Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет узла связи из ГСП по пособию по проектированию стальных конструкций.
Непрочитано 21.01.2020, 17:29
Consructor_ingener1
Форумчане, подскажите, как произвести расчет узла типа В на сжатие? Если в пособии приведен расчет только на растяжение. Или он рассчитывается одинаково на сжатие и на растяжение? Еще нюанс, при переходе от узла типа В к узлу типа Вр, пособие предлагает считать этот узел на сжатие, при этом учитывать момент от приложения силы, я пытаюсь разобраться, где будет учитываться в данном случае глубина врезки фасонки?
Непрочитано 18.02.2020, 17:36
#101
Yuzer
Мозговой штурм
ну, давай так.
Шов с полным проваром - по сути, шов стыковой. В здравом уме вряд ли кто станет через стыковой шов передавать не осевые усилия.
Вертикальное сжатие в колоннах в случае больших значений передается через плотную подгонку. Остается отрыв.
И вот вопрос.. Что это должен быть за отрыв, который рвет несколько метров (а даже у какого-нибудь 30К1 по контуру примыкания - более 1.5 метра шва; несущая способность 1 см 8-ки заводского - 1 тонна, если грубо) и от чего он возникает? от каких таких усилий колонна пытается взлететь в стратосферу, как тополь-м?
Бармаглотище, я по памяти порядок цифр точно не вспомню. Кран таскал чашу со сталью. Колонна двухветвевая. Сейсмика точно была. Фундаментные болты точно были М64 и сваренные в отдельные блоки по 8 штук.
----- добавлено через 38 сек. -----
через швы передавалось и сжатие.
Вот только хотел написать, что усилия передаются через швы и касание.
Yuzer вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 19:06
#102
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище, я думаю ответ до удивления прост: через швы передавалось и сжатие. Фрезерока торца огромной колонны - это для большинства даже больших заводом МК нерешаемая, или очень дорогостоящая задача.
а его и не надо фрезеровать в подавляющем большинстве случаев (по секрету: торец профиля редко фрезеруют. Даже сварного).
Припуск на торцовку, ленточная пила, проверка щупом 0.3 и все счастливы - не лезет.
А вот сжатие в этих швах точно будет (если с полным проваром). Через плотное касание ничего не передать - расплавили нафиг все касание. Нету его, есть металл шва. Вопрос - зачем он там нужен-то был, металл этот вместо касания? И снова возвращаемся либо к отрывам в сотни тонн, либо к неграмотному КМщику (других вариантов я не вижу)
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.02.2020 в 19:19.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 21:44
#103
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну, на заметку возьму , спасибо. Хотя всегда считал, что нужно передавать именно через фрезеровку. Ну, да Бог с ней, с фрезеровкой торца профиля. Плита опорная может иметь грибовидность. Строгать надобно. А приварить толстым претолстым швом проще. А если еще кромки снять (что тоже геморно, но проще чем фрезеровка и строжка) то еще менше проволоки спалить придется. Чем плохо? Ничем
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 18.02.2020, 22:14
#104
Старый Дилетант
Дилетант
Ссылку на норматив с требованиями к чистоте обработки поверхностей можно?
Еще надо в горизонтальном положении собрать, прижать базу с усилием к стержню и все проконтролировать перед сваркой.
Насколько знаю сжимающие усилия допускается учитывать только через фрезерованный в сборе (вместе с траверсами и ребрами) торец колонны на строганую поверхность плиты.
С острожкой плит было туго и заводы согласовывали, особенно для баз без траверс, на равнопрочные швы (высотой равной толщине полки-стенки) или сварку с полным проваром.
Не раз встречал чертежи "с полным проваром".
Сам в таких случаях отдаю на откуп изготовителя.
А угловыми швами не расплавите?
Важен не процесс, а результат. Без разницы: фрезеровать, строгать, пилить, резать плазмой или лазером или что-то еще - главное обеспечить класс обработки и геометрию поверхностей.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.02.2020 в 07:56.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 09:22
#105
Бармаглотище
КМ, КМД
Строгать плиты по факту надобно тоже далеко не всегда.
Толстый-претолстый шов - тоже не самая простая вещь. Катет 8 - однопроходной (заводской даже 10 можно сделать). Т.е., прошли 1 раз эти метры - и готово. А вот, например, "толстый-претолстый" 20 мм - уже три прохода минимум. После каждого шлак отбивать и т.д. А полный провар - это тоже не просто заварил и усе. Это подготовили кромки (а там ствол колонны кантовать надо и не один раз), потом подварили корень шва, зачистили, заварили основной шов, зачистили, просветили УЗК... Тоже многодельно, на самом деле.
Ссылку на норматив можно? = ))
малую часть. Посмотрите на швы в разрезах - сколько расплавляется угловыми швами. Там глубина проплавления совсем не равна катету шва
Встречный вопрос: фланцы и фрикционы под какой щуп проверяются?
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.02.2020 в 09:41.
Непрочитано 19.02.2020, 10:17
#106
Yuzer
Мозговой штурм
Это для меня немного странно на нынешней работе ( немного рушится мировоззрение ).
У меня колонны под 10-ти этажное здание. Стволы колонн порезаны на ленточной пиле, базы 40мм не фрезерованы, но базы приварены к колоннам катетом 6мм. Фрезера нет.
Получается 100% плотного прилегания базы не добиться, как ни крути, а 6мм шов на себе все не затащит.
Yuzer вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 11:54
#107
Бахил
Да. Если колонны чугунные. Там без фрезеровки никак.
В остальных случаях фрезеровка - лишняя.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 12:01
#108
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не надо умничать, это я и сам прекрасно понимаю.
Только у желающего прикопаться всегда найдется повод (см. рисунок)
Непрочитано 19.02.2020, 14:31
#109
Старый Дилетант
Дилетант
Насчет обязательности острожки плит, похоже, я заблуждался. Посмотрел старые серии - там строгали только для безвыверочного монтажа.
Это не одно и то же - контакт торца и плоскости или контакт двух плоскостей + у ФС контролируется плотность околоболтовой зоны.
Кстати, требование фрезеровки фланцев после сварки в силе или отменено?
Не надо умничать
Я не умничаю. Вы тоже совершенно верно заметили про грибовидность.
Меня интересует вопрос где и как нормируется плотное касание?
Непрочитано 19.02.2020, 14:42
#110
Бармаглотище
КМ, КМД
фрезеровка фланцев проистекает именно из требования "под щуп 0.3".
И чем принципиально отличаются контакт плоскости и торца и контакт двух плоскостей? С точки зрения передачи усилия? Околоболтовой зоны? Да. Именно там и проверяется плотный контакт. Щупом 0.3.
Или вы думаете, что строжка/фрезеровка дают прям идеальную поверхность, без неровностей даже на микрон? Я, может, кого удивлю - но нет, там тоже могут быть неровности. Особенно, если станок уже "поюзаный"
Непрочитано 19.02.2020, 17:29
#111
Бахил
Сингулярностью. Причём на порядок.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 19:02
#112
Старый Дилетант
Дилетант
Вы невнимательно читаете мои посты - я как раз говорю, что не важен способ обработки, а важен результат.
Ответьте, если можете на мои вопросы
- Обязательна ли фрезеровка фланцев после сварки?
- Где и как нормируются требования к поверхностям плиты и торца стержня для обеспечения передачи сжатия через фрезерованный торец?
Я, например, не нашел. Похоже, что даже требования к фрезерованным торцам улетучились.
Непрочитано 19.02.2020, 19:03
#113
Бармаглотище
КМ, КМД
Чем-чем? = ))
Не обязательна, если *читаем требования сп70*. По факту - требуется не всегда (сварка в жестких кондукторах, предварительный нагрев и выгиб фланца перед приваркой и другие ухищрения, на которые идуи технологи ЗМК)
Ни разу не встречал таких требований. По факту на производстве проверяют тем же щупом 0.3
Непрочитано 19.02.2020, 20:03
#114
Бахил
Чем-чем?
Да. Именно.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.02.2020, 20:09
#115
Бармаглотище
КМ, КМД
Да. Именно.
Offtop: Делись грибами, а...
Непрочитано 20.02.2020, 10:34
#116
Бахил
Offtop: Щас! И это не грибы.
Мне вообще ваш схоластический спор не понятен.
Хоть бы картинку нарисовали где и что варится и куда щуп вставляется.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 12:37
#117
Старый Дилетант
Дилетант
Вроде действующий СП 53-101-98. 7.16 Торцы и поверхности деталей, непосредственно передающих опорные давления путем плотного касания, должны быть механически обработаны. - НИ О ЧЕМ
Отмененный СНиП III-18-75 1.86. Шероховатость поверхности после строжки, фрезерования и сверления должна быть не грубее третьего класса чистоты поверхности по ГОСТ 2789-73.
Спращиваю, потому, что мне задавали подобные такие вопросы. Но там я был спокоен - культура производства на уровне, ОТК на месте входящий и прочий контроль на каждой операции.
Хуже когда делают на "коленке" в небольших цехах и даже в мыслях не будет проверить, неплоскостность листов.
М почему 03, мм? Может надо 0,1 мм (как в приболтовой зоне) или достаточно 0,5 мм?
Название: Фрезерованный торец.png
Непрочитано 20.02.2020, 13:48
#118
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Трава?
Непрочитано 20.02.2020, 13:55
#119
Бахил
И куда ты там собрался вставлять щуп?
Offtop: Бармаглотище, это после чтения этой ветки. Читаю
Вдруг база вылезла да ещё и с каким-то "щупом". Вот сингулярность и возникла.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.02.2020, 14:00
#120
Бармаглотище
КМ, КМД
0,1?
СП 70
4.6.7 Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гаек или вращением головок болтов до расчетного момента закручивания, либо поворотом гаек на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения болтов.
Порядок натяжения должен исключать образование неплотностей в стягиваемых пакетах, контролируемых щупом толщиной 0,3 мм в соответствии с 4.6.14.
Щуп толщиной 0,3 мм не должен проникать между деталями соединения в зону, ограниченную радиусом 1,3 d0 от оси болта, где d0 - номинальный диаметр отверстия, мм.
Как подойти к проектированию стальных конструкций горных выработок? ФАХВЕРК Металлические конструкции 11 11.12.2019 13:20
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчет узла фермы из круглых труб Volod'ka Конструкции зданий и сооружений 2 26.02.2010 23:38
