Анкерование металлических колонн к кирпичной стене. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Анкерование металлических колонн к кирпичной стене.
Непрочитано 12.09.2016, 15:22
Алексей Ковалёв
Приветствую. Мудрецы, выскажите свое мнение по поводу данной идеи. Идея не моя и как по мне (неопытного студента) вряд ли жизнеспособна. Но вдруг ошибаюсь. А суть в том что бы к кирпичной стене в полтора кирпича закрепить металлические колоны анкерами.
Непрочитано 23.09.2016, 10:56
#101
v.psk
Псков
Сообщение от Алексей Ковалёв Посмотреть сообщение
Что уже не так сказал?
Уголки для большей жесткости?
во-первых, не для этого; а во-вторых жесткость то тут при чем? жесткость чего можно повысить?
v.psk вне форума
#102
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Что уже не так сказал?..
Да не..просто назначение уголка не знаем, а собрались "так и делать"...
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:08
#103
Алексей Ковалёв
Они не могут увеличить жесткость балки.
Думал для жесткости конструкции) простите за ерунду которую писал. Этот узел я так понял без операния на колону, и как работает спасибо что объяснили. Просто как таковых фундаментов нет, только анкеровка к существующему бетону в 10 см толщиной будет, потому такой узел мне кажется не катит. Немного я запарился уже
Ильнур, Имел ввиду балки ложить, а не фермы. "а собрались "так и делать"..."
Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 23.09.2016 в 11:39.
Алексей Ковалёв вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 11:24
#104
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Что я только что прочел ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:38
#105
Алексей Ковалёв
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Бредовая идея так строить? Если про это тогда да, бредовая идея, не спорю.
Непрочитано 23.09.2016, 11:44
#106
s7onoff
как связаны уголки под прогоны на покрытии с фундаментами? Которых нет. 10 см бетона. Да вали оттуда уже, запарил.
Непрочитано 23.09.2016, 11:47
#107
v.psk
Псков
Раз его на работе держат, значит видят и умения и потенциал. Потенциал я тоже вижу.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 11:50
| 1 #108
s7onoff
v.psk, да именно поэтому и предлагаю валить. ДОКОЛЕ супостаты проклятые будут на ребятах талантливых свою жадность и скупость отрабатывать?! Серьезно, какие-то дебилы сначала просили его разработать крепление колонны к кирпичной стене, теперь хотят на подбетонку КОЛОННУ ставить. Я думаю, человек может найти себя в более приятном обществе с большей продуктивностью для себя.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 11:57
#109
Алексей Ковалёв
Ни как они не связаны. Сам узел связан. Либо я тупой и не вижу что есть опирание на колонну либо узел без опирания на колонну. Если он без опирания значит (насколько я почерпнул от всех вас знаний) существует распор. Если так, значит все к хрену сложится из-за того что экономить хотят и анкерить на 10 см бетона.
Если не шутки то спасибо за потенциал. Я бы свалил, да мне пока нужно здесь находится ибо сложилась в жизни ситуация и пока свалить не вариант воообще.
Непрочитано 23.09.2016, 12:08
#110
s7onoff
есть опирание - нет опирания - што за термины? Опирание на колонну всегда есть. Поясняйте, что Вы понимаете под терминами, Вас трудно понять.
Если там действительно будет 100 мм бетона - то ЗААНКЕРИТЬ туда НИЧЕГО не получится больше, чем дюбель восьмерку. У меня на таком тросик для тюли висит. А НЕ КОЛОННА. Для колонн анкера меньше 20 мм не используют, а у них (у самых простых) глубина заделки - 500 мм. И это только заделка анкера. А сам фундамент должен быть больше и глубже. У меня на 10 см бетона строители не соглашались кресла детские крепить. Такие стульчики театральные по 4 в ряд. Без спинок. Говорили: "Сережа, ты тупой, этого мало, анкера могут не выдержать!". Я серьезно. (Все нормально со стульями на самом деле, если кому боязно за детей).
Минимум два выхода есть, даже если тебя съели. Шутка рубежа тысячелетий.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 12:37
#111
Алексей Ковалёв
Arikaikai, Хорошо, сейчас объясню. Может получится. Узел, который с уголками под прогоны, я вижу так как нарисовал на схеме в прошлом ответе. То есть балки не ложатся на колону. А по плану "который хер знает сколько еще менять будут" мне такой узел не подойдет. Хочется что бы силы были вертикальные и меньше горизонтальных. ( понимаю что все равно это хрень из за 10 см бетона и больше 5т нагрузки, но что бы хоть не быстро завалилось ).
Убедить я не смогу никого, стажера без опыта никто не слушает. Сказали посчитай какие нам колоны балки нужно будет купить. Смешно то, что трубы под забор, там же, делают с фундаментом.
ID:	176599  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.09.2016, 12:53
#112
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... балки не ложатся на колону....
В воздухе висят? И кстати, которые балки?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:02
#113
Алексей Ковалёв
Ильнур, Напоминает вот это. Балки по осям 1,2,3,4,5. По оси Б идет конек. От нее скат к осям А и В под углом 6 градусов.
Непрочитано 23.09.2016, 13:06
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык стропильные они. И ложатся таки на колонну. Шарнирно али жестко. Но фото - жестко. Образуя раму. Которая даст хороший распор внизу, на фундаменты. Раму с жесткими узлами наверху можно на пол (фундамент) ставить шарнирно. Это спасет от момента на фундамент. Но не спасет от распора.
Вам тоже раму надо, жесткую. Внизу же не во что защемить колонны.
Вы об этом?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 13:07
#115
vedinzhener
Орел
ну так берите серию Унимак и по ней делайте
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:18
#116
Алексей Ковалёв
Ильнур, Нет, мне как раз жесткая рама с распором не вариант. Мне, как ниже говорят, серию Унимак подходит использовать. Там где не образуют раму. Изъяснялся я не понятно. А вы как считаете, что будет с 10 см бетона на который будут опираться колоны?
Непрочитано 23.09.2016, 13:23
#117
Baumann
homo soveticus
Опять все в расчётную схему упирается.. Самое важное и основное.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:31
#118
Алексей Ковалёв
Baumann, Щас будет схема. Поправите если где то закосепорил.
Последний раз редактировалось Алексей Ковалёв, 23.09.2016 в 13:47.
Непрочитано 23.09.2016, 13:35
1 | #119
vedinzhener
Орел
пошутил я, просто вы картинку по этой серии показали, что у вас типо такого...Вам что попроще надо, боюсь что, если вы на бетонный пол колонны ставить будете, то фланцевые узлы не под силу будут
Правда парадокс заключается в том, сто бетонный пол из бетона кл.В10 при пяте опирания 0,5х0,5м держит порядка 10т на продавливание, судя по схеме автора там нагрузки не архикакие...раз нет другого выхода, то в принципе, если сделать плиту базы колонны+траверсы размерами 0,5х0,5 и прифигачить все это на Хилти(да сам не любитель) вполне возможно, что и все в порядке будет
Последний раз редактировалось vedinzhener, 23.09.2016 в 13:51.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2016, 13:49
#120
Алексей Ковалёв
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Каюсь, перепутал. Вчера смотрел Уникон ну и ляпнул неподумав не проверив.
Технология монтажа наклонных металлических колонн karim84 Технология и организация строительства 8 23.07.2015 12:40
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Утепление металлических колонн в холодном чердаке Stik Металлические конструкции 4 08.08.2013 13:06
