начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Вроде в ГОСТ 27772-2015 изм. 1 убрали из таблицы 1 примечание об использовании стали С345
С внесением изм1 в ГОСТ 27772-2015 в табл.3 вспомнили про ударную вязкость после механического старения и появились еще две категории стали, теперь их 9. Однако и сейчас осталась не стыковка.
СП 16.13330.2011 для стали С345 устанавливал категорию стали по ударной вязкости (тип не оговорен, но, полагаю, речь шла о KCU) в зависимости от группы конструкций. Например, при расчетной температуре выше -45С для 1й группы (конструкции, работающие в особо тяжелых условиях) была установлена категория стали 3, для остальных групп - 1 (см вложение 1). При этом в ГОСТ 27772-88 категория 3 в отличие от категории 1 подвергалась дополнительным испытаниям после механического старения (см вложение 2). СП 16.13330.2017 регламентирует ударную вязкость именно при KCV и про механическое старение в таблице не упоминает (см вложение 3). А ГОСТ 27772-2015 испытания после механического старения категорирует только в сочетании с KCU (категории 8,9) (см вложение 4). То есть по ГОСТ 27772 Сталь С345-4 стала С345-8 (а С345-4 -> С345-9). А по СП16 теперь важен показатель KCV, и нужна сталь С345-5. А дополнительные испытания после механического старения если нужно примечание к таблице предлагает закладывать отдельно. (А когда именно это нужно - не ясно. И отдельные испытания при заказе стали в нынешнее время - головная боль.) |
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Марка стали Ст3сп-3 и разница в Ry по ГОСТ 30136 и ГОСТ 535 | nrenat_kazan | Металлические конструкции | 5 | 07.04.2015 12:52 |
Какой ГОСТ на песчаную подушку для балластного слоя железных дорог? | ГиТ14 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 26.02.2015 16:02 |
Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Каким ГОСТ пользоваться? | yrubinshtejn | Металлические конструкции | 3 | 13.02.2015 18:25 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
