Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли использовать пенопласт в строительных конструкциях многоэтажек как самостоятельный материал
Непрочитано 02.12.2019, 17:23
tigra-18
Возможно ли использование пенопласта, экструдированного и обычного ППС, для утепления строительных конструкция многоэтажных жилых домов. Например для утепления кровли, утепления наружних колонн в толще стены, утепления межсекционных и внутренних стен лестничной клетки.
На текущий момент, я(конструктор) считаю(по предидущей практике проектирования), что можно при условии защиты его негорючими слоями: штукатурка, монолитный бетон, кладка, но в последнее время все чаще слышу мнение, что нельзя и его применения в строительных конструкциях возможно только по каким-нибудь сертифицированным системам (или в грунте).
Непрочитано 27.12.2019, 10:28
#101
Pesec
ГИП
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А на чём штукатурка после пожара держалась, когда пенополистирол сплавился и уплыл?
На стеклопластиковых дюбелях, вероятно. Да и сама она при толщине 2-3 см вполне способна стоять.
"Кабы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж..."
Pesec вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 10:30
#102
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Pesec Посмотреть сообщение
их применяют только при негорючем утеплителе, ППС - связи из нержавейки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 10:43
#103
DJo Frey
Архитектор
Так всё таки: вероятно или точно? Очень интересно узнать. Фотки и видосы уплывшего пенополистирола и самостоящей штукатурки приветствуются.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 16:12
#104
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так всё таки: вероятно или точно? ...
Точняк. Даже если Pesec сочинил.
Фото и видосы ищите в отчетах МЧС.
Пенопласт плавится, течет и горит, если погреть мало-мало.
Не, ну если пенопласт в вакуумный термос положить и в погреб бетонный спустить, то конечно любой пожар для него не опасен.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 16:16
#105
DJo Frey
Архитектор
Как раз там этого и нет. Возможно, к сожалению.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 17:09 Возможно ли применение пеноплекса в наружных стенах многоэтажных жилых домах
#106
Николай92
Подскажите, Возможно ли использовать пеноплекс с классом горючести Г4 в трехслой наружной стене 16-ти этажного жилого дома, состоящая из внутреннего основного слоя кирпичной стены 640мм из полнотелого глиняного кирпича, пеноплекс 100мм, песок 20мм, облицовочный кирпич, при этом выполняются поэтажные рассечки устройством керамзитобетоными перемычками поэтажно и вертикальными рассечками устройством пилонов лоджий из сплошного кирпича, т.е. в пределах одной квартиры на этаже.
Николай92 вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 17:23
| 1 #107
Stierlitz
сертификат по идее на такую конструкцию нужен
Stierlitz вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 17:32
| 1 #108
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Николай92 Посмотреть сообщение
пеноплекс 100мм
ужели он дешевле ППС-25Ф?
Да, наш пожарный тоже так говорит. Звонил в ВНИИПО, там так ответили. Но все зависит от экспертизы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 18:02
#109
DJo Frey
Архитектор
Новое "добровольное" СП 327.1325800.2017 "Стены наружные с лицевым кирпичным слоем. Правила проектирования, эксплуатации и ремонта" от ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко уклончиво не рекомендует использовать горючие утеплители внутри конструкции трёхслойных стен с кирпичной облицовкой:
4.5 Конструктивные решения наружных стен не должны являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению. При выборе материала утепляющего слоя предпочтение следует отдавать негорючим материалам (НГ).
При использовании в качестве внутреннего слоя горючего утеплителя предел огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций должны быть определены в условиях стандартных огневых испытаний или расчетно-аналитическим методом.
Методики проведения огневых испытаний и расчетно-аналитические методы определения пределов огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
5.5 В качестве утеплителя в трехслойных стенах преимущественно следует применять полужесткие или жесткие теплоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна плотностью не менее 90 кг/м. В случае применения других материалов они должны иметь сжимаемость не более 10% и водопоглащение* по объему не более 2% и подбираться из расчета стены на паропроницание.
Но одновременно указывает на противопожарные рассечки горючих утеплителей внутри кладки:
13.16 Требования по пожарной безопасности, предъявляемые к наружным стенам с лицевым слоем из кирпичной кладки, должны соответствовать [1].
В целях снижения вероятности распространения огня по наружным стенам следует применять вертикальные и горизонтальные рассечки из негорючих материалов.
Рассечки следует располагать по периметру оконных и дверных проемов, в зоне вертикальных и горизонтальных деформационных швов, вокруг технологических отверстий, в зоне вентиляционных отверстий, имеющихся в лицевом слое кладки.
А в соответствии с Альбомом технических решений, выполненным АО "ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" (шифр М24.М24/04, 2017г.) - глава 1.2 "Стены с отделочным слоем из кирпича. Новое строительство" можно выполнять многослойную конструкцию стены с внутренним утеплением из "Пеноплекса", при выполнении поэтажных рассечек и обрамлений откосов проёмов из минераловатного утеплителя. https://www.penoplex.ru/upload/pdf/M...ij_i_polov.pdf То же самое по сути содержится в старой серии 2.030-2.01 Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией. Выпуск 1. https://www.normacs.ru/Doclist/doc/UNRP.html
В любом случае для Вашего 16-тиэтажного многоквартирного жилого здания (Ф1.3) по таблице 6.8 СП 2.13130.2012 класс конструктивной пожарной опасности здания должен быть С0, а это ещё доказать нужно, желательно протоколом огневых испытаний. Без испытаний тоже можно, но не все понимают:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=30
Противопожарные рассечки "в пределах одной квартиры на этаже" в любом случае "вне закона", так как не описаны ни в каких нормативах и являются местным народным творчеством.
Не сертификат, а Техническое свидетельство https://www.faufcc.ru/acceptability-...-certificates/ или хотя бы протокол огневых испытаний, подтверждающий класс K0 для всей многослойной конструкции подобной наружной стены.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.02.2020, 11:46
1 | #110
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
DJo Frey все так.
Мы делаем в области по альбомам https://dwg.ru/dnl/10221.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.02.2020, 12:08
#111
DJo Frey
Архитектор
Альбом хороший, подробный, но "древний" - 1999 года, статус его на сегодня не определён. И современным актуализированным СП 15.13330.2012 и СП 327.1325800.2017 он не соответствует. Это не отменяет того факта, что в Воронеже "всегда так делали" и продолжают делать. Только вот в масштабах РФ с альбомом "Воронежпроекта" могут и завернуть. Нас, например, в прошлом году заворачивала госэкспертиза при попытках сослаться на серию 2.030-2.01, вып.1, 2001 года, утверждённую Госстроем РФ.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.02.2020, 12:21
| 1 #112
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
масштабы РФ слишком велики. Хотя бы потому, что изделия ЭС на которые ставят облицовку потребуется завозить бог знает куда.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 20:42
#113
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это фсе фигня на фоне того, что порвался ремень балансира, залез под ремень ГРМ, ремень сдвинулся, поршня встретились с клапанами...
Масштабы РФ велики. Но по физике ПП горит, а минвата - не очень.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 11:58
#114
Ruthen38
Решил новую тему не создавать, задам вопрос в этой.
Есть ли какие-то ограничения или запреты на применение пенополистирольного утеплителя в производственных и складских зданиях (Ф5.1, Ф.5.2), в том числе категорий А, Б, В1...В3?
Конкретно, речь идёт о расходном складе жидкого топлива (категория В1). Здание существующее, стены из полнотелого керамического кирпича, предполагается утепление стен и штукатурка. Можно ли в этом случае применить пенополистирол с рассечками из каменной ваты вокруг оконных и дверных проёмов? Или обязателен негорючий утеплитель везде?
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 15:41
#115
Stierlitz
сп 2 глава 6.1, смотрите, вы не все данные предоставили для ответа
Непрочитано 24.02.2020, 16:59
#116
Николай92
Возможно ли в 16-этажном многоквартирном жилом доме (класс здания -II, класс функциональной пожарной опасности Ф 1.3) в трехслой наружной стене состоящей из внутреннего основного слоя кирпичной стены 640мм из полнотелого глиняного кирпича, пеноплекс 100мм, песок 20мм, облицовочного кирпича 120мм, не устанавливать по периметру проемов окон термовкладыши из минераловатных плит на основе базальтового волокна ПТЭ-175 (так как во время строительства данный материал прийдет в негодность во время осадков), заменив данные вкладки на пэноплекс. При этом выполняются поэтажные рассечки устройством керамзитобетоными перемычками поэтажно и вертикальными рассечками устройством пилонов лоджий из сплошного кирпича в результате фасадная часть поэтажно ограничена горизонтальными и вертикальными рассечками в пределах одной квартиры (из квартиры выходят до трех окон).
Непрочитано 24.02.2020, 17:18
#117
иваниваныч
Невозможно. Пеноплэкс горюч.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.02.2020, 17:19
#118
Николай92
Спасибо
Непрочитано 24.02.2020, 18:49
#119
Ruthen38
Добрый вечер! Посмотрел, но ответа в этой главе не нашёл. Там указания по определению размера пожарного отсека.
На всякий случай уточню характеристики - здание одноэтажное, высота 10м, степень огнестойкости II, класс конструктивной пожарной опасности С0, общая площадь 1246 м2, пожарный отсек принят один.
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 25.02.2020, 04:26
#120
Stierlitz
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
площадь этажа какая?
а дальше смотрите С0...С3 что допустимо и идете в 123-фз таб.22
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Какой SN(кольцевая жесткость) пластиковых труб можно использовать для автодорог antonio_k Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 04.04.2014 17:28
Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации? Arisrtarh Архитектура 2 03.03.2014 11:04
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
