Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Когда примитивы на слое 0 то цвет и пр. можно менять только по слою. Когда "по блоку" то можно менять независимо. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Во кипешь устроили... А с чего вы взяли, что этот ГОСТ для каких-то нищебродов? Ясень пень за бугор гнать будут. Отсюда и новые марки стали и типоразмеры. А цнииск привлекли исключительно для определения геометрических характеристик.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ваял себе дружище металлист этажерку вышел по расчету на 40К15..... окей - ставим.... я ведь хитрожопый - местную устойчивость проверять теперь не будут, прошло 4 месяца прилетает традиционное письмо о просьбе с замены прокатных на сварные...
Отчёт касательно стали С440 для нового ГОСТа
https://steel-development.ru/normati..._%D0%A1440.pdf Обратите внимание на Z-свойства стали. Цитата:
При проектировании нужно как-то наперёд думать, кто будет изготавливать и из какого проката. Хотя это сложно и мало кому нужно... Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 28.11.2018 в 14:41. |
Опять???
![]() ![]() Почему? Что, такая запись есть в ГОСТЕ? На все виды НДС? |
Так хорошо, что есть альтернатива. Делал лет 10 назад трехпролетный цех с 2-этажной частью и встроенными помещениями - 40Б - колонны, верхние пояса ферм -50 т, 45Ш - балки перекрытия -11т, 25Б прогоны -21 т, подвесные 35М -10т ну и уголок, швеллер, ГСП по мелочи. Всего в ТС - 20 позиций, включая лист и профнастил. Ну и зачем мне сварные. |
Это я к тому что для прокатных профилей её проверять не надо зачастую, а для сварных - обязательно. А в контексте моего сообщения это звучало так : я поставлю прокатный профиль и не буду местную устойчивость проверять - я ведь хитрый, а на самом деле проще закомпоноваться на нормальное сварное сечение, т.к. scad это позволяет, есть и конструктор сечений и кристалл
Для проката такая проверка была не нужна исключительно при изгибе, при любом виде сжатия такая проверка была необходима. Думаю, что и по новому ГОСТу ситуация не изменилась.
Ты не понял. Способности Aвтокад и SCAD несравнимы - это два разных функционала.
Я имел ввиду: SCAD не обновлял ли базы в ПО в свете замены АСЧМ на ГОСТ-2017? Цитата:
Воскресе |
Я об этом и спрашиваль - кто-нить пользуется свежим 21.1.1.7 - там есть ГОСТ-2017 или только АСЧМ?
Еще проще - вот сюда добавился ГОСТ Р 57837-20017?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2018 в 10:37. |
Голосом Шарика: ...От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Вон, в умывальнике и то молоко.
Сколько можно изменений...
Воскресе |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
