Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Ошибка в STARK ES при назначении жесткостей сечений фермы
Непрочитано 03.07.2016, 16:09
Julianna
Добрый день всем!
Проблема в следующем.
STARK ES "вылетает" с ошибкой после присвоения сечений у фермы. Ошибка постоянна. Раза три точно восстанавливала модель из резервной копии, присваивала сечения у фермы (пользуясь сортаментом профилей) и каждый раз STARK вылетает, предварительно "повисев". Назначив сечения в N-ный раз, сохранилась и вышла до того, как вышло сообщение об ошибке. Не помогло. При открытии файла программа все равно сообщила об ошибке. Что такое - не знаю. Где взять коды ошибок??? Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. Путей обхода не знаю...
Выкладываю архив с резервной копией файла и самой моделью (с ошибкой), а также скрины и журнал ошибок.
Спасибо!
Тип файла: zip Ошибка.zip (652.8 Кб, 113 просмотров)
Непрочитано 16.10.2016, 14:54
#101
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Правильно понимаю, что если имя POS и FEA совпадают, то в архиве будет и тот и другой файл? Само по себе так делается, даже если выбирать при архивации fea-файл? А если не совпадают имена, то соответственно и не будет POS-файла при архивировании FEA-файла?
У меня не совпадают имена
Все файлы, которые программа автоматически архивирует, имеют одно и то же имя, только разные расширения. Попробуйте, должно получиться.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 07:27
#102
Julianna
Уважаемый, Ayvengo !Мучает такой вот вопрос )))
Допустим получила КЭ-модель: высокий ростверк , ОКЭ по боковой поверхности свай, упругое основание под острием свай. Вручную увеличила зазор между ростверком и грунтом.
И, допустим, есть необходимость нижнюю часть здания объединить с верхушкой (есть готовая FEA-модель). Возможно,что кой-где придется подкорректировать сетку на ростверке (неглобально, но всё же).
И вот в чем вопрос: а могу ли я править сетку на ростверке, не затрагивая ОКЭ ? По идее общих узлов уже нет. Ростверк высокий, повторюсь.
Julianna вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 08:39
#103
Ayvengo
Электросталь
Можете.А узлы с ОКЭ лучше не трогать.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 09:15
#104
Julianna
Ayvengo, спасибо )
Julianna вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:39
#105
Ayvengo
Электросталь
А зачем увеличили?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 15:00
#106
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
А зачем увеличили?
Еще только хочу увеличить, "увеличила" теоретически )))
Зазор около 1,7 м должен быть.
Julianna вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 15:06
#107
Ayvengo
Электросталь
Зачем он Вам?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 20:53
#108
Julianna
Зачем он Вам?
Ну не знаю, он есть по факту
Julianna вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 23:16
1 | #109
Ayvengo
Электросталь
Так и не важно, будет он у Вас 1.7 м или 10 см.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 06:57
#110
Julianna
Ayvengo, а что там за шарниры по низу свай после генерации? Кодировка "56" - это на вращательные степени свободы?
Julianna вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 08:37
#111
Ayvengo
Электросталь
Судя по номеру - да. А что, мешаются?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 10:09
#112
Julianna
Просто не знала,что они будут ))) и чего они значат...
Что, остриё сваи может "крутиться" например вокруг Z?
Ставлю по верху свай тоже шарниры "56" - не считает. Убрала шарнир по Rz - считает )))
Julianna вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 11:33
#113
Ayvengo
Электросталь
А что ему мешает это делать?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 12:30
#114
Julianna
Что и правда крутится ) ? Сложно представить
Julianna вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:15
#115
Ayvengo
Электросталь
А что ее от этого защемляет в уровне нижнего конца?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 07:11
#116
Julianna
Вроде как и ничего
Julianna вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 10:04
#117
Ayvengo
Электросталь
Вроде как и ничего
Вот поэтому там и шарнир, чтобы не было искажения в усилиях.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 11:33
#118
chon
Почему?
Как формируется(назначается) жесткость ОКЭ окружающих сваю?
chon вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 13:14
#119
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Почему?
Так в том то и дело, что при изменении геометрии ОКЭ надо пересчитывать их жесткость в соответствии со свойствами грунта.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 16:27
#120
chon
Случайно не в курсе что за методика расчета?
chon вне форума
Вопросы по Stark ES... NOVICHEK STARK ES 1530 27.08.2015 16:03
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
