В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов?
Непрочитано 18.11.2015, 10:35 2 |
В чём логика проектирования западной школы при решении стальных каркасов? Собственно интересуют решения на фото.
Фото 1 : Подкрановая часть колонны посчитана как консоль? Сверху шарнирно опирается однопролетная рама. Учащение шага прогонов в приопорных зонах куда переходит момент из пролета сделано с целью обеспечения устойчивости? Ветви связей почему не связаны решеткой?
Фото 2: На добрый пролет балка? Шарнирно опирается? Худые связи....
Фото 3: Чем хороши так часто встречающиеся перевернутые птички?
Фото 4: Вертикальная раскладка очень часто доминирует. Почему?
Фото 5: Подкосы на прогонах? Часто решение. Для чего?
Взята эта вся радость с американских сайтов фирм по проектированию каркасов.
ID:	160637  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160638  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160639  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160640  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2015, 18:57
#101
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: И как же люди раньше без трехмерки жили... полюбас все аварийное вокруг.
Про упрощения, допущения и отличия инженерного подхода от научного уже говорил. на основе расчета любого сарая можно целую диссертацию написать при желании.
Offtop: Мекнотек, а снеговую нагрузку как принимаешь? данные метеостанций об осадках для конкретной точки на карте за последние 50 лет собираешь?
нет?! Как так?!
В СНиПе же усредненные значения, да еще на "коэффициент незнания" умноженные... Ненене, будь любезен точные цифры использовать!
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 19:11
#102
Meknotek
Рязань
(удалил чтобы не засорять)
Последний раз редактировалось Meknotek, 20.11.2015 в 10:40. Причина: наоффтопил, виноват
Meknotek вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 19:17
#103
Бармаглотище
КМ, КМД
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 20.11.2015 в 13:32.
Непрочитано 19.11.2015, 19:22
#104
Meknotek
Рязань
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 22:25
2 | #105
Мужики, завязывайте...
----- добавлено через ~10 ч. -----
Страждущим померится выступающими частями тела сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126980 Здесь давайте по теме.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 10:25
2 | #106
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
по основной теме:
1. в достроенной итальянцами части цеха: подкрановые балки - очень низкий рельс с широченной подошвой, пояса 800х60, стенка в районе 25-30мм, в начале цеха- советские - стенка 12, пояса где-то 600х25 с вертикальными ламелями в средине пролета и с сужением к опорам. Похоже, применен опыт дореволюционной Российской Империи - в одном из цехов меткомбината еще в 1990году работали подкрановые балки прошлого века из кипящей стали, но с напряжением порядка 1000кг/см2
2. в чешском (кажется) проекте: рама из двутавров постоянного сечения, ригель - ломанный двутавр (в смысле - двускатная жесткозащемленная балка) с выключающейся гибкой затяжкой - на снеговую - работает как арка с затяжкой, на отсос ветра - как П-образная рама (нагрузки ведь значительно меньше)
3. по поводу первопостовых картинок: в рамных каркасах промкоробок(не астрон) - думаю, все узлы - и опорные на фундаментах - жесткие - как и нас для высоких сараев с жесткозащемленными фермами с кранами 8К
4. по поводу раскрепления нижнего пояса жесткозащемленного ригеля к прогонам подкосиками: в таком китайском цеху под снеговым мешком у парапета ригель торцевой рамы, не имеющий зеркального подкоса - совершенно спокойно выкрутило в штопор. Думаю, если бы в крайнем шаге сделали "советскую" вертикальную связевую ферму, закрепляющую нитку подкосов - то не выкрутило бы
5. ИМХО: повальный переход на двутавры в ЕС и США связан в первую очередь с возможностью клепать ригеля на автоматической сварке на автоматизированных заводах и не платить зарплату сварщикам и сборщикам ферм. в счастливом будущем и процесс проектирования будет путем нажатия большой красной кнопки непосредственно Заказчиком без всяких дармоедов
alexfr вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 11:52
#107
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Есть еще одна причина. Нет смысла ловить разницу в весах между фермой и двутавром. Доля издержек на материал(сталь) не велика(пока) в общих издержках. В настоящий момент мы находимся внизу цикла сталеплавильной промышленности. Или по крестьянски говоря мир производит стали производится больше чем нужно. Плюс в других областях(не стройке) идет замена стали на другие материалы. Ценник на мировом рынке низок(кто хочет может посмотреть графики). Сталеплавильная отрасль имеет цикл примерно 15-20 лет.
До девальвации рубля наши металлурги подвывали о низкой марже, дескать только только выживаем. Но как говориться не было счастья, да несчастье помогло. Достаточно посмотреть графики акций металлургических компаний и посмотреть годовые отчеты тех кто занимается черным металлом, а уж про цветной я и не говорю. А так как ценник у нас тот же что и во всем мире то для потребителя он вырос на девальвацию рубля.
Последний раз редактировалось gad, 20.11.2015 в 12:07.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 15:06
1 | #108
1) Обратите внимание, на стык ПБ в месте двух температурных блоков.... хитро!!!
2) Зачем в торцевой раме фахверк посадили без гибкого листового шарнира?
3) Решетка колонн напоминает полураскосную на опорах галерей
ID:	182188  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182192  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 15:16
#109
Dmitrii_konstr
Конструктор
Создается впечатление ,что функция фахверка тут вторична
Dmitrii_konstr вне форума
#110
wvovanw
вроде там пластина П-образная с зазором у верха стойки фахверка
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 15:17
#111
Dmitrii_konstr, может тогда стойки надо было выгнать до конца, порезать балки малюсенькие между стойками и засвязить.... хороший бы торец вышел.
wvovanw, без зазора посажено. Сколько всматриваюсь.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 15:18
#112
eilukha
- хуже не будет.
- от влияния обжатия ветвей наверное избавляются.
eilukha вне форума
#113
s7onoff
1) а это точно температурный шов? Распорка в этом месте вон обычная. Да и никакой парности колонн не вижу.
2) Несущий фахверк просто, да и сечение у него соответствующее, КМК. Только рама зачем-то та же. Перерасход. Возможно, чем-то оправдан.
Ты это где-то путешествуешь или просто фотки в интернетах нашел?
Непрочитано 17.01.2017, 15:20
#114
DEM
YngIngKllr
Старо как мир...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 15:20
#115
eilukha, экономия вроде б нужна....
s7onoff, в интернете по поиску. Хорошая подсказка для реализации решений. Просто для нового взгляда на КМ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 15:22
#116
Dmitrii_konstr
Конструктор
Может. Обычно, в связевой схеме, я разрезаю балку покрытия, а торцевые колонны получаются несущими и фахверками заодно. Ну и конечно же связи, связи, связи.... Но такой вариант мне нравится. Может на монтаже это выгоднее, чем возиться с гибкими пластинами?
Положил балку и всего дел
Непрочитано 17.01.2017, 15:23
#117
wvovanw
не оно?
wvovanw вне форума
#118
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
перерасход есть, но выгоднее использовать типовую раму,чем заморачиваться с доп. сечением торцевых рам.
Непрочитано 17.01.2017, 15:24
#119
s7onoff
wvovanw, скользящего там точно нет ничего. Да и зачем, если у фахверка узел должен быть принципиально наоборот?)
Непрочитано 17.01.2017, 15:25
#120
vv_77
заказчик
Ярославль
Левая стойка аккурат дырку в балке подпирает.
vv_77 вне форума
