Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение"
Непрочитано 31.10.2018, 12:25
Сет
Размеры дома в плане 10х10 метров - небольшой коттедж. Фундамент - ленточный мелкозаглубленный, сечением, скажем 400х600h. По обрезу фундамента выполнена отсечная гидроизоляция. Стена - из газобетона толщиной 400 мм. По верху стены - монолитный пояс, допустим сечением 200х200. В стенах имеются оконные и дверные проемы.
Есть мнение, что данную конструкцию нужно считать в единой модели, которая включает в себя грунтовое основание и всю эту конструкцию стены. При этом утверждается, что такая конструкция стены работает как своеобразная двутавровая балка. Нижний пояс "балки" - ленточный фундамент - растянут. Верхний пояс - монолитный пояс - сжат. А средняя часть - газобетонная стена, не испытывает каких-либо критических напряжений, кроме обычного сжатия от вышерасположенных конструкций. В результате такого подхода оказывается, что конструкция фундамента может быть очень минималистичной.
У меня к этому подходу есть несколько вопросов, интересно ваше мнение.
1. Насколько вообще уместно считать конструкцию фундамента таким образом? Как бы вы считали фундаментную конструкцию - в такой единой модели или же рассматривали всю надземную часть как нагрузку, а расчетная модель фундамента представляла бы собой балку на упругом основании"?
2. Если все же пользоваться комплексной расчетной моделью, насколько близко к реальности будут полученные результаты? В расчетной модели есть два элемента, которые порождают этот вопрос - грунтовое основание и кладка. Жесткость основания описывается модулем упругости и эта характеристика весьма приблизительная, ведь реальное грунтовое основание не является однородным. А что можно сказать о кладке? Можно ли в расчетной модели представить ее жесткость более менее точно?
3. Если мы решили вопрос с жесткостью кладки и приняли, что модель реалистично описывает конструкцию, справедливо ли утверждение, что газобетонная стена не испытывает сколь-нибудь серьезных напряжений в этой модели и проверка ее прочности может быть ограничена простым расчетом на внецентренное сжатие от вышерасположенных конструкций?
Автор темы   Непрочитано 10.11.2018, 22:00
#101
Сет
Сообщение от Mihail1974 Посмотреть сообщение
Отлично, величина этих касательных от чего зависит? Подумай об этом.
Об этом уже давно подумали другие люди (во вложении). И?
И ещё теперь представь, что у тебя не 2, а 3 балки лежат друг на друге, и у тебя в середине такой материал, который на сжатие работает ещё хоть как-то, а на растяжение рвётся и даёт трещины.
Если твои балки работают совместно - значит швы между ними должны должны воспринимать действующие касательные напряжения.
Почаще заглядывай в документацию производителей, там есть всё: http://www.aeroc.ru/project/sound
Ну это конечно "круто", заглядывать в рекламные буклеты, проектируя конструкции. Но давай заглянем, раз уж глядеть по сути некуда. Чему равна прочность кладки D400 B1.5 на растяжение и изгиб? И чему равны напряжения от этих воздействий в твоей схеме? И еще бы посмотреть протоколы испытаний кладки на растяжение и изгиб. Терзают меня смутные сомнения, что производители эти данные указывают "от балды". Им просто в голову не приходит, что кто-то может проектировать стены из их блоков на такой вид воздействий.
А как ты думаешь, почему? И какая в этом случае уместна модель основания?
Какая разница почему? Ты ссылаешься на методику из ВСН 29-85 - ну так ссылайся на нее до конца, а не только на те пункты, которые тебе нравятся. Для зданий ограниченных размеров (к коим относится большинство домов ИЖС) при определении усилий в фундаментах надфундаментные конструкции не учитываются.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не факт так не факт, у меня с ИЖС как правило разговор короткий, хочет заказчик плиту-будет плита, хочет буронабивные сваи-будут сваи, хочет винтовые будут винтовые
На самом деле ваше начальное предположение о экономической нецелесообразности плитных фундаментов в ИЖС было верно. Это же классика. Глупо даже сравнивать плитный фундамент с МЗЛФ, который "бьет" плиту по всем статьям. Более того, плиту может побить и ленточный фундамент на расчетной глубине промерзания. Хотя если считать, что плита толщиной 100 мм и ее прочность обеспечивает стена из газобетона (а по стенам ведь еще будет и штукатурка, а для надежности еще и обои поклеены! а еще все это посчитано в Роботе по запатентованной технологии!) и конкурентная лента выставляется каким-то неразмуным монстром глубиной 2 метра и с пятью тоннами арматуры - ну тогда плита может и победит. Ну так сравнивать же нужно адекватные конструкции.
Сет вне форума
Непрочитано 10.11.2018, 23:23
1 | 1 #102
Mihail1974
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ты запарил уже врать. Где хоть раз ты видел у меня плиту 100 мм?
Ты достал. В СП 22.13330 чёрным по белому:
5.6.3. Расчет оснований по деформациям должен производиться исходя из условия совместной работы сооружения и основания.
При этом, если учесть, что современные СП - это не всегда хорошая актуализация старых СНиПов и посмотреть историю вопроса, то в "Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений" к старому СНиПу довольно чётко объясняется, что это делается для того, чтобы учесть передаваемые нагрузки и характер их распределения с учётом жесткости и других факторов, п. 3.14 -3.15
Я заметил, что когда тебя начинаешь приперать, то у тебя сразу и нормативы-не нормативы, и данные производителей вообще от балды... верить никому нельзя, только Сету...
Название: из руководства.jpg
Mihail1974 вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 08:37
1 | 1 #103
Бахил
Сет, ты прям как ребёнок - всякую дрянь домой тянешь.
Вот зачем притащил своих "друзей" с ФХ? Им бесполезно что-либо доказывать - они даже элементарных вещей не знают.
Mihail1974, балка- стенка не "работает" на изгиб. Это популярно. Если ты конечно понимаешь о чём речь.
Если "по-инженерному": изгибные деформации в балке-стенке пренебрежительно малы по сравнению со сдвиговыми.
Меньше знаешь - крепче зубы.
Последний раз редактировалось Бахил, 11.11.2018 в 08:45.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 10:05
1 | 1 #104
Mihail1974
Мы ведь говорим про сдвиг по плоскости контакта балка-стена? Но ведь причина этого сдвига - это изгиб, нет изгиба, не будет и сдвига.
иными словами по Вашей логике получается диспропорция какая-то: пренебрежимо малая причина вызывает непропорционально большие следствия.
Непрочитано 11.11.2018, 11:45
#105
vedinzhener
Орел
Я тут несколько лет назад делал вот такой сарай 8х9. Расход арматуры на фундаменты-1т, бетон В15-17.1м3, бетон в7.5-2м3 , остальной расход материалов можно посмотреть в таблице. предъявите сколько расход будет с плитой для сравнения на аналогичный дом по площади. Или расход на м2 площади первого этажа сравним
DWG 2007
дом газоблок.dwg (276.2 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 11:55.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 13:00
#106
Сет
Ты УШП "проектируешь"? Какой она толщины?
Все верно - должен. Но если учесть работу надфундаментных конструкций не представляется возможным или надежным - надфундаментная конструкция считается как нагрузка. Например деревянный каркас - классическая нагрузка для фундамента, которая никак совместно с фундаментом не работает. Или ты и его учитываешь, обосновывая снижение толщины своей "плиты"? Кладка же из газобетона не работает совместно с фундаментом, потому что она трещит уже от температурных деформаций, усадочных, силовых(!), когда пытается работать совместно с фундаментом. Ситуацию усугубляет низкое качество материала и низкое качество производства работ. Там, где стена должна работать на растяжение - она треснула. Там, где нужно обеспечить прочность на сдвиг по шву - низкокачественный раствор. В некоторых швах касательные напряжения воспринимаются и вовсе только трением. Поэтому учет такой стены при расчете фундамента и формирование критической зависимости фундамента от таких ненадежных стен - это строительный терроризм.
Верить нужно надежным источником. Вот что пишет СП 15 о прочности кладки из я/б блоков на растяжение и изгиб в примечании 4 к таблице 11 (вложение). Конечно производители могут написать в своих рекламных буклетах любую цифру от балды, чтобы продать свои блоки. Если же они проводили реальные испытания - почему бы не выложить в общий доступ протоколы? СП 15 предписывает определять эти прочностные характеристики на основании испытаний, а не на основании рекламных буклетов производителей.
Доказывать и не надо. Просто корону им немного можно приспустить да и все.
Некорректно сравнивать только по бетону и арматуре. Нужно учитывать еще и привозной грунт, работы по уплотнению (для плитных фундаментов это большая статья расходов), утеплитель (у "плитных" на ФХ фундамент практически на 2/3 состоит из утеплителя). При этом для плитного фундамента еще должна выполняться дренажная система, а для того же свайного с зазором под ростверком - не нужно. Вобщем сравнивать лучше по реальным затратам. Плитные фундаменты такой площади у реальных строителей на ФХ будут стоить не менее 1 млн.
Сет вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 13:29
#107
Бахил
Offtop: Во неугомонный. Что они тебе сделали? Ну дурят лохов - тебе то что?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 14:24
#108
Mihail1974
УШП только называется "плита". По сути это невысокая лента, залитая заедино в полами по грунту. Толщина стяжки пола - да, 100 мм. Поэтому не морочь людям голову, что я плиту 100 мм проектирую.
Непрочитано 11.11.2018, 14:30
#109
Mihail1974
Во вложении. Не учтена работа и т.д.
Отличие будут ещё и в том, что у Вас утепление пола только по контуру. Для сравнения, тепловой поток через неутеплённую стяжку пола и через утеплённую 10 Вт/м2 и 1.5 Вт/м2 соответственно.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2018, 14:39
#110
Сет
Offtop: За державу обидно
Сет вне форума
Непрочитано 11.11.2018, 15:07
#111
Mihail1974
Что за бред ты несёшь? Ладно ты прицепился к приведённой балке моей - жесткости, составные стержни, касательные - это всё отдельный разговор. Но ты что, хочешь сказать, что даже распределительные свойства стены не надо учитывать? Или опять стена из ГБ для тебя недостаточно прочна, чтобы на 3-х метрах высоты выдержать те напряжения, которые там возникают?
Кстати, Бахил видимо эти напряжения имел в виду, что они значительно больше по сравнению с деформациями изгиба и возникающими там контактными напряжениями.
Я ещё раз напомню, что учёт совместной модели решает две задачи:
- учёт распределения нагрузок, о котором идёт речь в "Руководство по проектированию оснований и фундаментов" и "Руководство по проектированию свайных фундаментов";
- учёт жесткости приведённой балки, по подходу Сажина.
Отложим пока Сажина, разберёмся с распределением. Согласно твоей логики, мы можем нагружать стену из ГБ линейными нагрузками в несколько тн, но при этом должны считать, что эти нагрузки "сквозь" стену проходят строго вертикально и жесткость стены никак не отражается на этом?
Последний раз редактировалось Mihail1974, 11.11.2018 в 15:19.
Непрочитано 11.11.2018, 15:14
#112
vedinzhener
Орел
стяжка армируется? и учитывается совместно с работой ленты? если да то каков защитый слой? поясняю для фундаментов по нормам 40мм, т.е. арматура находится в нулевой зоне и не работает
у меня утепление по контуру, в обязанность которой и входит удержать холод идущий с снаружи, а внутри собственно уже не мерзлый грунт держит тепло. Более того это решение не мое-это серийное решение по полам по грунту. Смысл в том что температура грунта внутри будет такаеже практически как и внутри помещения, поэтому потери будут незначительные по сравнению с полностью утепленной стяжкой. Что то в сравнении УШП арматуры совсем мало, проект бы увидеть. Так а что и подбетонки нет? потому что расхода бетона В 7.5 нет в УШП. Простите но у Вас тогда какое то шаманство получается
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 15:36.
Непрочитано 11.11.2018, 15:49
#113
Mihail1974
Конструкция ребра не соприкасается с грунтом и находится фактически в комнатных условиях. Подбетонка соответственно тоже не нужна.
Сечение по ребру от прародителя технологии в файлах. Там же таблицы для подбора конструктива с указанием максимальной линейной нагрузки.
ну вот у Вас типичная реакция на данное решение. Такая же была у меня. Потом я увидел массу построенных по такой технологии в Подмосковье домов, которые прекрасно стоят много лет уже. Массу буржуйских роликов, где их компании во всю используют эти решения как для каркасников, так и для более тяжёлых зданий, опирая на ребро монолитные стены в несъёмной опалубке из пенополистирола.
Собственно поэтому я и начал моделировать в МКЭ работу этого фундамента и здания целиком.
Тип файла: pdf Доросел Инструкция перевод.pdf (605.3 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 11.11.2018, 15:52
#114
vedinzhener
Орел
ну таки нормы нарушены по защитным слоям, Вас это не смущает? я так понимаю там арматура совсем лежит на утеплителе, все увидел это есть трубы отопления в полу, информацию по защитным слоям не нашел на чертеже, а сколько стоит интересно отопление пола и обязательно ли оно в данном случае?
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 16:00.
Непрочитано 11.11.2018, 15:54
#115
Mihail1974
Стяжка армируется.
Более того, неслучайно использование пенополистиролов разной жесткости под ребром и под стяжкой. Под ребро кладётся более плотная и прочная экструзия, обладающая высокой прочностью при 2% деформации. Все расчёты ведутся именно из 2% деформации. Под стяжку же кладётся более мягкий и легко сжимаемый обычный вспененный пенополистирол, для того, чтобы снизить в зоне примыкания ребра и стяжки напряжения, возникающие при осадке ребра. Плюс дополнительно эта зона армируется ещё одной дополнительной сеткой.
Вас это не смущает?
Да там много чего смущает. Но формально нормы не нарушены, особенно если СП 28 "Защита от коррозии" вспомнить. У нас же нет контакта конструкции с грунтом?
20 мм, по размеру крупного заполнителя.
Но собственно, мы сейчас в оффтоп ушли, тема-то про расчёт.
Этот фундамент всплыл, как одна из буржуйских практик. Конструкция, которая у них во всю в ходу, а мы в ступор впадаем, когда её видим. Отмахнуться от неё можно, типа "бред", но те, кто отмахивается, в реальности в сфере проектирования в ИЖС становятся уже неконкурентоспособными.
Последний раз редактировалось Mihail1974, 11.11.2018 в 16:04.
Непрочитано 11.11.2018, 16:07
#116
vedinzhener
Орел
Стяжка армируется.
Более того, неслучайно использование пенополистиролов разной жесткости под ребром и под стяжкой. Под ребро кладётся более плотная и прочная экструзия, обладающая высокой прочностью при 2% деформации. Все расчёты ведутся именно из 2% деформации. По стяжку же кладётся более мягкий и легко сжимаемый обычный вспененный пенополистирол, для того, чтобы снизить в зоне примыкания ребра и стяжки напряжения, возникающие при осадке ребра. Плюс дополнительно эта зона армируется ещё одной дополнительной сеткой.
да не впарить можно что угодно, только вот я в нормах наших, мы все-таки здесь и сейчас находимся, не видел чтобы утеплитель считался защитной конструкцией и только благодаря ему можно уменьшить защитный слой, но то ладно. Про трубы отопления в полу не ответили обязательно или нет? Кстати почему не конкурентоспособны, даже по Вашей таблице видно, хотя там не учтен дренаж и отопление пола, цены вполне сопоставимы с фундаментом по буронабивным сваям.
Последний раз редактировалось vedinzhener, 11.11.2018 в 16:13.
Непрочитано 11.11.2018, 16:12
#117
Mihail1974
Недорого. Несколько контуров теплого пола формируется в стяжке с отдельным управлением со специального общего коллектора. При эффективной теплоизоляции стен можно вообще отказаться от отопления радиаторами или конвекторами. Единственное, что у окон всё равно желательно отопительные приборы. Ну и от покрытия зависит теплоотдача, если ковролином всё закрыть, понятно, что теплоотдача упадёт.
----- добавлено через 33 сек. -----
нет, совсем необязательно.
Компания Технониколь сделала своё СТО по этому типу фундамента и вроде как протащила его через положительную рецензию НИЦ "Строительство". Эксперты кивнули. Я по крайней мере так слышал, хотя саму рецензию так и не увидел.
я не являюсь уж таким адептом этого фундамента, но расчёт его освоил, очень приличное количество моих решений (>50) было реализовано, про случаи проблем не слушал. Общее количество применений моих проектов в ИЖС за 400 перевалило, некоторые проекты уже типовыми стали. Ну т.е. не более 15% в моей практике такой фундамент занимает.
Непрочитано 11.11.2018, 16:21
#118
vedinzhener
Орел
тогда без отопление полов можно и на утеплителе еще сэкономить, сделать утепление только по контуру, нет смысла утеплять уже теплое, при трубах отопления понятно, что надо чтобы землю не обогревать, а так уже и не обязательно. Можете бесплатно пользоваться идеей мне не жалко
Непрочитано 11.11.2018, 16:32
1 | 1 #119
Mihail1974
Это только материалы. С работой и допзатратами всё получается более грустно. Уже говорил, что опалубка, тройное бетонирование (сначала сваи, потом ростверк, пол по грунту). А тут в один хлопок, опалубка - это сам утеплитель. Ну и практика такая по УШП, что сразу верх вертолётом проходят, фактически можно на подложку сразу ламинат класть.
Снятие ПРС, уплотнение грунта - это в любом случае надо делать, под полы по грунту тоже. Сет сказки рассказывает, что там какое-то суперуплотнение и замена грунта, но ничего там на самом деле особо сложного нет. Из методички Дороцелл это видно.
Кроме этого, пучение свай же ещё... Вы не считаете пучение сваи и мероприятия по противодействию ему? Приложением Ж СП 24.13330.2016
Последний раз редактировалось Mihail1974, 11.11.2018 в 16:49.
Непрочитано 11.11.2018, 16:43
#120
vedinzhener
Орел
Кроме этого, пучение свай же ещё... Вы не считаете пучение сваи и мероприятия по противодействию ему? Приложением Ж СП 24.13330.2011
все путем утепленная отмостка и утеплитель по периметру наружных стен в помощь, а под ростверком еще и песок на всякий случай, хотя это может и лишнее в данном случае. Я же показал проект там все есть
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 dlyareg Основания и фундаменты 256 18.01.2023 10:57
Расчет монолитного столбчатого фундамента вручную Tarasova Основания и фундаменты 47 17.04.2018 10:05
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
