Результаты опроса: Имеет ли право на жизнь этот метод расчета ? | |||
да |
19 | 47.50% |
нет |
2 | 5.00% |
чушь |
7 | 17.50% |
я не понял о чем речь |
12 | 30.00% |
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
----- добавлено через ~11 ч. ----- Может цилиндр 168х336, а призма 150х600 ? Последний раз редактировалось miko2009, 08.08.2014 в 01:02. |
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
frostyfrost, Как и обещал. Правда я ошибался, во всех случаях что задал на входе то и получил на выходе.
вот скрипт задачи. рассматривал 3 варианта 1) бетон без разрушения от сжатия+ модель пластичности 2) тоже но с разрушением от сжатия 3) с разрушением от сжатия но без пластичности готов выслушать любую критику. Код:
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Да, призма 150х150х600, если по ГОСТ, но если смотреть по рисунку, то разница будет не такой большой. Цилиндры и кубы брал с американских/европейских документов, поскольку в моделях лучше опираться на нормативы стран производителей)))
----- добавлено через 54 сек. ----- Цитата:
Днепропетровск
frostyfrost, по 1 рисунку у всех конструкций предел прочности выдало одинаковый (то есть я что у кубика, что у призмы, что у цел индра, задав диаграмму для бетона с пределом прочности 40 МПа, получил эти 40 МПа из отношения реакции в основании к площади образца.
Для материала без пластичности результаты вышли какие-то странные, до конца не понял из-за чего. |
Днепропетровск
CAE_Engineer, но её всё равно используют и получают приемлемые результаты для конструкций. Отсылка к первоисточникам вещь неплохая и я ей периодически пользуюсь, но в данной ситуации Ваше предложение это уход от задачи. Я прочитал выложенную Мико выдержку из материалов абакуса. Всё кроме damage plasticity практически идентично тому что есть в ансис у 65, за некоторыми отличиями, и все эти модели плохо справляются не армированным элементом. Damage plasticity надо читать внимательней и практиковать, чтоб сказать с уверенностью. чем из моделей ансис её можно заменить.
Нахабино
Нахабино
![]() ![]() Правда если быть уж дотошным, прямо вот в последней версии и по последним рекомендациям разработчиков еще не пробовал. Хотя я уже отчаялся если честно - не верю я в них уже ![]() |
Stanum основной недостаток именно модели ANSYS что модель solid65 8-ми узловой для остальных видов КЭ опция разрушения недоступна, даже призма "глючит" иногда, я уже не говорю про тетраэдры, поэтому задать геометрию железобетона весьма проблематично frostyfrost я просто спросил потому что при 150х400 призма дает 86% от кубиковой прочности , цилиндр дает 100% от кубиковой но это при полном моделировании процесса разрушения с контактами , характер разрушения совпадает с теорией из учебников (из за сил трения о стол и штамп линии напряжения радиальные от центра) пересчитаю с 150х600 покажу тут результаты. Кстати если ограничить как вы попросили по бокам кроме вертикальных перемещений то тоже самое что и у Stanum offtop:после дня строителя могу написать че нить не то так что не серчайте |
наверное не так выразился я, я задаю давление для всех 3-х элементов сразу , каждая секунда 1 МПа ,в итоге призма ломается быстрее примерно на уровне давления в 7.3 МПа (при это в призме давление достигает своего предела в 11 МПа , я задал 1.1 на растяжение , 11 на сжатие) в итоге во всех трех везде при 11 хана, но при разных нагрузках при одинаковых площадях.
miko2009, лучше в перемещениях с сопоставлением опорной реакции. Для призмы получается сильно заниженная прочность (0.66 кубиковой против требуемых 0.77-0.79), но хорошо, что меньше кубиковой. Кстати, а по каким моделям результат?
с изменением l/h меняется несущая способность призмы, именно потому что разрушение при сжатии определяется растягивающими напряжениями поперек сечения. в граничных условиях непременно нужно ограничивать xy по концам в первом приближении, или задавать контакт с трением. соответственно в коротких образцах краевой эффект уменьшает растяжение. В обазцах l>4*h начинаются уже сказываться эффекты потери устойчивости, поэтому длиннее не испытывают. В общем все это вполне можно отследить и на простой линейной модели в общем и целом, если знать что отслеживать, и должно вылавливаться любой более менее адекватной моделью железобетона тем более.
Если зажать бетон или другой каменный материал с боков например - то прочность вырастает многократно. На этом зиждется метод усиления обоймами и всякие бетоны в трубах отчасти (в трубах плюс дает еще вибрация центрифугованием).
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 10.08.2014 в 03:07. |
Днепропетровск
frostyfrost, ETCartman, а можете посмотреть код если вас не затруднив, у меня подозрение что я что-то там исковеркал, так как мне помнилось, что я когда-то получал приемлемый результат.
P.s. Величина предельного напряжения с учетом crushing для бетона получилась близкой к призменной прочности, но диаграмма вышла совсем корявой. По свободе проверю один из вариантов с контактом. P.p.s а никто не знает, что может приводить к тому, что сохраненные в массиве параметры, после пересчитать задачи, изменяют свои значения (в ходе второго решения с массивом операций не проводил). (Задачу с кубиками /призмами изначально хотел сделать без /clear , а через vclear, vdele, но в итоге после первого счета результаты для массивов прошлых шагов искажались очень сильно. P.p.s всех с днем строителя ![]() |
все "старые" КЭ - имеющие 2-х значный индекс - "не рекомендованы" к использованию
ссылки нет - мы тогда получали "бумажные" письма от фирмы разработчика ищите в интернете - в гугле (примерно - период 2000- 2004 годы) все что мы получали я уже давно выбросил и стер файлы - поскольку с 2007 года прекратил работать с АНСИС |
Ааа, я думал, что Вы про ABAQUS. Чисто TB,CONC или с диаграммами? У Stanum призменная прочность получилась только с учетом крошения бетона. Может все-таки картинки по суммарной реакции? На площадь уж как-нибудь поделим.
только TB,CONC, картинки покажу обязательно , просто их нету
Расчет в Ansys тестовой модели. | Cfytrr | ANSYS | 7 | 12.10.2013 23:07 |
Физически нелинейный расчет в Ansys с учетом истории нагружения | Конструктор_6618 | ANSYS | 16 | 23.01.2013 14:37 |
Расчет треугольной ЖБ рамы | Мифон | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 24.02.2010 04:15 |
расчет балки на упругом основании в Ansys | Святополк | ANSYS | 3 | 13.12.2009 16:18 |
