01.2014, 20:39
#101
Boris_1
ПГС
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Injener-81, Что такое "продольные пазы" и "круглые шпонки"? И откуда такие требования?
Габрусенко подробно отвечал на этот вопрос. Книга: "Аварии, дефекты..."
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 04:31
#102
yannay
Инженер
slava217, а как вы добивались нужного натяжения арматуры, чтобы не меньше и не больше?
Последний раз редактировалось yannay, 11.01.2014 в 04:34. Причина: невниательность
yannay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 01:39
#103
yannay
Инженер
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Возьмите учебник ЖБК с примером расчета пустотной плиты и посмотрите общий расчет, потом - на что работает плита между внутренними "ребрами" (образуются между пустотами)... сразу будет ясно, что и как дальше делать...
Какую книгу посоветуете?
yannay вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 01:41
#104
yannay
Инженер
Для успокоения совести можете взять гвоздик и попытаться им поковырять бетон плит. Если бетон не будет рассыпаться в труху, то с маркой бетона все хорошо. При Ваших повреждениях сечения бетона вполне хватит для нормальной работы пустоток.
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Уточняешь класс бетона перекрытия и армирование (класс бетона по месту уточняешь, армирование по серии, как вариант).
Как вам это вырезка из статьи? А армирование по серии постройки имеется ввиду? эту постройку к серии нельзя отнести) она времен Царя батюшки)
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (133.2 Кб, 344 просмотров)
Последний раз редактировалось yannay, 13.01.2014 в 01:48.
yannay вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 02:57
#105
Injener-81
Сообщение от yannay Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=11309&z=.rar
Тип файла: doc Усиление пустотных плит.doc (42.0 Кб, 314 просмотров)
Последний раз редактировалось Injener-81, 13.01.2014 в 04:05.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2014, 03:42
#106
yannay
Инженер
Injener-81, Благодарю) Но все таки не ясно следующее. Если одно пустое тело залить цементом, то как расчитать нагрузки на такую плиту. Она ж уже нестандартная
yannay вне форума
Непрочитано 13.01.2014, 04:09
#107
Injener-81
Так и рассчитать с учетом добавленных ребер... отправляю ссылку (см. выше пост) на более свежее издание, где порядок расчета плиты дан конкретнее...
Последний раз редактировалось Injener-81, 13.01.2014 в 04:15.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 08:02
#108
yannay
Инженер
Смотришь где располагаются "ослабления" (около опор или ближе к середине пролета). Соответственно делаешь вывод расчет на изгиб тебя больше интересует или на поперечную силу.
Поясните связь, пожалуйста)
yannay вне форума
Помогите сделать спецификацию на план перекрытия (или хотябы серию плит и ригелей) Petrovich S. Архитектура 9 23.09.2013 11:32
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Рассчитан проект дома - прокомментируйте прочность плит перекрытия liim Конструкции зданий и сооружений 70 09.05.2012 22:39
Вопрос по стяжке и перегрузу плит перекрытия krutovvictor Конструкции зданий и сооружений 44 29.03.2011 11:06
Маркировка плит перекрытия vv_77 Конструкции зданий и сооружений 3 28.06.2006 08:55
