Точность указания углового размера в КМ - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Точность указания углового размера в КМ
Непрочитано 01.12.2015, 12:53
Forrest_Gump
Щелково МО
Всем доброго дня. Возник вопрос следующего характера - точность углового размера показывать до градуса или вполне реально/реализуемо в металле - до полуградуса (30 минут)? Насколько трепетно рабочие ЗМК относятся точности угловых размеров?
Непрочитано 06.12.2015, 09:12
#101
Бахил
Offtop: Forrest_Gump, если очень хочется, то выставляй углы. Только я на твоём месте на завод бы не являлся - оторвут чёнить.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 11:03
#102
singelschucher
Forrest_Gumpзазоры 0...2 мм НЕ ЯВЛЯЮТСЯ преградой для сварки
Да что вы говорите! На медной подкладке знаете сварку? Ну, попробуйте там зазоры в 2мм сделать - посмотрим как заварите. Или под флюсом на весу (это без флюсовой подушки) посмотрим как вы с зазорами в 2мм заварите.
singelschucher вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 11:24
#103
Варанчик
ГИП
Прежде чем говорить об измерении угла и его контроле, нужно получить ответ на вопрос, какая же точность (предельное отклонение) угла в строительстве является приемлемой?
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2015, 11:27
#104
Forrest_Gump
Щелково МО
ма, готовое к фрезеровке изделие (ферма, колонна, ригель) ложатся (именно ложатся, аки хрен, а не кладутся) на стол стенда так, чтобы угол образовался из той предпосылки, что упоры стенда АПРИОРИ перпендикулярны плоскости фрезерования. При длине изделия в 9 м для выставки точности 0,0007 достаточно конец изделия (а не Зихершульца) выставить с точностью 6 мм, что делается с помощью РУЛЕТКИ. Обыкновенной рулетки.
Не трынди, не заготовка двигается относится головки фрезеровочного станка. Это головка поворачивается относительно заготовки.
И где там двигается стол? )))
Вот общий вид станка с твоей картинки - для этого станка указано, что головка поворачивается.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 11:52
#105
lexabelic
Где это видно на фото? Куда там что поворачивается? Откуда ты фоты выкачал?)))
Угол задается положением детали в плане относительно направляющих станка.
lexabelic вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 12:08
#106
Бахил
Forrest_Gump, ты бы хоть какой-нибудь чертёжик прилепил для примера. А то не ясно какие такие "угловые размеры".
Бахил вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 12:21
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
.. На медной подкладке знаете сварку? ..
Если просто мериться пиписками, то по молодости работал на авиазаводе (УМПО), и перевидел всяког всего, например сварку титановых дисков турбины электронным лучом в вакууме (это не тот конь в вакууме).
Поэтому не нужно свою МЕДЬ подсовывать под фланец или раскос.
Форрест, давай не позорься, по инету не гадай, ты же взрослый дядя. Станок и стол с упорами ВЫСТАВЛЕНЫ уже. Тебе остается только чуть подвинуть хвост изделия. Операция фрезеровки ОБЕСПЕЧИВАЕТ необходимую точность АПРИОРИ, эта операция СПЕЦИАЛЬНО для эфтого, блин, штоп Цухершпицеры с лазерами углы не мерили. Я же сказал тебе, марш на экскурсию, матчасть изучать. И Зихершульцера с собой возьми, он совсем ориентацию потерял уже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 12:43
#108
lexabelic
Offtop: Если теодолит 2Т30 выюстировать по направляющим станка - балку вполне реально выставить с точностью плюс/минус две угловые секунды. Ждем фотоотчет.
Непрочитано 06.12.2015, 12:48
#109
singelschucher
Ага. И сварная балка настолько ровная, что всё точно "априори". "Кому вы парите мозги, Козюльский!"
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Offtop: Если теодолит 2Т30 выюстировать по направляющим станка - балку вполне реально выставить с точностью плюс/минус две угловых секунды. Ждем фотоотчет.
Offtop: Строители сараев о секундах с высока не думают, у них всё уже точно "априори".
Непрочитано 06.12.2015, 12:53
#110
lexabelic
Так надо ж выставить её по теодолиту и прострогать пояса, каждый с двух сторон, чтоб была ровная. Параллельность проверить углометром. А после этого - на фрезеровку торцев.
Последний раз редактировалось lexabelic, 06.12.2015 в 22:54.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2015, 13:11
#111
Forrest_Gump
Щелково МО
А что тебе объяснять, если для тебя точность измерения углов в геодезии в 30 секунд - нонсенс и фантастика. Теодолит я тебе привел как пример того, что точность измерения углов может быть высокой. Укажи мое сообщение, где я предлагал применить теодолит для разметки резов металлических конктрукций? Ась? Нет такого? Ну так какого ты приплетаешь это? Что, тоже ответа нет?
А фото нашел в инете, по запросу торцефрезерный станок.
Вот тебе пару ссылок, раз сам найти не можешь:
ссылка №1
ссылка №2
Везде есть такой параметр, как "угол фрезерования".
Шоу ми фото, плиз. Бикоз ай кэнт файнд ит ин интернет.
Выставлен как? При помощи чего (какого измерительных инструментов) ыставляют?
И повторю еще раз предыдущий вопрос, что это за приспособа - комбинация угольника и пластины, из твоей схемы измерений? Как называется сие чудо?
Непрочитано 06.12.2015, 13:55
#112
lexabelic
Угол фрезерования - это угол установки фрезерной головки. А углы горизонтальной и вертикальной подачи постоянны. Если бы ты видел торцефрезерный станок не только на картинке из тырнета, а и вживую, и знал бы технологию обработки крупногабаритных деталей на торцефрезерном станке - ты не писал бы тут глупости.
Какие ты знаешь инструменты, кроме теодолита, транспортира и углометра? ))) Если тебе рассказать, что любой угол можно выставить с высокой точностью без использования угломерного инструмента - ты же не поверишь, потому что ты совсем не знаком с тригонометрией )))
Название: Угол фрезерования.png
Последний раз редактировалось lexabelic, 06.12.2015 в 14:04.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2015, 14:00
#113
Forrest_Gump
Щелково МО
Во-первых, расскажи уж тогда, зачем тогда менять угол наклона головки? Ты же знаток...
А во-вторых, где ответы на мои вопросы персонально к тебе? Ась?
Непрочитано 06.12.2015, 14:09
#114
lexabelic
Ещё на дуэль меня вызови, на углОметрах стреляться
Автор темы   Непрочитано 06.12.2015, 14:09
#115
Forrest_Gump
Щелково МО
Слив засчитан.
Непрочитано 06.12.2015, 14:18
#116
lexabelic
Offtop: Да все слились, кроме тебя
Непрочитано 06.12.2015, 16:52
#117
singelschucher
Модель станка?
Если не умеет поворазичаться, возможно делать такие вещи с оснасткой.
Непрочитано 06.12.2015, 17:20
#118
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Выставлен как?..
Наладку/настройку станков производят различными способами и соответствующим точным инструментом. Эту "науку" ты можешь постигать факультативно, мы не о станкостроении. Наверно угломером нониусным или лазерным угломером, это надо у Зихенштуцера консультироваться, он мастак по сверхточным приборам в ракето/станкостроении.
Сколько не говори "халва", во рту слаще не станет.
Это не чудо, это простейшая, по типу угольника, измерительная оснастка. Так и называется.
И сварная балка настолько ровная, что всё точно "априори"..
Зензубель, вот тут-то видно, что в измерениях Вы не спетс оказывается. Я думал, что к нам ракетостроитель заглянул. Ан нет...
Если говорить о торцевании сварной балки, которая АПРИОРИ имеет массу отклонений от идеальной геометрии, то как раз встает вопрос об измерительной базе. Имея отклонение одной грани колонны (на всей длине) от прямолинейности <1/750, на какой базе можно обеспечить отклонение <1/1500 (0,0007) на длине, на ПОРЯДОК меньше длины колонны? Очевидно, на длине колонны. Т.е. нас меньше всего интересует, перпендикулярен ли торец (фланец) к ближайшим полуметрам тела. Нам ГОРАЗДО интересней, перепендикулярен ли торец ЛИНИИ, соединяющий две самые дальние точки (например срединные точки на одной грани).
Грубо говоря, кидаем элемент на стол и относительно стола угольником смотрим перпендинкулярность. Ну и нафуг нам ректальный нанолазер?
Да, где схема замера лазером? Я что к стенке обращаюсь?
Про тригонометрию - это удачно. Угловое измерение в виде части круга в конечном итоге сводится к линейным координатам в виде синуса и косинуса, это тригонометрические функции.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2015 в 17:27.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2015, 17:38
#119
Forrest_Gump
Щелково МО
Наладку/настройку станков производят различными способами и соответствующим точным инструментом. ... Наверно угломером нониусным или лазерным угломером
А значит мы приходим к тому, что все-так размер лучше показывать, как угловой, а не комбинацией линейных? Не так ли? )))
Ты сам такую оснастку хоть раз в жизни видел? Только не надо мне втирать, что изготовить можно что угодно... Я про реальность, ты же меня постоянно на производство отсылаешь.
Непрочитано 06.12.2015, 17:59
#120
lexabelic
Ведь реальность и производство - это вещи противоположные!
Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера 4007 Revit 2 12.12.2011 14:40
Цепь углового размера serzh841 AutoCAD 2 02.08.2011 11:18
Как настроить отображение углового размера? Say Plz AutoCAD 1 10.05.2011 09:09
размещение текста углового размера Bull AutoCAD 9 08.04.2008 09:03
