Не понял.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
хм, у меня
Команда: explodeallproxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 Команда: RemoveAllProxy Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <F63EC> Всего найдено proxy-объектов: 3851. Из них proxy-примитивов: 3842. Всего удалено proxy-объектов: 3851. Из них proxy-примитивов: 3842. Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT |
Какая версия AutoCAD и какой ExplodeProxyXXX.arx загружен?
У меня при открытии AutoCAD 2014 сказал только о ISM и Wipeout.
Autocad 2011, а *.arx подгружал по очереди все
Качаю magicad, надеюсь он подхватит все свои объекты. Спасибо ! upd в Magicad все открылось, еще раз спасибо! не знал про существование этой надстройки Последний раз редактировалось andrewsta12, 29.05.2014 в 23:19. |
Сопровождение проектов, внутренний технадзор Регистрация: 05.06.2012
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хочу расчленить конкретный прокси объект. Для этого произвожу следующие действия: 1)Ввожу команду (car (nentsel)) - для определения имени примитива. Указываю примитив и получаю ответ : Выберите объект: <Имя объекта: 7ffff134cc0> 2)Далее ввожу команду (ExplodeProxyEntity <entity name: 7ffff134cc0>) для расчленения нужного мне примитива; На что в ответ получаю следующее ; ошибка: no function definition: EXPLODEPROXYENTITY Я так понимаю автокад не понимает эту команду. У меня AutocAD Architecture 2014 x64. Загружал файл : ExplodeProxy2013x64.arx Операционная система WIndows 7 x64. Команду EXPLODEALLPROXY использовать для меня не вариант, так как она взрывает все прокси в том числе и нужные мне объекты MagiCad. Подскажите как быть, нужно взорвать только нужные мне примитивы не трогая остальное? |
(ExplodeProxyEntity (car (nentsel)))
Проектировщик/Расчетчик Регистрация: 07.05.2014
Ростов-на -Дону
возникла проблема с очисткой прокси объектов на нескольких файлах (demanload=2, proxyshow=1, proxynotice=1 установлены)
акад 11 обычно в подобной ситуации очищало, а этот упрямый не чистится (очень много типов линий) |
1. Запускаем AutoCAD
2. Устанавливаем DEMANDLOAD в 2 (лучше в 0) 3. Загружаем чертеж 4. Запускаем REMOVEALLPROXY: Код:
Получаем результат (в аттаче). 6. Не забываем вернуть DEMANDLOAD в 3
Ростов-на -Дону
Все почистились кроме одного. если его дробить и частями чистить то чистится, но если будет много чертежей, то не надробишься При чистке выдает при аудите ошибки, и в файле снова много линий. Все инструкции не помогают. Просто не находит прокси объекты |
AutoCAD Architecture 2009 Eng x64 as AutoCAD SP3, AutoCAD 2014 Eng x64 SP1, AutoCAD 2015 x64 Eng SP1: все вполне корректно очищается.
Ростов-на -Дону
AutoCAD Civil 3D 2011 r.v.2 все файлы чистит а на этом спотыкается. Идеи будут почему так мб? или искать другую версию када?
----- добавлено через ~3 ч. ----- --- попробовал на 13, аналогично не работает. Вот загвоздка |
Спотыкается - это как? Где протокол RemoveAllProxy при DEMANDLOAD равном 0 и (!!!) перезапущенном AutoCAD? Очевидно, что при запуске AutoCAD Civil 3D загружаются (кроме основных из AutoCAD) еще и дополнительные модули, которые могут делать из прокси-объектов не прокси-объекты.
Ростов-на -Дону
В автозагрузке висит очищение от прокси объектов, при открытии чертежа всегда чистилось (если нет то смотрим параметр DEMANDLOAD) и повторяем итерации
А этот чертеж не поддается вот лог что происходит Открываем чертеж Открывается файл формата AutoCAD 2007/LT 2007. Выполняется регенерация модели. //тут принудительные параметры для всех, чтобы слабые машины хорошо жили Утилиты меню AutoCAD загружены._hpquickpreview Новое значение HPQUICKPREVIEW <Откл>: откл _selectionpreview Новое значение SELECTIONPREVIEW <1>: 1 _hpmaxlines Новое значение HPMAXLINES <200000>: 200000 _viewres Нужно быстрое зумирование? [Да/Нет] <Д>: нет Точность аппроксимации (1-20000) <500>: 500 _previeweffect Новое значение PREVIEWEFFECT <0>: 0 _isavepercent Новое значение ISAVEPERCENT <0>: 0 _rollovertips Новое значение ROLLOVERTIPS <0>: 0 _vtenable Новое значение VTENABLE <0>: 0 _annoautoscale Новое значение ANNOAUTOSCALE <-4>: -4 _dynmode Новое значение DYNMODE <-3>: -3 _filedia Новое значение FILEDIA <1>: 1 _cmddia Новое значение CMDDIA <1>: 1 Утилиты G-TOOLS загружены. //тут чистка прокси автозагрузки _explodeallproxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0_removeallproxy Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1D4D0F> Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: да Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT_audit Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: да Проверка заголовка Проверка таблиц Проверка объектов, проход 1 Проход 1: проверено объектов: 211900 Проверка объектов, проход 2 Проход 2: проверено объектов: 211900 Проверка блоков Проверено блоков: 105 Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0 Стерто 0 объектов //как видно прокси не найдены чертеж загрузился //проверяем демандлоад Команда: demandload Новое значение DEMANDLOAD <2>: 0 //повторяем прокси чистку Команда: (load "clearproxy") _explodeallproxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 Команда: _removeallproxy Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1D4EFF> Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: да Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. ----- добавлено через ~1 мин. ----- --- теперь demandload=0 сохраняемся перезагружаемся. Пробуем почиститься, не выходит --- Как-то так, где могу ошибаться? что не так делаю? ----- добавлено через ~3 мин. ----- --- стоит стоковый цивил, только г-тулз и экспресс доустановленны |
В этом чертеже моя программа в AutoCAD 2011 (не Civil 3D) нашла 9 прокси-объектов. Объем после удаления практически не изменился.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 03.07.2014 в 13:26. |
Ростов-на -Дону
У меня при DEMANDLOAD <0> говорит что _appload ExplodeProxy2010x32.arx уже загружено.
Команда: (load "clearproxy") _explodeallproxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 Команда: _removeallproxy Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1D54C4> Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: да Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. --- результат все тот же ----- добавлено через ~3 мин. ----- поправил, у меня ExplodeProxyXXXX.arx дважды висело в автозагрузке поэтому при DEMANDLOAD <0> говорило что уже загружено. Сейчас вот так Команда: _appload ExplodeProxy2010x32.arx успешно загружено. Команда: (load "clearproxy") _explodeallproxy Удалено Proxy: 0 Новых объектов: 0 Команда: _removeallproxy Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1D54B4> Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Очистить список масштабов? [Да/Нет] <Да>: да Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. |
Значит в Civil 3D эти 9 объектов становятся не прокси.
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. | жертва нашизма | AutoCAD | 11 | 25.07.2006 09:37 |
Удаление дублируюшихся объектов | Арлинг | AutoCAD | 2 | 25.04.2004 13:56 |
