Почему уменьшение размера КЭ не дает увеличение точности расчета - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Почему уменьшение размера КЭ не дает увеличение точности расчета
Непрочитано 23.12.2014, 14:52
Валакин
Часто встречал такое пояснение, но причина не ясна
Непрочитано 02.06.2015, 11:36
#101
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
да, наверное, буквоед
и это плохо
если вопрос не соответствует форуму удалите
просто если взять практическую сторону вопроса то она ОЧЕНЬ далека от реалий инженерной практики.
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 12:27
#102
master_luc
Расчеты и проектирование
Второй абзац снизу о неэкономичности вычислений (то есть о проблемах с железом)
Это не имеет отношение к точности - а напрямую влияет на время расчетов.
на странице 169 написано противоположное
последний абзац о том что уменьшение размеров элементов не уменьшает ошибки пробной функции и может мешать сходимости к точному решению или даже приводить к расходимости
Читайте внимательно, сказано, что ошибки пробной функции не обязательно уменьшаются по мере уменьшения размера КЭ и поэтому могут мешать сходимости к точному решению или даже приводить к расходимости.
При этом нужно понимать- что данное замечание относиться к подбору или определению пробной функции (или другими словами функции интерполирующей распределение искомого параметра в пределах КЭ),
т.е, об этом нужно помнить когда вы конструируете КЭ.
Функции используемых в существующих КЭ как правило проходят широкую и достаточно строгий анализ математиками соответствующих фирм/исследователей (я надеюсь), а экспериментальные реализации - это удел Науки и Энтузиастов и Исследователей.
Таким образом не следует путать сладкое с соленным.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
