Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП) - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчетные модели изгибаемых и внецентренно-сжатых конструкций с композитным армированием (АСП)
Непрочитано 09.06.2015, 09:42
v.psk
Псков
Прошу поделиться наработками по расчету (расчетные модели и схемы, их верификация - результаты натурных испытаний) бетонных конструкций с армированием стеклопластиковой арматурой, и смешанным (сталь+стеклопластик) армированием.
Принятые обозначения:
АКП - арматура композитная полимерная;
АСП - то же, стеклопластиковая
Последний раз редактировалось v.psk, 25.07.2015 в 14:27. Причина: добавление легенды
Непрочитано 17.07.2015, 12:59
#101
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
А к вопросу о моменте сопротивление см. вложение, там h-полная высота сечения
и отлично , вопрос про трещины
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 13:10
#102
hentan
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
при чем тут трещины? расчет упругий, если учитывать неупругие деформация несущая способность сечения будет выше Offtop: (скорее всего оттуда в СНиП ноги растут у 3.5), а не ниже как ты упорно пытаешься доказать. В случае неупругого расчета несущая способность будет выше, чем показал An2 в своем примере. А вот в сп как раз перешли к обычному чистому изгибу по сопроматовским формулам исходя из допущений равномерности распределения материала по сечению...
Одиссей (с)
Последний раз редактировалось hentan, 17.07.2015 в 13:20. Причина: добавил
hentan вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 13:29
#103
tutanhamon
Архангельск/СПб
Первоначальный вопрос из вашей с An2 дискуссии: определение предельного момента для изгибаемого бетонного элемента. Все.
Вам все говорят: предельный момент для бетонного сечения при изгибе определяется как Mult = Rbt x W, где W = b x h^2 / 6 для прямоугольного сечения, где h и b - размеры сечения соответственно. Напряжения для изгибаемого элемента при этом распределяются как на рисунке, приложенном к данному посту. То есть - при появлении первой трещины, когда напряжение в крайнем растянутом волокне достигают Rbt, происходит потеря несущей способности сечения.
Вы же утверждаете, что если в СП написано "W - момент сопротивления сечения для крайнего растянутого волокна", то надо вычислять момент сопротивления от Abt (площадь сечения бетона растянутой зоны), при этом не обращая внимания на разницу между понятиями волокно и зона
tutanhamon вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 13:45
#104
miko2009
Инженер-конструктор
Я говорю что нужно находить не момент сопротивления, а момент сопротивления приведенного сечения для крайнего растянутого волокна бетона, который зависит от расстояния от наиболее растянутого волокна бетона до центра тяжести приведенного поперечного сечения элемента, которое зависит от статического момента площади приведенного поперечного сечения элемента относительно наиболее растянутого волокна бетона.
miko2009 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 13:50
#105
Бахил
miko2009, может картинку нарисуешь "приведённого" бетонного сечения? Что к чему приводится?
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 15:45
#106
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
почитаешь - замкнутый круг образовался
Я вот только не понял почему у материала даже пусть у бетона с трещинами меняется модуль упругости? Модуль Юнга (модуль продольной упругости) — физическая величина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации. Проще говоря модуль упругости характеризует механические свойства материала независимо от конструкции изготовленных из него деталей. Чем больше модуль упругости материала, тем большее напряжение возникает в стержне, изготовленном из этого материала. Бетонную балку можно рассматривать только в упругой стадии, она же не железобетонная. Опять же нелинейный расчет жб, как говорят в Вышке = кусочно линейный. Т.е. неупругую работу рассматриваем как кусочно упругую при изменении параметров. Но причем здесь модуль упругости? Снижают не его при нелинейном расчете, а жесткость балки, фактически Момент инерции(сопротивления).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 16:02
#107
tutanhamon
Архангельск/СПб
Да, действительно, чтобы прекратить всех утомивший спор (не по теме, кстати), вы нарисуйте это "приведенное сечение" для непонятливой аудитории "двоечников". И все встанет на свои места.
Непрочитано 17.07.2015, 16:25
1 | #108
Leon_M
канатчик
Господа, прошу прощения - а можно все же какие-нибудь соображения по поводу поста №21? Потому что 80 951 МПа - это... очень круто. Самая прочная микропроволока из высокоуглеродистой стали дотягивает до района 5 000 МПа (при диаметрах порядка 0,1 мм и ниже), самые прочные материалы, о которых доводилось читать хотя бы расплывчатую непроверенную информацию, - в неполных два раза больше.
Что это за материал, который в десятки раз прочнее на разрыв?
Leon_M вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 16:30
1 | #109
Бахил
Offtop: Ну чё пристали к ребёнку? Ему ж всего 6 лет...
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 17:08
1 | #110
Meknotek
Рязань
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
это
микопроволока
Meknotek вне форума
Непрочитано 17.07.2015, 22:02
#111
Denbad
Проектировщик
А вы не переоценивайте бетон , то что вам СНиП дает 3 000 000 Т/м2 начальный модуль упругости при сжатии и 0.85 на растяжение от сжатия это не говорит что бетон крутая вещь. Эта величина больше для ЖБ , когда в каждой ячейке армирования у нас есть кубик бетона , у которого есть призменная и кубическая прочности. ПО факту сам по себе бетон на растяжение не обладает модулем деформации , он равен почти нулю. На то вам СНиП и дает начальный , он начален в рамках кубика 150х150х150 или призмы 150х150х400 , при увеличении этих габаритов модуль деформации стремится к нулю.
Это с каких пор модуль упругости бетона зависит от геометрических размеров? у бетона модуль на растяжение равен почти нулю?... начни с начала, т.е. со школьного курса физики, темы: модуль Юнга, относительные деформации.
Denbad вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 07:05
#112
Бахил
Это в т/м2. Offtop: Скажи спасибо, что не в фунтах
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 08:21
#113
Leon_M
канатчик
Это в т/м2
Над картинкой вроде говорится: Юнит - ыМПыА.
Стерлингов?
Leon_M вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 14:08
#114
miko2009
Инженер-конструктор
80 951 МПа
да это новый материал, если у вас образования не хватает понять что это, в реальных материалах происходит разрыв а тут ......ну да ладно не думайте об этом , вам не нужно.
Вы понимаете разницу между модулем упругости и модулем деформации ? я назвал в начале "модуль упругости " и его значение со СНиП и далее перешел на точное название для бетона "модуль деформации" и да он зависит и от геометрии и от добавок в бетон и от влажности и много много чего
спасибо за совет , а не подскажите в каком учебнике и за какой класс ?
Это в т/м2
в км/ч
miko2009 вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 14:19
#115
Бахил
Не-а. Объясните, пожалуйста, минхерц.
Гриффится начитался?
Последний раз редактировалось Бахил, 21.07.2015 в 12:37.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.07.2015, 15:02
3 | #116
Leon_M
канатчик
Очень больно слышать, что прежние знания по конструированию и производству арматуры упразднены новыми материалами.
Но я все же осмелюсь со своего жалкого кандидатского уровня знаний вопросить: так что же это за волшебный материал-то такой?
Каков его модуль упругости, если при такой фантастической прочности, аж в 40 раз превосходящей самый прочный из ныне используемых видов арматуры - канат прочностной группы 2060 МПа (используемый не просто в ПРЕДНАПРЯЖЕННОМ состоянии, а еще и в технологии постнатяжения, потому что натяжение на упоры не позволит эффективно реализовать его прочность - бетон его не удержит), он может быть использован ненапряженным? Если принять его равным модулю упругости алмаза (всего-то в 5 раз превосходящему данный показатель для стали), то указанное продольное напряжение набирается при деформации, принципиально не позволяющей говорить о какой-то совместной работе с бетоном.
Если принять, что модуль упругости в 30-40 раз выше, чем у алмаза, то из атомов каких элементов этот материал состоит?
И, уже просто на десерт, какова геометрия арматурных элементов - чтобы передать эту прочность бетону?
П.С. Все-таки это, видимо, мифрил.
Leon_M вне форума
Непрочитано 20.07.2015, 08:21
#117
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 08:42
#118
v.psk
Псков
Изменение №1 к СП 63.13330.2012
http://dwg.ru/dnl/13416
v.psk вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 15:38
#119
DEM
YngIngKllr
И что???
Вы думаете сейчас все ринутся использовать композитную арматуру...
Пока вопрос с пожаростойкостью не решится, фиг её где применишь в массовом строительстве.
Пока я встречал только вот такие сертефикаты, которые мне присылали на запрос о пожаростойкости....
ID:	153738  Нажмите на изображение для увеличения
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 21.07.2015 в 15:48.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 15:50
#120
v.psk
Псков
Да вовсе нет.
v.psk вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
