Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел объединения стальных колонны и балки (шарнир или заделка)?
Непрочитано 09.11.2015, 11:47 1 |
egory1
Ребята подскажите, кто как принял бы такое соединение для определения усилий в элементах.
Шарнирное или заделка?
Непрочитано 11.11.2015, 14:23
#101
s7onoff
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
чорт, так и знал, что это сюда привлекут)) Вот только нужно полностью ту тему дочитать, смотреть посты 37, 39 в той теме, например.
Непрочитано 11.11.2015, 14:30
#102
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
"Спрашивал у тех, кто смотрел на их разрушение в лабораторных условиях - текут немножко, потом бдзынь и мелкая трещинка. Все, считай нет шва, узел становится обратно шарнирным." Arikaikai, ваши слова-то? Т.е. это нормально так узлы проектировать? Сначала он не шарнирный, потом добавляем нагрузки и швы немножко текут, а потом бздынь и снова шарнирный... Это к вопросу о пластике в швах. Я уже все сказал в принципе. Просто так нельзя проектировать. Или же проектировать такое по-серьезному с привлечением серьезных расчетов, испытаний. Как же не поймут люди, что вот так просто "ааааа, шарнирный" нельзя.
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:36
#103
Варанчик
ГИП
Так кто тут остался с мнением, что узел жесткий? Вопрос же стоит так: жесткий или шарнирный. И никаких или... или полу...
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:37
#104
s7onoff
там вопрос темы был - может ли обварка дать возможность считать узел жестким для снижения пролетного момента. Ответ был "нет", и вы из контекста вырвали слова. Там в начале абзаца написано "Хочется жесткого узла - надо делать жесткий".
Непрочитано 11.11.2015, 14:41
#105
GGCAT
Проверяю
Default City
Не вырывал я из контекста. Узел не жесткий. Я не утверждал, что он жесткий, я утверждаю, что узел НЕ шарнирный, плавно преходим к...
Именно что полу!!! И никак иначе! Никаких шарниров в данном случае (к рисунку по теме) быть применено не может (как минимум без особых оговорок или расчетов), также как и жестких узлов тут применить нельзя. Узел именно полужесткий, а именно узел с ограниченной податливостью.
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:44
#106
Варанчик
ГИП
Именно что полу!!!
Offtop: Полумужик или полубаба?
Как считать-то? Или на веру брать, что он полу... на сколько?
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:45
#107
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Варанчик, как как, испытывать все, чего нет в сериях
Николай Г. вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:48
#108
Варанчик
ГИП
Ну вот. Надо испытать, а потом в проекте применять, а не наоборот... сначала в проект заложить, а потом задаваться вопросом, какой же это узел и сколько все это понесет.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:51
#109
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Варанчик, GGCAT
Шарнир!
Случай из жизни:
У строителя спрашивают:
-Вы интеллигентный человек?
Тот вытирая сопли рукавом
-Наполовину!
100k вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 14:58
#110
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Шарнир!
В жизни следует заменить данный узел на узел из серии на выбор, хотите на жесткий, хотите на шарнирный, в зависимости от того, что вам больше нужно. И тогда уже спать спокойно. Просто не применять подобные узлы, вот и все.
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:01
#111
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Может, они за соседними столами сидят
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:02
#112
*KSV*
а давайте сформулируем так: узел шарнирный с ограниченной податливостью! (но опять жебез всей расчётной схемы и усилий - это полемика с некоторыми очень бредовыми предположениями)
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:03
#113
GGCAT
Проверяю
Default City
А я как сформулировал? Именно так и сформулировал.
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:05
#114
*KSV*
Сообщение от egory1 Посмотреть сообщение
Так нас не спрашивают какой узел запроектировать, спрашивают кто как бы принял?! А так да
- совет самый верный.
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:06
#115
Варанчик
ГИП
Сопливый шарнирный узел.
Варанчик вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:08
#116
*KSV*
Меня слово
полужесткий
не устраивает))
*KSV* вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:14
#117
wvovanw
судя по региону вполне возможно
но мнения интересные
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:23
#118
GGCAT
Проверяю
Default City
Меня слово
Сообщение от GGCAT
полужесткий
не устраивает))
Я уточнял:
GGCAT вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 15:53
2 | #119
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Вероятно я напрасно нервничаю....
Совершенно напрасно. Вы постепенно успокоитесь и поймете, что были не пгавы - эфтот узел шарнирный по любасу. И плевали Вы против ветру сгоряча...
... у вас же бесконечная пластика в швах....
Зачем так огульно - у мну нет бесконечности в пластике, "моя" пластика классическая - от упруго-пластической до "текучей", вплоть до разрушения. Да и не нужна тут пластика швам, там есть области, которые ВАЩЕ не напрягаются, и их достаточно, чтобы балка не упала на ноги.
Вот этот пост: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1388272&postcount=4
Молодой человек, надо же быть повнимательней - в этой модели нижняя полка прихирачена намертво, у нас же лист на лист. Давайте не орать и не горячиться.
Узел никакой не полужесткий, забудьте. Это о-о-очень шарнирный узелочег, выражаясь аналогичными терминами.
Этот узел может держать небольшой момент. Здесь и далее термин "небольшой" означает (для GGCAT) не очень большой , составляющий например не более 3...6% от момента (в тс*м или Н*м, все равно), который может нести САМО СЕЧЕНИЕ у узла. Термин "у узла" означает очень близкую к узлу близость. В миллиметрах, если угодно, примерно 10-20 от крайней точки узла вдоль балки. Термин "крайняя точка узла" означает (впредь и далее) грань или вершину узловой детали, например горизонтальной пластины опорного столика. И т.д.
Под "нести" в данном конкретном случае подразумевается надежно воспринять и передать момент далее в колонну.
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.11.2015 в 16:03.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 16:09
#120
GGCAT
Проверяю
Default City
Ставочки понизили с 10 до 6%? Не важно. Суть в том, что момент есть.
Момент передает. И все равно шарнир? Типа момент же незначительный, да? Всего до 6%. А это при любых сочетаниях длинны швов и жесткостей элементов будет? Мне кажется нет. А вам так не кажется?
GGCAT вне форума
Опирание металлический колонны на монолитную плиту (жесткий узел, не шарнир) gosho Металлические конструкции 14 25.02.2016 11:19
Узел соединения колонны и башмака под колонны марки КНС ksenia.cul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.07.2014 12:12
Узел сопряжения стальной балки и ЖБ колонны sareth Металлические конструкции 2 19.03.2014 18:14
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
